  • Respuestas 526
111001111011 = 03707
El bit que te he marcado en negrita es el que tienes desactivado que en principio correspondería al cierre selectivo
Con este codigo tienes
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - (+1) Alarma estilo GB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - (+2 ) Confirmacion de activacion de alarma mediante destello de intermitentes
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - (+8) Activacion de alarma
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - (+16) Cierre porton > 5 km/h
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - (+32) Cierre automatico > 15 km/h
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - (+64) Activacion funcion confort.
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - (+512) Confirmacion cierre del coche mediante parpaedo intermitentes
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - (+1024) Confirmacion de activacion de la alarma mediante pitido
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - (+2048) Logica puertas de elevalunasPrueba esta codificacion haber si te lo activa:
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 = 3711
que hace esa funcion???
las sube a la vez??
gracias
Bueno me contesto a mi mismo...
para que suene el cuadro ademas de que aparezca el mensaje en el cuadro de pisar el embrague antes de arrancar, hemos de hacer los mismos pasos que en el B6, es decir cambiar el 1 que aparece por un 3. ASI le decimos que estamos en canada y hace las dos cosas (cuadro y sonido) sin necesidad de sumarle los 16 esos que comentabais en anteriores posts.
probado en mi coche y funcioanando sin problemas
Ademas adelanto, tras ver lo leido, que llevo activado el cierre selectivo y el cierre del vehiculo al pasar de 15km/h. Pues se comentaba que eran funciones incompatibles...pues eso que no, que yo lo llevo y funcionan a la perfeccion.
un saludo
Hola q tal a todos.
Haber si alguien tiene idea si esto se puede hacer.
Mi idea es para el cierre de los cristales. Cuando cierras el coche con el mando y dejas pulsado el boton de cierre a los pocos segundos empiezan a cerrarce los cristales y el techo solar, siempre que tengas el boton pulsado. Pero cuando lo sueltas dicho preceso se para dejando los cristales sin serrar.
Haber mi pregunta es si se puede configurar esto para que pulses una vez y el coche se cierre y con solo volver a pulsar el boton una segunda vez se cierren los cristales, sin tener que tener el boton pulsado.
Gracias.
  • 3 semanas más tarde...
Hl buenas tardes,acabo de comprar un a4 y tengo bstantas dudas ,a ver si alguien con un poco de paciencia podria aclararme....por favor
Mi coche tene instalado un sistema de manos libres Parrot ,en el volana multifuncion aparecn a cada lado dos botones que creo que estan relacionados con la telefonia.Mi pregunta: ¿pueden ,de alguna manera conectarse con algún codigo para poder manejar el tlfno Parrot con el volante??o solo funcionan si esta equipado con la instalacion del tlfno de serie???
Y abusando de confianza tb me gustaria saber si mi coche tiene alarma o no...jamas la he escuchado,se que lleva dos dispositivos en la puerta del conductor abajo bolumetrica e interior pero no tengo ni idea de la funcionalidad y de su puesta en marcha,Un saludo a todos as y muchas gracias de antemano.
Pues a lo del Parrot no te aseguro nada pero creo que no se puede conectar al volante, lo de la alarma si lleva el botón del volumétrico es que si lleva, aunque ya te aviso que la alarma de serie de estos coches es de risa....... por cierto, creo que los más veteranos van a empezar a pedirte presentación :thumbsup:
Muchas gracias por contestar.....pero perdona que sea un poco pesao...pero la alarma suena o no????cuando cierro el coche aparece un pilotito en el cierre de la puerta que parpade en intermitente,quiero pensar que esta conectada pero no tengo ni ...idea,es lo que pasa por ser novato y comprar las cosas al tun tun..por cierto el que me lo vendio,de un concesionario creo k sabe menos queyo...gracias de nuevo Nitroso.ciao
Es sencillo, cierra el coche dejando una ventanilla abierta. Transcurrido un minuto o dos mete el brazo por la ventanilla, si oyes un pitido que parece de coña no..... no es el móvil que se ha quedado sin batería. Es la sirena de la alarma que parece de broma. Jaja, ahora en serio, si suena es que tiene y si no.... pues que no tiene :drooling: .
Hay una forma más sencilla de saber si el coche tiene alarma o no:
* si el coche fue comprado nuevo en España, la tiene :crying_anim:
No obstante, como te han dicho, mira en la guantera que hay en la puerta del conductor. En su extremo izquierdo, te puedes encontrar con dos botones. Uno es el que desactiva los sensores volumétricos de la alrma, dejándola sólo como perimétrica; el otro es que desactiva el sensor de inclinación, muy útil para cuando lleves el coche en grúa y puedas hacerlo con las puertas cerradas.
Lo del led en la puerta, por suerte o por desgracia, se ultiliza ya en muchos coches como elemento disuasorio aunque, todo sea dicho, su forma de parpadear también nos indica si ls puertas están bien cerradas y, si tenemos alarma, si esta está en proceso de rearme, o está ya por completo activada.
SALUDOS
Plug & Play directamente!!!! :notworthy:
Te lo digo por experiencia :thumbsup:
Cuando lo tengas instaladao, si podemos entrar en el módulo del Cuadro de instrumentos para "decirle" que tienes navegador y, entonces, te salen las indicaciones en el FIS.
SALUDOS
Gracias x poner estos codigos son de bastante ayuda pero kisiera saber si ahi algunos codigos mas para hacerle mas tonterias como q se enciendan las luces de emergencia en una frenada brusca que codigos serian lo del living home y el coming home no se etodas esas cosas me podrias decir donde los podria buscar si esq ahi mas claro esta
necesito de vuestra ayuda he hecho la transfmacion del morro del b6 al b7 y anteriormente tenia xenon de origen y ahora he puesto bi-xenon pero el fallo que me da es el siguiente por favor ayudadme a solucionarlo estoy desesperado y en el fis me marca todo el rato fallo de luces izquierda y derecha.
Address 55: Xenon Range
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D09
Software Coding: 00060
Work Shop Code: WSC 63251
3 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-00 - Open or Short to Plus
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
Las opciones que planteas no son activables con el Vag Com en estso coches. Ten en cuenta que su electrónic, está basada en los esquemas base de cuando salió el B6, es decir, allá por el 2.001.
Para poner lo del Coming/leaving home hay que cablear las señales para lo que te hace falta el sensor de luces y su interruptor que permia su encendido y apagado correspondiente.
Lo de las luces de emergencia en caso de frenada brusca, es algo que viene ya en el B8, pero no en los B6-7.
SALUDOS
