CONTROL PRESION NEUMATICOS
ELNANO
Yo podria estar interesado tb... :thumbsup:
y yo
Velaro creo que es vuestro hombre ya que creo que andaba con ello liado...
Sí se puede como casi todo: se necesita una centralita que va alojada debajo del gateway en un soporte vacío que suele venir de serie detrás de la guantera para alojarla, 4 receptores: uno por paso de rueda (4) mas una antena al lado de la del navi cerca de la tercera luz del freno para la de repuesto del maletero, 5 emisores (uno por rueda en las válvulas 4+1), el cableado de kufatec, codificación sencilla con el vagcom, cuadro de instrumentos que lleve la función (supongo que casi todos) y vualá!!
Supone un dinerillo pero realmente da seguridad. Yo llevo solo los emisores en las válvulas pero...no me lanzo.
Además de dar avisos de falta de presión con márgenes programables también da temperatura.
Hay dos modelos de emisores y receptores en función de la frecuencia de emisión en mhz. Una creo que la llaman basic y otra high (más funciones).
yo creo que solo hay dos tipos beru y siemens
beru es el europeo 4?? mhz y siemens el americano 3??mhz de cabeza no me acuerdo la frecuencia
las centralitas son diferentes entre ambos sistemas y antenas, pero en un mismo sistema creo que son iguales
no hay basic y hig,
ahora esta el nuevo sistema que es indirecto que calcula la presion por el sistema de abs, este hace un calculo de las vueltas de las ruedas, si una rueda da mas vueltas que la otra la detecta como floja y le baja la presion en calculo a que tiene menos circunferencia, creo que es asi
Pronto habrá respuesta .........
Veis como muestro amigo Velaro está por ahí cerca, cerca de presentarlo...
Ximo: según el ETKA hay dos versiones de centralita: "BASIS" y "HIGH" y dos emisiones 315 y 422 Mhz.
Los PR de las referencias son:
7K3 high 433 mhz.
7K4 High 315 mhz.
7K7 basis 433 mhz.
7K8 basis 315 mhz.
