Compra conjunta "RoadRover 6505" A4/A5/Q5
Jose Tortola
Entiendo que a todos los inmersos en esta compra nos va el cacharreo pero para aquellos que quieran dejar el acabado y sujección del equipo a la guantera como de fábrica comentaros que en ebay.de buscando por "a4 8k handschuhfach" encontraréis guanteras con la repisa y cajonera para colocar el equipo plug&play desde 20 euros mas portes.
Ah! Y podeis aprovechar para añadir desconexión por llave del airbag o guantera con cerradura dependiendo del modelo... más bricos.
Es una idea sin más.
  • Respuestas 1.6k
Vamos a ver xq me estoy volviendo loco con esta historia. :ranting2:
El caso es que esta todo perfecto el IGO funciona bien la cámara de marcha atrás también a falta de poner el positivo en la parte de delante aunque ya la he comprobado y se ve la pantalla y demas PERO....... lo que no consigo que funcione bien es el DVD ni el iphone este esta jailbreakeado y le tengo con el programa display Out.
La cuestion es que cuando conecto alguno de estos dispositivos se queda la pantalla en negro y pone (enjoy the music while driving) (disfruta de la musica mientras conduces) al cabo de un tiempo unos 15minutos y esto solo en el DVD xq el iphone nada de nada se ve la imagen del DVD y esto hasta que se desconecta despues vuelta a lo mismo. O funciona o no funciona pero esto de cuando quiere me tiene loco a alguien le pasa lo mismo.
Jose que opinas del tema?.
Gracias y saludos.
Pues eres el primero que ha comprobado que, efectivamente, tiene la protección activada para que "no se vea vídeo en movimiento en la pantalla delantera".
Eso es obligatorio por ley en nuestro país.
Pero el caso es que esta protección en el RR es por el cable que pone "BRAKE", que está pensado para ser conectado al aviso del freno de mano de manera que sólo permita ver el vídeo cuando el freno de mano está puesto.
Creo que se puede desactivar la protección mediante software (con la herramienta de flasheo del MCU) pero no lo he comprobado todavía.
Otra manera, como comentaba más atrás, es "hacerle creer que el freno de mano está puesto". Para eso yo probaría primero conectando ese cable a masa y si no pues a +Vcc.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Pues me parece una opción muy buena.
Gracias por la información :thumbsup:
Esta son las versiones que trae el mio:
Shell:2.83.2
OS: EN-PRIMA-V1.53-60Hz
MCU: D05A4RI65BH-1-V1.02
Vaya, parece que han aplicado actualizaciones respecto al mío. Voy a ver si encuentro los firmwares en foros alemanes o chinos :thumbsup:
esta es la camara que he comprado y no se como conectarla
Uploaded with ImageShack.us
Bueno pues para los que tengais esta misma camara las conexiones son las siguientes: el cable negro a masa el amarillo a corriente 12v y el gris a + de la marcha atras y luego hay que tirar un cable del RR cable azul (reverse) directo al cable rojo del rele. Solo hay un cable rojo a si que no hay perdida
Muchas gracias Jose por tu ayuda :D
Shell:2.83.2
Interesante, en un rato me bajo a montar el mio y veremos que versiones de firmware trae y haber si conseguimos saber como extraer de la nandflash estos firmwares por si acaso no conseguimos localizar las actualizaciones.
Editado por zZarZiLLoSs
Gracias y saludos.
Pero lo raro es que he llegado a ver el DVD en movimiento despues del los 15 minutos, voy a probar a poner a poner el cable "BRAKE" en negativo y si no en positivo y ya te cuento.
Gracias.
Buenas tardes, comentaros que ya tengo en casa todo hecho.
.- He montado en la guantera bien el navegador y pasados todos lo cable por el orificio creado y cerrado.
.- El plafon con el micro insertado y preparado.
Ahora tengo una duda pues tengo que sacar el coche del garaje pero como tengo la guantera desmontada y ahi va conectado el cable del airbag para anulacion y demas habra algun problemas por moverlo si este o por el contrario tendre algun problema.
Si pones el contacto sin la guantera, al tener esta el desactivador del airbag, te saldrá el aviso de fallo del sistema de airbag en el cuadro.
Si tienes vag-com, se lo puedes quitar cuando vuelvas a poner la guantera con el vag-com. Si el vag-com, te quedaría el aviso en el cuadro incluso después de conectarlo todo de nuevo.
Además no es muy aconsejable circular con el aviso del fallo del sistema de airbags porque en muchos coches (no sé si el nuestro) eso desactiva todos los airbags por prevención de que sea alguno que está funcionando mal y se dispare sin motivo.
Casi casi acierto con todas las conexiones viendo solo la foto :D :D
Me alegro de que ya te funcione :thumbsup:
Shell:2.83.2
Se le pueden pedir a la fábrica, pero para responder son lentos como el caballo del malo...
Las pediré también, pero así acelero la búsqueda :D
Gracias y saludos.
Gracias.
Me pasa lo mismo pero con el tdt, (enjoy the music while driving)
Jose me caguen diez eres una P..... MAQUINA eres un CRACK no hay quien te pille.
Es con el negativo no probé con el positivo no vaya ser que fastidie algo ahora le puedo engañar no obstante si puedes conseguirme el software y como desconectar el sistema de seguridad, pues me he vuelto loco incluso he comprado otro cable para el iphone pensando que tenia fallo.
Mil gracias tio.
Mil gracias tio.
Ok gracias, entonces lo mio es mas de lo mismo...
S2.
Buenas compañeros. Acabo de instalar y tampoco veo el dvd ademas no es compatible con el fiscom por lo que me he visto obligado a quitarlo y tendre
que poner su micro ya que no funciona el que tengo. Entiendo que lo del dvd es conectar el cable brake a masa no? .Saludos
