se podra hacer esto en el a6
esto es para los a5 se podra hacer en los a6
Pues eso, que he conseguido los códigos que han sacado unos alemanes después de hacer muchas pruebas, de forma que los coches sin la opción de asientos eléctricos o el módulo de confort puedan conseguir que su espejo del acompañante mire automáticamente hacia abajo al poner la marcha atrás.
Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted) para coches con espejos retrovisores plegables electricamente
Value 40, change to 4C (folding mirrors not mounted) para coches sin espejos retrovisores plegables electricamente
Editado por multiusos
¿puedes poner el link de donde has sacado la info para echar un vistazo? :D
Pues estaría bien esto, igual que si se plegaran los retrovisores al cerrar el coche. Alguién sabe si en los modelos nuevos se pliegan ?
En el mío no. Tiene retrovisores plegables elétricamente pero solo lo hacen si pones el mando en esa posición. ¿Se podría activar la función? <_<
Pero dentro del modulo 52 Door Elect, Pass que canal es, por que eso de byte 4 tiene pinta que sea con el LONG CODING y el nuestro no va con eso. Creo que es anterior.
Un Saludo
Nota.- Alguien a activado el cierre de ventanillas y techo con un toque de mando de 2 segundos para que no tengas que estar apretando el botón de cierre del mando hasta que quede todo cerrado?
Entonces, ¿es posible que los espejos miren hacia abajo cuando se pone la marcha atrás sea cual sea el tipo de retrovior?
Parece ser que sí. Pero es lo que estamos trantando de averiguar. Yo de momento no he dado con ello.
Un Saludo
