hace 1 hora, alagar27 dijo:
No tienes dicho simbolo porque tu botonera no lo lleva al no llevar dichos espejos de serie y tocaria cambiarla.
Y que yo sepa en posicion central no calienta.
Hola alagar27,  llevo una hora leyendo otro subforo .  Y yo por lo que entiendo no tengo que cambiar(  jotolink) o algo asi.jeje (botonera)  basta con  cambiar los espejos y activar vag-com,  y poner la posición del medio
  • Respuestas 1,4k
hace 8 minutos, Txeaudi dijo:
Pues si lees eso entonces sera asi. Yo no hice ese brico.
Si, lo tienes que dejar en la posicion central y cuando haya cambios bruscos de tempratura/humedad te deberían funcionar.
Evidentemente si has puesto los espejos a posteriori, no vas a tener un dibujo con un espejo a rayas, pero en cualquier caso, la posición es la misma: posicion central.
hace 19 horas, Harigami dijo:
Gracias. No tendre prisa en comprobar si va. Que ahora tenemos un medio veranillo que da gusto. Un saludo
En 1/12/2010 a las 23:15, Chity dijo:
Hola chavales esta tarde me puesto con mi VAG-COM que aun no habia hecho nada y todo perfecto.
Test de agujas en el cuadro de instrumentos: ACTIVADO.
Desactivar el pitido del cinturon de seguridad tipo americano: ACTIVADO.
Posicion de parking del retrovisor derecho al dar marcha atras: ACTIVADO.
Activar el nivel de bateria en el MMI para radios Concert o Symphony de serie: ACTIVADO.
Activar la iluminacion ambiental: ACTIVADO.
Pero hay un pequeño problema no nota nada sube ni baja la intensidad de luz del ningun lado.
Activar logo "S": ACTIVADO.
Sin problemas porque he leido por el chat que habia problemas para activarlo yo todo bien os adjunto foto.
Activacion de la regulacion de la luminosidad de los LEDS don las luces de cruces xenon e intermitentes delanteros: ACTIVADOS.
Activacion de la funcion cornering: ACTIVADO.
Bueno foreros haber si colgais mas activaciones para nuestros A4 B8 y lo ponemos con el VAG-COM
UN SALUDO
HASTA PRONTO
Chity en las Activacion de la regulacion de la luminosidad de los LEDS don las luces de cruces xenon e intermitentes delanteros: ACTIVADOS.
Que has notado o en que se nota??
graciass
hace 15 horas, Jamonety dijo:
graciass
Son los Leds delanteros, yo lo quite y lo deje de fábrica, un saludo
