Hola:
Soy nuevo por aqui y estoy casi apuntito de comprar un audi a4 avant 2.0 tdi (143cv) y me gustaria saber si lleva tapon de vaciado para el aceite o si solo se puede hacer por aspiracion. El coche es de exposicion y esta fabricado a ultimos de abril.
Buenas,
Me resulta preocupante que estés a punto de comprarte un A4, y lo único que te preocupe es que si tiene tapón de vaciado... :laugh:
No te lo podría asegurar, porque todavía no he tocado un Audi con menos de un año de vida, aunque no me podría creer que los fabricaran sin tapón de vaciado. Diría que si al 99%, puesto que es la única forma fiable de vaciar un cárter. Exige siempre, que el cambio de aceite, te lo hagan por gravedad y no por aspiración.
La técnica de vaciado por gravedad es la mas fiable, y la única capaz de eliminar los posos de suciedad que se generan en el motor. Un cárter esta diseñado de forma que, su punto mas bajo en posición horizontal, sea el tapón de vaciado, cosa que el tubo de aspiración, por lo general, no llega hasta ese punto.
Un saludo y bienvenido :thumbsup:
No es algo que me preocupe excesivamente pero es un detalle a tener en cuenta ya que en caso de tener tapon de vaciado, en una tarde con un amigo me hago el cambio de aceite ahorrándome un dinerillo.
Vamos a ver no soy muy entendido en el tema pero es ilógico que un cárter no tenga tapón de vaciado.
Lo normal es sacar el aceite por ese lugar y la ilógico los contrario, pero vamos solo tienes que agacharte y mirarlo.
Editado por zZarZiLLoSs
Sino un agujero con el taladro y roscamos... :innocent:
No lo estaras confundiendo con la varilla del aceite
Editado por Tolo
Es que me ha comentado mi amigo que ahora los cambios de aceite se suelen hacer por aspiracion y no se si se usa este metodo porque es mas rapido o por que el coche no tiene tapon de vaciado y no queda otra forma para hacerlo
Se suelen hacer por aspiración, por ser mas rápido y mas 'limpio'. No te preocupes, que veras como si que tiene tapón y puedes hacer cambios de aceite a través de el. Como ya te he dicho antes, olvídate de los cambios de aceite por aspirado, que se hacen a través del orificio de la varilla. :thumbsup:
El cambio de aceite en el A4 B8 se puede hacer por vaciado o por aspiración. Sí que lleva el carter de aceite tapón de vaciado. En la sección de bricos si te pasas podrás comprobar en 2 bricos que hay cómo lo lleva. :thumbsup:
Tambien he leido en el foro que no lleva varilla de aceite.Hay alguna forma de ponerle una o no queda mas remedio que fiarse del sensor?
Muchas gracias a todos. Me estais ayudando a decirme por la furgonetilla.
Oido cocina, porque en breve me toca cambio de los 60k.
Por cierto en otro hilo, alguien pregunto por el sensor de aceite que va en el carter, y aprovechando que estaba un superb, en el elevador, le hice una foto. En el nuestro es igual.
Ostias yo lo he preguntado, a mi me gustaría montármelo para el tema de la visualización en el MMI que lo tengo activado pero se me queda en gris, claro está tengo varilla.
Hará me faltaría saber si tengo la conexión de este.
Como podría averiguarlo, donde estaría ubicada.
Gracias.
Desde mi móvil Samsung Galaxy II
El comercial del conce me ha enseñado que levantando la tapa de plastico hay un tapon que "sustituye" a la varilla. Seria posible instalarle una varilla? Es que quieras que no la electronica puede fallar y la varilla como tal es infalible. Sabeis la referencia y el precio de la varilla?
Buenas.
aqui lo tienes, tienes que buscar el motor de tu coche y listo Varilla
Saludossssssssssssssssssssssss B)
