  • Respuestas 1,6k
Lo de la cámara es algo que, si es de calidad, es bastante recomendable. Yo con la que llevo no puedo estar más contento. No sé si es PAL o NTSC, pero en mi caso simplemente la pedí a un vendedor en ebay que desde china las enviaba a todo el mundo, y la que me llegó funciona a la perfección.
En la maneta del maletero queda muy discreta, además la imagen es más centrada que si fuese en una luz de la matrícula (y la iluminación de cada luz no queda descompensada). Además la que cogí yo, sin necesidad de leds infrarojos (hacen que el bulto de las cámaras sea mayor por necesidad y la óptica menor) la iluminación mínima que necesita para tener imagen es menor de 0,1 lux (incluso de noche sólo con la luz de marcha atrás se ve perfectamente), tiene líneas de guía fijas (que te sirven de referencia de distancia), un angular enorme y muy buena calidad de imagen. Yo desde luego lo recomiendo.
Hola Jose, tengo una duda con el funcionamiento de la cámara trasera. Si estamos en el menú original de Audi (radio por ejemplo) y metemos la marcha atrás entiendo que aparece la imagen de la cámara, pero, para los que tenemos APS delantero y trasero, si después de meter marcha atrás se pone la primera ¿aparece en la pantalla el cochechito dibujado con las indicaciones de distancia?.
A ver si me puedes aclarar esa duda.
Gracias!
Editado por Nonotron
Gracias!
Yo tengo el APS de serie. Y vayas en la visualización que vayas, al meter la marcha atrás se pone automáticamente la cámara.
Al meter de nuevo la primera marcha, desaparece la visualización de la cámara y vuelve a la visualización anterior:
- Si llevabas cualquier opción del C6505, vuelve a ella.
- Si llevabas cualquier visualización "de serie", vuelve a "las visualizaciones de serie", que en este caso será la imagen del coche con la representación gráfica de la distancia a obstáculos.
Y siempre y en cualquier caso, por los altavoces del coche seguirás escuchando los avisos acústicos de distancia mientras el APS está activado, vaya la pantalla en la visualización que vaya.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Gracias!
Clarísima explicación. Era lo que me imaginaba. Muchísimas gracias. :notworthy:
Hola,
yo tengo pedida ésta. Está disponible con 3 sensores, yo he pedido la GT-0701S que lleva el sensor SONY.
Es más o menos igual a las que habéis puesto pero de precio está en 48$ y se puede pagar por paypal. Además después de regatear un poco me la dejaron en 43$. En total me ha salido por unos 50€ con el envío y todo, solo me falta saber si tendré que pagar aduanas. No os puedo decir más porque no se cómo será hasta que la monte, pero espero que esté bien.
Si alguien quiere más info que me pase MP.
Me preocupa que la sensibilidad de la maneta de apertura sea peor...
Jose, a ver si nos puedes comentar si se nota diferencia a la hora de abrir entre la maneta original y la que pusiste.
Gracias.
Gracias.
Yo no noté diferencia alguna de sensibilidad.
Es un microinterruptor igualmente, pulsas y abre.
Hola,
Hola buenas compañero
Me podrias decir si estan incluidos los cables y todo para instalarla o no.
Hola,
Viene con un cable de 6 metros con conector RCA o minijack (para el roadrover hay que pedir RCA).
Eso es lo que pone en la hoja del pedido, porque todavía no lo tengo, me llegará para fin de mes o principios del que viene.
jose no quiero ser pesado :fisch: , pero si tienes un rato haber si nos puedes confirmar las caracteristicas tecnicas de la camara que venden aki a españa
gracias
gracias
Pues confirmar... no sé cómo hacerlo. Lo único que yo puedo decirte sobre esa cámara es lo que ponen en esa web.
La que yo tengo pone esto:
Esa es la única que he probado, y va bien, le hace falta poquísima luz para dar una imagen clara (solamente con la luz de la marcha atrás ya se ve bien).
Por lo que pone en esa web, las características están copiadas directamente de China, porque A4L es la denominación que usan allí para el A4 B8 según tengo entendido. Así que es posible que solamente hayan hecho eso, copiar y pegar, y no hayan comprobado ni probado nada. Y con eso no quiere decir que las especificaciones tengan que estar mal, solamente digo que hay mucho "corta-pega" en las ventas desde China y eso, en ocasiones, lleva a error.
Por eso hasta que alguien no la pruebe y cuente qué tal
, nadie puede confirmar nada.
gracias
oks gracias, me referia a que si las caracteristicas que pones son iguales o similares a las que tiene tu camara
saludos
Posiblemente me pille la Camara expuesta en el foro.
Por otro lado esta tarde voy al concesionario a recoger un bote de retoque de pintura y aprovechar para preguntar por la pieza de la guantera 25 y 26 e informarme sobre las demás.
Si queréis que pregunte algo ya sabéis compañeros....
