bueno..amigos..el plastico negro ja esta cambiado..ja no perde aire.Lo unico que me falta es que no se me pare el coche...os cuento::arranca bien,va bien unos 5 minutos hasta que el motor se calienta..y ja empeza a bajar el relenti cuando piso el embrague,y tambien despues de accelerar en punto muerto,baja y alguna vez sube a su citio a 900rpm..pero muchas veces se para..todo esto solo en caliente..
si por ejemplo es la valvula. puedo hacer yo mismo una prueba pa ver si funcciona o no??.o si es el sensor de temperatura..donde esta situado y si lo puedo comprobar yo..como tiene que reaccionar el motor a desenchufarlo..o que otras pruebas puedo hacer yo mismo????oo..donde se encuentra el tornillo este de mezcla(aire-gasolina)para subirlo un poquito ....si me lo podeis ensenar en una foto se lo agradeceria.
Desenchufa la valvula de ralenti y mira a ver si no se para. Y si no lo mas seguro tomas de aire, es lo mas comun en estos motores las dichosas tomas de aire.....
¿ Se tiene que parar ?
El mio, si desenchufo la estabilizadora del ralentí, no se para, se vuelve inestable.
Si abro el tapón del aceite, sí se para.
gracias seresmi...me gustaria si me puedes dar la direccion donde se encuentra la imagen esta con todas sus explicaciones...quieria ver mas cosas ..parece interesante
Es una imagen del ETKA, no vienen explicaciones, solo la imagen con los números y la referencia de las piezas.
No se tiene que parar si lo desenchufas, le decia que apra comprobar que no se quede abierto le desenchufe a ver si a el no se le para.
