  • Respuestas 72
ahora la pregunta del millon me da fallo codigo 553 sensor de flujo masa de aire
posibles fallos
fuga en sisteme de admision no hay esta correcto
cableado tampoco esta bien
por ultimo sensor de flujo de masa de aire o sea caudalimetro
la maquina me dice fallo 553 señal demasiado pequeña para mi que esta jodio
para mi y el mecanico que el turbo que es de un bmw 3500 6 cilindros
tiene la caracola de escape demasiado grande y la de admision tarda en coger inercia
por eso solo va bien a partir de unas 2500 vueltas de hay para abajo se queda inestable
haber si a alguien le a pasado algo asi y me lo dice yo de todas maneras sigo haciendo
pruebas haber si puede ir para zaragoza jeje
un saludo
me encanta como a kedado,por fin has dado con el gujero por donde pasar toda la admisión,por cierto q as echo al final con la blow off? la has puesto donde te comente o las dejado igual?es q es 1 put*da lo del ralenti,pero ya te digo juanma q a mi de siempre me a echo 1 poco el tonto cn el ralenti,aora q kiza lo aga 1 poco mas pues nosé,y sobre lo del turbo,pues a mi me moskea tmbien,pero bueno si puedo tirar un par de meses cn eso y ya me pondre otro con caracola mas pekeña,ara falta poner los zocalos con los chips y provarlo en la AP7 jejejje
El IC del RS2, el turbo de un BMW, el filtro en casa put** pasando por no sé donde (por donde?), una DV Blow Off, jod** VAYA LIADA.
PD: el IC ok porque el turbo es grande, pero una Blow off? tardará más en cargar y si además la caracola de escape es muy grande... MAL ROLLO.
2PD: mira la resistencia del cauda o los empalmes, no sea que lo hallas hecho mal y tengas alguna caida de tensión o algo.
hola aritz haber los empalmes estan bien ademas estañados la resistencia del cauda se ve bien yo y el meca hemos llegado
a la misma conclusion la caracola de escape es muy grande y podrian venir de hay todos los problemas probare otro cauda
haber que pasa porque una vez puesto el paracas esta chungo de quitar jeje por ahora se mantiene bastante bien a relenti
y no se para cunado lo pruebe sin chips y luego con chips vere como va
otra opcion que estoy baranjo es pasar el filtro con tubo por detras del intercooler al lado del radiador del aire acondicionado
lo que no se si me dara tiempo porque quiero que este para zaragoza jeje
un saludo
