  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 341
cojonudo tio!!, te he leído hace una hora y me he bajado corriendo haber si funcionaba esto en mi 2.0tdi 140cv de 2004(bkd) y mano de santo es una cosa que ultimamente con 112.000km me estaba tocando la po_a y con esto arranca a la primera en caliente,muchas gracias
Yo llevo ya casi 1 mes mas contento que el pipas, pasas de tener un coche que falla y te toca la moral a uno que va como un reloj!
Me alegro que el procedimiento de adicion de combustible en caliente sea exactamente igual para los 2.0 TDI!
Hola! pero exactamente lo has echo tu solo? como lo has echo? no das los pasos, hay que tener algun aparato ? que se necesita para hacerlo uno solo, o has pagado para que te lo hagan? que problemas puede ocasionar si te equivocas al hacerlo? me interesa mucho gracias.
Buenas;
El procedimiento a seguir esta mas arriba y si, lo he echo yo solo al igual que el compañero german supongo
Material necesario Vag-Com y PC
No hay posibilidad de error en principio y no tiene perdida... a no ser que te metas en otro canal o modulo... pero jod** seria como clikar el el powerpoint si quieres abrir word
Buenas, pues yo tengo el mismo problema y corriendo me voy a probarlo.
Espero que me funcione.
Saludos y gracias por compartir la información.
Seria interesante si lo hace comentar tus impresiones, asi como la motorizacion y el año y kilometros del coche
Asi vamos viendo que tal le sienta el procedimiento de adicion de gasolina a los diferentes coches
La clave de seguridad te la ha aceptado?
Si me la ha aceptado sin problemas (o por lo menos no me ha dicho lo contrario).
Luego al entrar y seleccionar el canal me ha dado error de lectura. A mi no me ha valido.
Mi modelo de motor es un BXE.
Pues no se...
Se me ocurre que pueda ser o bien el vagcom o que los BXE no tenga adaptacion en ese canal.
Como dato yo uso un vagcom 11.2, si tienes algun conocido con cable seria cuestion de probar
Hola compañeros al dia de hoy continuo con el problema susodicho, pero ya he visto la informacion del compañero Lazpi y voy a intentar hacerlo mañana y comentare los resultados.
Aunque no se que tendra que ver este fallo que me da el scan y no me lo deja borrar, si alguien me puede ayudar lo agradezco.
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070
Revision: D04 Serial number: 2246CD04016424
Coding: 0004103
Shop #: WSC 76873 873 66865
VCID: 32610411AD34409
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00000011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 88482 km
Time Indication: 0
Date: 2007.01.04
Time: 08:16:12
