Brico reparación sensor apertura de puertas
johnkay
Para aquellos que vayan a realizar esta limpieza o cambio de cerradura....
¡¡¡¡ AVISO !!!
La cerradura va enganchada al bombin. Para separar la cerradura del bombin, lo mejor que se puede hacer es quitar la placa que sujeta el manillar de la puerta exterior y el bombin. Os pongo un enlace donde pregunté en su día como quitarla para favorecer esa extracción:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=216585
oye que si al final vs a vender la cerradura...estoy el porimero en la cola vale???? :thumbsup:
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 63
¡¡¡¡ AVISO !!!
Pues te cuento, la cerradura de mi coche tenía el conector en mal estado...vamos que estaba roto... y tuve que poner la cerradura que había compra.
De mi cerradura, debido a que estaba roto el conector, el muelle del conector había ido rozando la zona de la cerradura que hace que este conecte y al final esta toda estropeada.
Si algún día localizo una cerradura en un estado mejor, intentaré arreglar la mía....pero creo que ya puede ir viendo la basura...jejejeje
Editado por a34323
Hola!
Os pongo un enalce de como reparar la cerradura cuando el microinterruptor está bien...es de un Golf Iv pero creo que la cerradura es la misma..fallo endémico del Grupo Vag parece ser.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
Por cierto, el microinterruptor que falla tanto se puede cambiar por otro de mejor calidad por 3 euros, esto es lo que hay que buscar;
http://www.radioshack.com/product/index.js...oductId=2049718
Intentaré busar algo parecido por Bilbao...si alguien sabe exáctemente lo que es...
Ciao
Me temo que ese micro interruptor no vale ha de ser de bola y aislado para que no entre agua, el que llevan lso coches es con una bolita y va con goma para evitar que entren humedades
Hola!
Ciao
  • 1 año más tarde...
en todos lados hay gente afortunada y gente sin suerte, he hecho todos los pasos e limpiado los contactos, y nada, el boton esta perfecto y nada de nada, sigue sin dar señal
Alguna otra idea?
Gracias
Alguna otra idea?
Gracias
Has probado con un tester q den contacto al cerrar y abrir???
Es decir me refiero q si al tener demontado le pones a ver si da continuidad o si enciende la luz??
Si da continuidad y no enciende la luz es del cable o de centralita
Buen brico, si señor. Yo ya lo desmonté una vez y como en casa del herrero cuchara de palo, lo limpié con el dedo y... bueno esto ya está... jajaja diez segundos después de acabar de montarlo ya no funcionaba, jajaja. desde entonces ahí sigue, ahora si ahora no, jajaja que burro. SALUDOS
PD. perdon por las manos tan puercas!!!!!!!! pero habia hecho otra cosilla antes con aceite y......... en fin, es lo que pasa!!!
quitamos la pletina que sujeta el sensor a la cerradura con un destornillador plano pequeño haciendo palanca.
sensor fuera.
Ahora con limpia contactos y un cepillito pequeño limpiamos bien por fuera y por dentro. Acorador de la parte donde apoya el sensor en la cerradura.
y una vez hecho esto volver a montar todo y listo.
Si al abrir el sensor os salta por los aires como me paso a mi en 2 de las 3 cerraduras, con paciencia se vuelve a montar. Fijaros bien en como va montado para ponerlo igual. Y por si alguien se preocupa, solo saltan 2 piezas pequeñas, un muelle y una pletina pequeña. Yo no tarde mas de 2 mins en conseguir montar el sensor de nuevo, y 5 mins en montar la cerradura de nuevo.
Total tarde 90 mins con las 3 puertas por la complicacion de la cerradura de la puerta trasera.
Slds a todos y espero que os ayude!!!!
Feliz año nuevo a todos!!!!!!
muy buenas yo tengo tres problemas no me funcionan en las dos puertas ni en el maletero.tengo un a3 del 99.pero sin embargo no me aparece nada en el cuadro de ningun error, y se me hace estraño k fallon los tres,y los fusibles estan bien luego dandole a las luces en el boton funcionan.bueno aber si sabeis algo porque estoy cansado de buscar
Tu problema es la cerradura y su conector.
Si la cerradura falla, no da fallo en el FIS y las luces dándole directamente desde dentro, funcionan perfectamente. Desarma la puerta y comprueba los conectores.
Tengo un hilo donde puse una tienda que vendía dos conectores por 7e(incluido el envío).
  • 2 años más tarde...
Hola amigos, alguien sabe si estos sensores de puerta se venden en audi sueltos?
o donde se pueden conseguir
Gracias y estupendo brico
En audi toda la cerradura. 100e.
El interruptor: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/271618-link-para-comprar-microinterruptores-puertas/
Gracias Emilio
  • 11 meses más tarde...
