hola, te explico tienes que quitar la bandeja del maletero, la bandeja tiene unos clip se saca muy facil, una vez quitando la bandeja, tienes la luz de freno ya sacada desconeta la mangera de luz y abres la carcasa. no se que tipo de bombilla tiene pero creo que son de posicion.
Pero la bandeja donde va la rueda de repuesto, de ahi se accede a la luz?
la bandeja de la que te digo es donde estan los hueco del altavoz es de plastico creo tapizado, esta enganchada por clip sacas los clip con un destornillador de pala pequeño y con mucho cuidado y sale muy facil. si tienes mas dudas cuentame
Hola, si es un B6 limo para las bombillas de las opticas traseras, en los laterales del maletero hay unos circulos perforados de la misma moqueta, se levantan y hay un tornillo se saca sujetando la optica la separas de la aleta y accedes a las bombillas, la tercera luz de freno va a presion con unas pestañas a los lados las presionas y tiras ;)
  • 3 semanas más tarde...
A mi A4 se le ha fundido la trasera derecha.
Alguien sabría decirme qué tipo de bombilla es? He mirado el manual y en el apartado de cambiar bombillas, dice que acuda a un concesionario......... :drooling:
Ya sé que también podría desmontar el faro, sacar la bombilla y comprar una igual. Pero por falta de tiempo preferiría comprarla antes para así desmontar el faro sólo una vez.
Gracias.
Editado por Sonny
compañero, yo la he cambiado ya un par de veces.
lo que hice yo fue ir a un taller de audi y pedi la bombilla correspondiente (de hecho, me la regalaron).
para sustituirla, tienes que abrir el maletero y verás a cada lado una muesca que tienes que levantar para poder acceder a un tornillo que tienes que quitar. Hay gente que dice que con desaflojar vale, pero no pasa nada si la quitas.
una vez quitada, extraes el grupo de luces hacia tí. Una vez sacado, fijate como esta sujetado, y lo que haces es quitar la tapa portabombillas de la tapa de la optica. Solo te queda desenroscar la bombilla y sustituirla.
no es nada dificil. Si lo hice yo....
