Rayu Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Acabo de venir del mecanico y me ha dicho que tenia 2 manguitos mal de donde la inyeccion, que aspiraba aire por ahi y tal pero sigue sin ir fino, y que no le ha podido meter la maquina porque le faltan los conectores de la inyeccion que son de color blanco y no estaban en la caja de fusibles. En la caja me ha dicho que habia uno negro y uno marron para conectar pero que el de la inyeccion es blanco. Me ha dicho que puede ser o sonda lambda que son unos 200€ o algun inyector que inyecte mas gasolina de lo que deberia, encima en mi coche me ha enseñado el donde va y buf para acceder esta un poco chungo, la tiene justo en la parte trasera del motor en el tubo que empieza a bajar hacia el escape. Un saludo Conclusion, que te va a tocar cambiar primero una de las dos cosas y tener suerte no? madre mia. Yo no se como un mecanico no es capaz de averiguar el problema a la primera. Es como si yo que soy profesor, no le se decir al momento a un nene que Madrid es la capital de España.......c***, si eres mecanico será por algo. A mi eso de que te digan: puede ser esto o esto o.....Me suena a: Prueba a ver si tienes suerte!! no me jodas...... Te deseo suerte con ello Porter. Yo probaré primero a arreglar lo del coche frenado y luego cambiare el delco. Y sino se arregla, desguazo el coche y a tomas por culo que me tiene harto. Responder
porter Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Acabo de venir del mecanico y me ha dicho que tenia 2 manguitos mal de donde la inyeccion, que aspiraba aire por ahi y tal pero sigue sin ir fino, y que no le ha podido meter la maquina porque le faltan los conectores de la inyeccion que son de color blanco y no estaban en la caja de fusibles. En la caja me ha dicho que habia uno negro y uno marron para conectar pero que el de la inyeccion es blanco. Me ha dicho que puede ser o sonda lambda que son unos 200€ o algun inyector que inyecte mas gasolina de lo que deberia, encima en mi coche me ha enseñado el donde va y buf para acceder esta un poco chungo, la tiene justo en la parte trasera del motor en el tubo que empieza a bajar hacia el escape. Un saludo Conclusion, que te va a tocar cambiar primero una de las dos cosas y tener suerte no? madre mia. Yo no se como un mecanico no es capaz de averiguar el problema a la primera. Es como si yo que soy profesor, no le se decir al momento a un nene que Madrid es la capital de España.......c***, si eres mecanico será por algo. A mi eso de que te digan: puede ser esto o esto o.....Me suena a: Prueba a ver si tienes suerte!! no me jodas...... Te deseo suerte con ello Porter. Yo probaré primero a arreglar lo del coche frenado y luego cambiare el delco. Y sino se arregla, desguazo el coche y a tomas por culo que me tiene harto. Que me vas a contar a mi el mio tambien me tiene frito, encima me ha tocado lo que es un tornillito con una tuerca que lleva la mariposa que lo toque yo para que el coche no se calara y me lo ha apretado como venia de serie y si asi notaba que el coche en bajas andaba mas, pero claro luego se me paraba el coche al ralenti, y lo he tenido que volver a dejar como lo tenia mas o menos. Ahora echa algo menos de humo negro pero bueno sigo con ello y parece que han aumentado los tirones, no se este finde cambiare la bomba de gasolina en el pueblo a ver si soluciono algo. Presion de gasolina tiene que tener bien llega hasta las 7200 rpm en marcha, no se si echar un bote de limpia inyectores en el deposito a ver si hace algo eso. Un saludo Responder
Alexpa94 Publicado 18 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2015 Hola buenas tengo una duda , acabo de comprar un Audi cupe 90 hace unos meses y me gustaría cambiarle el filtro de aire por uno de competición , esto es posible ? Por que veo que este filtro es un poco distinto al resto . Alguien me haría el favor De echarme una mano ? Responder
albaud22 Publicado 20 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2019 Muy buen brico!! Yo había comprado el filtro y al ver el berenjenal, pensaba que tendría que llevarlo al taller, porque no me atrevía yo solo!! Ahora ya lo veo mucho más claro y me pondré a ello en cuanto pueda jejeje Responder
Grial Publicado 25 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2019 En 20/6/2019 a las 11:44, albaud22 dijo: Muy buen brico!! Yo había comprado el filtro y al ver el berenjenal, pensaba que tendría que llevarlo al taller, porque no me atrevía yo solo!! Ahora ya lo veo mucho más claro y me pondré a ello en cuanto pueda jejeje Eso eso, y cuando lo tengas claro y hayas cambiado el tuyo, me cambias el mio... Responder
Grial Publicado 24 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2019 Pues no ha habido manera !! No he sido capaz a hacerlo... He podido soltar las grapas, aflojar las dos bridas de la tobera, y ahí me he quedado.... No he tenido huevos a desencajar la tobera !! ¿Hay algún truco? ¿O hay que tirar de ella como si no hubiera un mañana? Es que me da miedo tirar a lo bruto y romper algo... De la roña que debe haber ahí dentro, debe estar todo fusionado.... Responder
Grial Publicado 24 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2019 Conseguido !! Como soy algo cabezón, he vuelto esta tarde al lío, y finalmente conseguí quitar la tobera y acceder al pu.... filtro, la madre que parió al que lo metío ahí !! Gracias a quienes habéis compartido aquí la info sobre como hacerlo, sin esto me hubiese sido imposible !! Responder
arturodelapuerta Publicado 28 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2025 buenas tardes. buscando como cambiar el filtro de aire de mi audi 90 he dado con este hilo. el problema que tengo es que el tubo de goma de la admision,esa caracola que dices esta en muy mal estado y no lo encuentro por ningun sitio. me da miedo manipularlo para cambiar el filtro. alguien podria decirme donde encontrar ese tubo de goma? en Audi esta descatalogado. Para cambiar el filtro de aire hay que quitar esa caracola de goma y luego 4 grapas para liberar todo el conjunto,que hay que levantar doblando algunos tubos de admision ,que aunque son flexibles ya tieen 36 años ... Responder
JSPASSAT Publicado 1 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2025 En 28/6/2025 a las 20:11, arturodelapuerta dijo: buenas tardes. buscando como cambiar el filtro de aire de mi audi 90 he dado con este hilo. el problema que tengo es que el tubo de goma de la admision,esa caracola que dices esta en muy mal estado y no lo encuentro por ningun sitio. me da miedo manipularlo para cambiar el filtro. alguien podria decirme donde encontrar ese tubo de goma? en Audi esta descatalogado. Para cambiar el filtro de aire hay que quitar esa caracola de goma y luego 4 grapas para liberar todo el conjunto,que hay que levantar doblando algunos tubos de admision ,que aunque son flexibles ya tieen 36 años ... En Audi tradition lo tienes por 89,90€ Responder
