Si los tontos volaran!!
Leo R
Pues lo ultimo!! le pongo una antena de las pekeñitas y pufff antena partida esque hay hijosde.... pues bueno la unica solucion que veo es poner antena electrica, y queria que me hechaseis un cable porque no se cuanto vale, como ponerla ni donde, si alguien se sacara un tuto de la manga le estaria eternamente agradecido.
Saludos a todos y gracias por la ayuda
Hasharii, lo de las antenas eléctricas son ni más ni menos como por ejemplo la que llevo en la aleta trasera izquierda del Mercedes:
Uploaded with ImageShack.us
Estas funcionan de manera que al poner el contacto suben automáticamente y quitándolo bajan, lo mismo que las estrellas motorizadas para que no puedan robarse.
Yo le quiero montar al mio una antena que he visto que es muy pequeñita y lleva como una aletilla de tiburon,la he visto en los lagunas y modelos asi nuevos,no se puede mangar,la aletilla es muy chica,discreta y aerodinamica,y seguro q sintoniza mejor que ir sin antena como voi jejeje
Encontrado por ahi esta foto,es mas o menos el tipo que digo:
Editado por Caniho
yo tengo puesta una antena de tiburon, pero voy a poner la normal porque no tengo radio con esta...estaria bien tener una electrica de esas, pero en el mercedes tiene hueco para esconderese, pero en nuestro modelo no, ya que va en el techo y si se esconde para adentro se mete dentro del habitaculo..
Ya la he comprado 22 euritos en el norauto, el tema que tengo que hacer la conexion de la antena y tendre que usar algun adaptador, que ago? Y tengo que sacar electrizad, un cable del plafon de luz servira? Gracias
Y yo pensando que daban una descarga al tocarlas o algo... jajaja
Y hacer un agujero y fijar el soporte con tornillos. Te has metido en un buen lío. Mi consejo es que la devuelvas, si puedes, que por nueve euricos te compras una de las otras y si lo aparcas en mangolandia, la quitas y la guardas dentro. Un saludo.
http://www.shopwiki.es/_ANTENA-%22SHARK-FIN-2%22-GPS-%22FM~AM%22-PARA-RADIO es la del tercer linck la tercera la del cable rojo y el negro, el rojo no podria conectarlo al plafon trasero al cable de corriente continua? El que biene de la bateria y el otro como ago para conectarlo con el cable de la antena? Uso un adaptador como los de antena de tv?
Vamos aver eso es una antena autoamplificada no una electrica,como bien dice diario las electricas son un armatoste con un motor que se encarga de esconder la varilla,bueno el tema del cable rojo tienes que ponerlo a un positivo bajo llave que es lo que le da para que se amplifica la antena,saludos.
