Pues nada, tengo de codificacion origianal 06730, le he sumado 32 para el cierre a los 15 km/h +4 para el cierre selectivo y el unico que funciona es el cierre selectivo :?
En el manual que he leido pone algo asi de que en las 8E0 959 433 CB e inferiores es necesario activar +16 y +32 para activar la funcion autobloqueo y que en las CC ya no es necesario activar +16.
En teoria deberia de funcionar y por lo que he visto esta centralita hay mas de uno de por aquí que la tiene:
Con 6730:
Con esto en teoría tiene:
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 = 6730
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 (+2) Confirmacion activacion alarma mediante parpadeo de intermitentes
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 (+32) Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h.
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (+64) Activación de la función Confort. Cierre de lunas.
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 (+128) Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho ¿?¿?
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (+512) Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (+2048) Logia puerta elevalunas
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (+4096) Alarma antirrobo Thatcham activada
Me resulta raro que tenga activado el tema del volante al lado derecho y me hace dudar si alguien le puede haber metido mano..., de esta forma sin yo haberle metido mano ya lo tendría activado, yo despues le sume 32 y 4 y se quedó en 6766
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
Me quedan activados esos 2 bits que pertenecen al cierre selectivo y activacion de la alarma, y bueno tras esta recodificacion se me activo el cierre selectivo y no funcionaba el cierre a 15 km/h
Lo que he visto es que puedo conectarme a la centralita confort sin que tenga el contacto puesto, ¿esto os pasa?
A ver que os parece y que me sugerís, porque si el +16 y el +32 van independientes no se me ocurre mucho mas, aunque como os digo hace mención en las centralitas inferiores a CB.
Saludos y muchas gracias :thumbsup:
Yo en mi B7 llevo 03707 y me funciona todo menos el cierre selectivo y mi centralita es BM
S2
  • Respuestas 526
111001111011 = 03707
El bit que te he marcado en negrita es el que tienes desactivado que en principio correspondería al cierre selectivo
Con este codigo tienes
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - (+1) Alarma estilo GB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - (+2 ) Confirmacion de activacion de alarma mediante destello de intermitentes
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - (+8) Activacion de alarma
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - (+16) Cierre porton > 5 km/h
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - (+32) Cierre automatico > 15 km/h
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - (+64) Activacion funcion confort.
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - (+512) Confirmacion cierre del coche mediante parpaedo intermitentes
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - (+1024) Confirmacion de activacion de la alarma mediante pitido
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - (+2048) Logica puertas de elevalunas
Prueba esta codificacion haber si te lo activa:
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 = 3711
Que es eso de unos y ceros???
S2
Corrigo los datos de mi codificacion OEM que lo pase mal a binario
1101001001010 = 6730
0000000000010 = (+2) Confirmacion de alarma mediante destellos intermitentes
0000000001000 = (+8) Activacion de la alarma
0000001000000 = (+64) Activacion funcion confort elevalunas
0001000000000 = (+512) Confirmacion cierre del vehiculo con intermitencias
0100000000000 = (+2048) Logica puertas elevalunas
1000000000000 = (+4096)
Os subo un programa que he hecho para que veais la codificacion que teneis, solo teneis que copiar el codigo de vuestra codificacion y os indica las opciones que teneis activada, marcando la casilla que quereis, os da el nuevo código.
http://www.niovus.com/AudiConfort.rar
Tiene algun fallo, pues lo he hecho rapidamente, a ver si con un poquillo mas de tiempo y de información puedo haceros algo mas decentito.
Editado por StacKy
Y no es lo mismo que hay publicado al principio del post????? :thumbsup::lol2:
SALUDOS
Si es lo mismo chirrito, solo que para ver si nuestro codigo incluye la función deseada lo que hago es pasarlo a binario como el caso de javierd pero es exactamente lo mismo.
Con 6730:
me ha dicho un "amigo" que trabaja en audi que no se puede activar todo o se activa el cierre selectivo o se activa que se cierre cuando pasas de 15 km/h dice que una cosa o la otra , la que se active primero funcionara y la otra no.
no se si sera verdad sera cosa de probarlo ,lo que si es cierto es que yo tengo lo del cierre a 15 km/h e intente poner el cierre selectivo y tururu, voy a probar a desconectarlo y poner el cierre selectivo a ver si funciona.
Haver si os puedo ayudar, tengo un B7 la centralita es 8E0 959 433 CJ y tengo la codificacion 7790 tengo activado:
-Confirmacion activacion alarma mediante parpadeo de intermitentes
-Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h.
-Activacion de la alarma
-Cierre selectivo
-Activación de la función Confort. Cierre de lunas
-Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes
-Confirmacion de activacion de la alarma mediante pitido
-Logica puertas elevalunas
Todo funciona, el unico problema que tengo es que tengo codificado el aviso del cinturon del acompañante y no funciona,
sabeis si tengo la preinstalacion echa o que hago mal, gracias de antemano
SDS
-Cierre selectivo
SDS
a ti te funciona el cierre selectivo...?
cuando tu abres con el mando solo puedes abrir la puerta del conductor y las otras por mas que tires estan cerradas?
si es asi has porobado que se cierra el coche al pasar de 15 km/h?
si a ti te funciona no se por que a los demas no nos funciona y lo que es peor como siempre los de audi ni put. idea
SDS
El tema de los avisos de los cinturones no está instalado de serie en todos los coches. Ten en cuenta que no existe esa obligatoriedad en España (no ocurre lo mismo en todos los países). Creo recordar que en los B7 está cableada esa función en el asiento del conductor. Ahora, tampoco sería de extrañar que esto varie en función del MY (model Year) del coche que estemos hablando, es decir, puede haber B7s que no lo tengan en los dos asientos y otros que si
SALUDOS
  • 3 semanas más tarde...
