Sign in to follow this
andres jimenez
Que resistencia debo poner ?
Recommended Posts
Buenas!
Tengo un audi a3 del 2009 y le he cambiado las luces anti-nieblas delanteras por estas : Bombillas antinieblas Led
Pero al consumir menos que las originales me da error en el cuadro, pero funcionan perfectamente.
He comprado una resistencia de 470ohmios pero me siguen dando error.
Que resistencia debo ponerle ?
GRACIAS de antemano
Share this post
Link to post
Share on other sites
Supongo que tendrias que poner la diferencia de resistencia entre las originales y las led. Lo puedes hacer midiendo las dos bombillas con un polimetro y restando la diferencia o con la ley de ohm según el consumo de cada una I=w/v y I=v/r . dividiendo la potencia w de cada bombilla entre el voltaje v 12 tendras la intensidad i para averiguar la resistencia r divides el voltaje 12 entre la intensidad obtenida y tendras la resistencia de cada bombilla , los restas y tendras el resultado de la resistecia a colocar. saludos
Share this post
Link to post
como estas poniendo la resistencia???? hay que ponerla en "paralelo" con la bombilla para que haga la funcion de consumir mas...
De todas formas, yo voy a poner luces blancas, pero no quiero led que es un toston con los fallos....
Share this post
Link to post
Buenas, si la puse en paralelo,
esta tarde si tengo tiempo medire las dos bombillas con el polimetro tal y como me dijo ferchir
Ya os contaré!
GRACIAS
Share this post
Link to post
seguramente estas te sean suficente, los valores estan escritos encima de las propias resistencias.
salu2
Share this post
Link to post
salu2
FUNCIONA!!
Ya no me da el error :p
Pero la resistencia se calienta un pokillo XD
Es bueno esto ?
a ver si va a salir ardiendo ahi
aconsejarmeee
SALUDOS!
Share this post
Link to post
cuidadito con las resistencias que no sería el primer coche que sale ardiendo. Más vale poner una grande que no se caliente mucho, que no poner la que corresponde y se achicharre.
Share this post
Link to post
Hablando de resistencias!
Puse las bombillitas de led en la matricula con las resistencias de 330 ohms a 2 v y sigue dando el error!
¿Hice algo mal?
Share this post
Link to post
salu2
Hola de nuevo:
con estas resistencias no me da error.. pero jod** es que no las pongo porque se calientan muchisimo las resistencias.
El dedo no te aguanta ni un segundo.
He probado de poner dos en cada bombilla y se calientan igual -.-
Tengo que poner una resistencia mas grande ?
He escuchado que las resistencias ceramicas no se calientan tanto y tienen mas vida..
Aconsejarme
Gracias de anetmano :innocent:
Share this post
Link to post
Y poniendo las resistencias del mismo valor pero de mayor potencia? existen de 1/2w; 1W; 2Watios.... Yo probe con resistencias los leds de matriculay al final desisti por miedo a que ardiese.
Share this post
Link to post
Hola buen dia.
imagino que la luz de niebla sera una lmpara de 12v55w, lo normal es que con una resistencia de 25w6ohms ya te quite el fallo, y no sea necesario poner una resistencia tan grande como la lampara, es muy simple desaberlo, hay 2 opciones:
1, con un polimetro mides la resistencia de la lampara, en ella habitualmente viene inscripta los vatios de potencia. una vez que tengas ambos valores es ir con ellos a una tienda y comprar una resistencia lo mas aproximado, con ello quitas el fallo seguro.
2, cojes una lampara de 12v 21w haces una chapuza y la conectas como si fuese la alogena de la niebla y pruebas si desaparece el fallo, si desaparece con la resistencia que te indico de 25w 6ohms seguro te quita la averia.
para la de matricula. una resistencia de 5w con una resistencia similar a la de la lampara 12v5W tambien te funcionaria de la misma manera.
Recordar que los vatios es lo que genera el consumo, y por el consumo el sistema determina la averia de la lampara.
salu2
Edited by @lexis
Share this post
Link to post
Hola buen dia.
salu2
Buenas!
Probe a medirlas con un plimetro y me marca 0 :S:S
Share this post
Link to post
Hola buen dia.
salu2
Buenas!
o no lo has medido bien, o no has puesto el medidor en los ohmios correspondientes o la lampara esta quemada, sino, nopuede dar 0.
salu2
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
