  • Respuestas 219
Hola a Todos!
Tengo dudas con respecto a cual equipo tengo yo, me refiero a si al MMI BASIC o el MMI BASIC PLUS, mi carro tiene la pantalla color rojo y negro entre el tacometro y el velocimetro, pero la pantalla grande viene full color, creo yo. Mi carro es un A6 3000 TDI, tiene el sistema BOSE y triptonic, lo que no viene es ni bluetooth, ni GPS, pero si tiene el TV, no se si cuando se refieren en los foros al Modulo Hibrido de TV se refieren a ese o hay varios tipos de modulos de TV.
Estoy perdido en cuanto a que tipo de MMI BASIC tengo, mucho les agradezco me lo aclaren para comenzar a realizar bricos!!!!
Gracias de antemanos!!
Si tienes pantalla roja y negra, primero tienes que decirnos, si llevas altavoces taseros, si es que si, tienes que readaptar, embellecedor de pantalla basic, a high (pantalla mas grande), despues pantalla color, unit head,(detras de guantera)desaparece el modulo negro que llevas en guantera, despues atras en maletero, añades radio box, y ya lotienes, unes con fibra optica, compras los cables stagemotion, calcula unos 800 € todo. Sigues el brico, codificas y a ver en color,. A partir de ahi, haces de todo.
Gracias por responder, efectivamente , tengo altavoces traseros y dsp, ya q aparece el menú en la radio y se oye la Musica detrás con el fader.
  • 6 meses más tarde...
Hola, después de montar todo tengo un problema, la hora no puedo cambiarla y todas las opciones del menú Car menos número de chasis y nivel de batería están en gris y no puedo acceder, el cable de la unit de stagemotion venía con un pon cambiado y ahora sospecho que puede tener otro cambiado, podríais poner una foto del conector cuadrado y el de la unit para ver si el mío esta correcto ??
Muchas gracias
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos , el caso es que yo también hice la reconversion y después de muchos problemas por culpa de un cable roto internamente y que solucione gracias a carnacas lo codifique y adapte pero tengo una duda , la versión de la unit es 5510 y el resto es 5570 , pero no me deja actualizar, los discos son originales y el cargador lo lee todo , la pregunta es que me salen algunas palabras un poco raras en el mmi ahora os cuelgo fotos y a ver si alguien me puede decir el porque pasa esto, gracias
Cuando metas la actualizacion hay un momento que te pide idioma o una pestaña de idioma selecciona y sigue. Yo miraria por ahí
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
