BRICO: Cambiar iluminacion interior por LED
Alo
  • Respuestas 36
Posted Images
El mio no tiene FIS asique fijo que no tiene CANBUS, puedes saberlo por el cuadro si tiene reloj digital o analogico, si tiene reloj analogico no tiene CANBUS (me parece que es así, en el brico de tracker de poner fis creo que lo explica), tambien por el año, y tambien supongo que si tiene canbus y le quitas una bombilla pues te saltara el error en el fis o en el vagcom...
PD para los pilotos traseros de LED creo que tambien tendras problemas si tienes CANBUS
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Yo tengo canbus, las compré en Dealextreme y no me han dado ningún error de bombilla ni nada...
Lo único que me pasa es que cambie todas las bombillas del interior por leds y cuando abres las puertas lucen perfectamente, se ven de escandalo!!!
El problema es cuando estas dentro en el coche con las puertas cerradas y le das a las luces para, por ejemplo, leer un callejero... lucen muy muy muy flojo y temblando. Lo mismo me hacen las de los espejitos de cortesía de los parasoles...
Si en ese momento abro una puerta, de nuevo lucen perfectamente, cierro la puerta y a los 10 segundos de estar cerradas, otra vez lucen poco y temblando...
¿Alguna idea de como solucionarlo?
Pensaba que lo de los pilotos no habria problema....
Bueno aun asi con la resistencia se supone que se soluciona no?
Muchas gracias caballero un detalle de tu parte comentarmelo.
  • 2 meses más tarde...
Gracias golfinho.
A mi me salió por 18,50 combinando el envío en ebay, los LED son normales no smd y con pocos led, si quieres smd con muchos LED (estos triplican el precio), que estos ultimos tienen mucha mas potencia, los mios lucen como las amarillas pero en blanco claro, y los CanBus pues tambien triplican el precio.
Debeis saber que hay algunos casos que sin Leds CanBus os van a funcionar mal, esto es debido a que cada vez que se conecte una luz se debe tener un consumo mínimo de corriente para que funcionen adecuadamente, si encendemos todos a la vez como cuando abrimos las puertas no hay ningun problema porque ese consumo mínimo se supera, el problema está cuando se da una sola, como en los parasoles, sencillamente si solo está conectado la bombilla de un parasol y esta no es CanBus no va a ir bien, en mi caso las quite y pues las amarillas de nuevo. Otros como DonVito y juanjo han tenido problemas de que cuando se conecta el plafon entero sólo no supera esa corriente y por lo tanto tampoco va bien, en mi caso no supongo que al ser distintas bombillas variaran algo o el coche varía algo. Para solucionar esto es sencillo, para los parasoles una CanBus para cada lado, para el plafon podeis probar sin ellos y si no os van teneis que poner bombillas Canbus de forma que siempre que se active cualquier combinacion de bombillas está al menos una CanBus conectada (si los plafones se encienden las cuatro a la vez siempre y no es posible encender solo las de lectura ,es que no lo recuerdo, con una CanBus para cada Plafon os vale, si se pueden activar solo las de lectura sin las centrales del plafon las de lectura deben ser CanBus, solo las de lectura porque no es posible encender las luces centrales del plafon sin encender las de lectura, esto si me acuerdo). Recordar tambien el invento de la resistencia y ya teneis una bombilla CanBus :flwrs:
Editado por Alo
T 10 1,65 x2 = 3,30 $ http://www.dealextreme.com/p/t10-1-led-car-yellow-light-signal-bulbs-pair-dc-12v-44894
36 mm 1,90 x11= 20,9 $ http://www.dealextreme.com/p/36mm-0-3w-6-led-6500k-27-lumen-white-light-bulb-for-car-dc-12v-51170
42 mm 2,80 $ http://www.dealextreme.com/p/41mm-blue-6-led-license-plate-dome-light-bulbs-pair-dc-12v-44666
T4W 3,20 x 2 = 6,40$ http://www.dealextreme.com/p/ba9s-1-2w-70-lumen-6500k-5-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51198
en total 33,4$ osea 25 € para las mismas que las mias y estas despues hay que sumarle el envio (los 18,50 € eran con el envio tambien), yo pienso que se pueden encontrar mas baratas en ebay
Dealextreme no tiene gastos de envío.
El problema de comprarlas por internet es que a veces no se consigue el efecto deseado ya que hay muchas que hablan de luz blanca y despues son tirando a azulonas tuneras, yo se las compro a un amigo mio y el me recomienda color y potencia y valen lo mismo que en Dealextreme y duran mas que las chinas normales.Encima, si se me funde una a los 2 dias, me la cambia, cosa que comprando por internet no creo que te lo hagan.,.... :rolleyes: :rolleyes:
  • 4 meses más tarde...
y estas valdrian para mi a6 3.0 tdi c6? estoy por pillarlas.
Gracias
Excelente Alo, pero ya tienes las bombillas en casa???
Yo las recibo el miercoles o jueves a casa y que ganass!!!
Ya publicare fotos.
saludoss
Hola MEMPHIRS,podrías poner lista completa de las bombillas necesarias para A6 C5 y especificaciones,creo que lo mejor sería poner leds SMD,para coches sin cam-bus.Que tal te han quedado a tí?es demasiada luz?Hay alguna ley que impida ponerlas y pasan la itv,igual con las de matrícula ponen pegas?S2 y gracias.
