Bruno.ndos Publicado 8 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2018 En 21/11/2011 a las 10:25, mariscal dijo: prueba a cambiar el boton. Pudiera ser eso nada mas. Por probar poco cuesta Se puede probar con los varios botones q sube esa ventanilla, la de la puerta del piloto y la de la propia puerta de dicha ventanilla, si no hace ni ruido se puede suponer que es el motor o el cableado del mismo esta roto, si hace ruido pero no se mueve será la parte mecánica, poleas, cable o piezas, que se suelen romperse mucho Responder
Athabasco Publicado 8 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2018 Ta bien el reflote contestación a un mensaje de hace 7 años, de todas formas gracias por el apunte, simpre lo puede leer alguien necesitado. S2 Responder
F.Alonso Publicado 12 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2022 En 3/5/2013 a las 19:32, zeimon dijo: Tiene buena pinta, pero por dos euros yo metería la pieza rosa del a3 que es metálica y esa seguro que no se parte, y ya te olvidas de los elevalunas Ahora toca hacer brico que de esto creo que no hay Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 En 4/5/2013 a las 18:38, marto dijo: Llevaba tiempo ya con la ventanilla con los síntomas que muchos foreros comentan, baja de lujo pero a la hora de subir hay que ayudarla bastante porque si no no sube una m****. Ya cansado mire bricos por ahí en el foro y algún vídeo de Youtube del A3 y la verdad que es bastante sencillo desmontar la puerta así que me decidí a abrirla y nada del otro mundo. Con los síntomas que he dicho antes y por todo lo que he leído lo mas seguro que pase es que se ha roto la piececita famosa azul (mi caso fue asi), y la pedí en el concesionario audi que estaba mas cerca de mi casa y me dieron otra sin problemas. Era de color rosa y tengo entendido que vale para el A3 también. La referencia de la pieza es 4B0837463B En 30/9/2013 a las 12:54, FlaSsh dijo: Si demonte la cartonera y saque las 2 piezas verdes rotas en mil pedazos. Pero eso de fabricar una lamina metalica lo veo bastante jodido. Todo lo de desmontar y montar lo tengo mas o menos controlado pero me da miedo de comprar la pieza rosa y no saber como unirla con el soporte metalico para que suba y baje. Gracias por contestar y por la ayuda. La pieza rosa no es igual de diseño que la verde? o hay que ponerle placa metalica apañada por si las moscas si o si cortada en medida? Bastante tengo con el lio de cambiar las piezas, las 2 verdes reventadas o alomejor una que se ha salido pero sospecho que rota. Preguntare en Audi inicialmente o en Vag y sino tiendas de recambistas a ver donde me cobran menos, de las blancas parecen copias impresas en 3d que no se como irán. Responder
Tzintze Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas En 15/11/2011 a las 13:47, duke80 dijo: Lo mejor es que saques el marco entero y mires el sistema de elevalunas desde el otro lado. Para ello, tienes que quitar los 4 tornillos Torx (no recuerdo si son T30 o T40) que te marco en rojo. T45 Responder
Tzintze Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas Toma reflote No consigo entender el tema de las piezas verdes, las acabo de pedir por AliExpress pero creo que es la misma pieza. Me falta saber como quitar y ponerla. Responder
Tzintze Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas En 18/6/2013 a las 21:07, carlos rp dijo: Hola, despues de estar mirando y leyendo varios bricos acerca de este problema y que yo tengo los dos elevalunas delanteros estropeados por lo mismo. yo tengo las grapas verdes, y no las encuentro como repuesto aqui en españa. Solamente en el extranjero y son blancas. Mi pregunta es si las rosas reforzadas con metal del A3 me servirian, Y si son iguales tanto para la puerta derecha como para la izquierda? Saludos. Esa, la famosa pieza verde se me ha partido, la acabo de pedir por ali y es blanca pero creo que es la misma pieza, lo que no sé es como cambiarla, como quitar una y poner otra sin romper nada más. Responder
