Duda con la batería
Buenos días a todos,
Tengo una duda, cuando arranco el coche, a los diez minutos de estar en funcionamiento, se empiezan a fundir todas la luces del piloto trasero derecho, con sus pitidos correspondientes y claro dejan de funcionar.
Cuando apagas el coche, y lo cierras, vuelves a meter la llave arrancas y tachan todos los avisos han desaparecido y las luces funcionan, pero a los diez minutos de estar circulando empiezan una tras otra a dar el fallo de fundir y dejan de funcionar,
Puede ser que sea problema de la batería, según indica en la pantalla, esta al 100%.
Saludos y gracias a todos. :notworthy:
Parece que es el conocido tema de falsos contactos o requemados.
Busca en el subforo que hay muchos hilos sobre el tema y con las soluciones...
saludos
saludos
Ok Txispis, ya encontré algo, lo desmontaré y lo bañare en CRC, haber si con eso se arregla el problema ya contare. :roll1:
Muchas gracias :notworthy: ASI da gusto, :thumbsup:
Como ya comenté en otros post, que en mi caso sólo se solucionó el tema cambiando el plafón de color blanco en el que van montadas las bombillas y cambiando también los terminales faston del conector por unos nuevos, ya que probé a limpiar con CRC, a poner masa directa y a rascar los conectores y al final volvía a dar el fallo.
Si fuese así, ya aprobecharía y le pondría los focos de Led, que ahora tengo los halogenos.
Hola, si quitas el conector para extraer el piloto, te darás cuenta que tiene un pin mas negro, por lo tanto mas quemado. Lo que quiere decir que no hace bien contacto. Con un alicate de punta plana, retuerce o gira un poco el pin para que haga bien contacto con le hembra que esta en el conector. Yo de esa manerano volví a tener problemas.
Saludos,
  • 5 semanas más tarde...
Pues despues de bañarlo en CRC y comprobar que no hay contactos requemados, no en este orden, ha estado un tiempo sin dar el fallo, ahora lo da cuando le da la gana, antes era a los 10 min, ahora aleatoriametne os adjunto unas fotos de como estaban los contactos
post-45007-0-96605000-1335724010.jpg Lo que parece que esta negro, es que no tiene patilla
Como ya estoy un poco arto de los avisitos de marras y dejar de ver la canción que voy escuchando o la temperatura que hace, estoy pensado en poner estos otros, haber si se soluciona el dichoso problema, http://www.jerezauto.es/es/pilotos-traseros/2492-litec.html , que os parece, creeis que al cambiarlo se solucionará
Saludos y gracias como siempre :notworthy:
Como ya comenté arriba, yo cambié el plafón en el que van montadas las bombillas y los terminales faston que van dentro del conector y ya no me ha vuelto a fallar desde que hice el cambio hace unos meses, la solución es barata y efectiva, pero si estás buscando una excusa para cambiar los pilotos, entonces me callo. laughing.giflaughing.giflaughing.gif
Me lo hizo un amigo en su taller y el plafón, si no recuerdo mal costaba algo más de 20 € y los terminales faston son muy baratos, lo que no recuerdo es cómo los sacaba del conector para cambiarlos, creo que con un destornillador fino.
No tienes que cambiar todo el piloto, sólo el plafón de plástico blanco en el que van sujetas las bombillas y si el problema es que no hacen bien contacto los terminales faston del conector aunque pongas otros pilotos completos como los que has puesto en el enlace, no solucionarás nada si no los cambias.
Editado por herodes
Como ya estoy un poco arto de los avisitos de marras y dejar de ver la canción que voy escuchando o la temperatura que hace, estoy pensado en poner estos otros, haber si se soluciona el dichoso problema, http://www.jerezauto...2492-litec.html , que os parece, creeis que al cambiarlo se solucionará
los que has puesto dice en detalles , un poco mas abajo: 4 piezas no apto para los que antes tenian led, 2008 por lo que entiendo es que para restiling y con pilotos normalis
