Guardaremos los ficheros de actualización pero yo tengo estos. Supuestamente instalando estos reseteariamos el equipo a fábrica. Me gustaría que me dieras la dirección de la tienda.
Gracias José.
Desde mi móvil Samsung Galaxy II
Editado por zZarZiLLoSs
  • Respuestas 1,4k
buenas, pues trastenado un poco he podido hacer que todo el igo me salga en español, ya lo tenia en español menos una parte que me salia en arabe, aparte veo que si le das a avanzado te deja modificar muchas cosas, con esto estoy muy contento, otra cosa es el bt, a mi me escuchan bien pero yo oigo muy flojo, he estado mirando y no se como subir el volumen del altavoz, vosotros lo escuchais fuerte?
me autocito, haber si alguien me comenta
Compañeros yo lo he probado con el iGo Primo y no consigo que me bascule el audio decentemente se me oye muy bajito y he probado todas las configuraciones sera cuestión de ir probando desde luego.Alguien ha conseguido el audio igual que el que viene de serie ???Por cierto el RR se queda con tensión, esta mañana cuando he cogido el coche esta caliente y es normal en mi caso pues si llave de contacto la radio se enchufa.Supongo que a vosotros también nop ???
La versión de IGO Primo que yo estoy probando si que se escucha bien, como el de serie.
Nunca he probado a tocarlo a ver si está caliente, pero si que por trabajo tuve que dejar el coche dos semanas sin tocarlo hace poco (cuando estuve desaparecido del foro...) y a la vuelta la batería estaba intacta.
Con el VAG-COM se puede activar el ver en el menú "CAR" la información de nivel de la batería. Quizá así se pueda comprobar si después de un tiempo sin usar el coche se ha gastado algo (aunque ya te digo que en mi caso no gastó nada).
Pues lo comprobé ayer y, efectivamente, si lo dejas unas horas sin tocar el coche cuando vuelves el aparato sigue manteniendo algo de calor.
Pero como os contaba antes, yo lo dejé dos semanas y no bajó nada la batería.
Supongo que ahí entra la gestión de energía del coche, que, según el manual del coche, si estás sin tocarlo un tiempo él sólo va desconectando la alimentación conforme pasa el tiempo a ciertos elementos a fin de preservar la batería. Y como el RR toma la corriente directamente de la radio, pues cuando el coche corte la alimentación de la radio se la corta también al RR.
yo he estado observando mi equipo y creo que no se calienta. Me explico: ayer lo instalé y lo estuve trasteando. Cuando ya estaba caliente lo deje sobre el asiento (conectado claro) y lo dejé unas 2 horas para instalarlo después de comer finalmente en la guantera. A las 2 horas comprobé que el equipo estaba completamente frio.
Entonces me pregunto ¿es posible que por el hecho de que el equipo esté guardado en la guantera y teniendo en cuenta qué esta está bastante aislada térmicamente (tiene una especie de "manta de más de 1 cm de espesor que la envuelve parcialmente) tarde bastante en enfriarse?
Además hay que tener en cuenta que estos días son bastante calurosos y el calor de dentro del habitáculo no se va así por así. Como muestra un botón: yo utilizo el coche cada día: cuando lo cojo al día siguiente, unas 12h después de haber parado el motor, si toco el motor todavía está un poco caliente (el coche lo dejo en un garaje). Ya veremos cuando llegue el fresquito que pasa...
Yo creo que al fijarlo a la guantera no dejais espacio para que circula el aire por las rejillas de la parte superior de la carcasa, con lo que el ventilador hace lo que puede.
Buenas,
Las instrucciones del navegador se oían bastante bajo, yo subí el volumen desde el eculizador y se escucha muy alto. Con el Bluetooth no lo he probado, pero imagino que irá igual.
Bueno pues lo tendre que buscar yo estoy probando esta versión
iGo Primo 2.0 Build 9.6.5.211211
A ver si termino de refinar el proyecto del IGO 8 y PRIMO en la misma tarjeta SD compartiendo mapas y las cosas comunes, y ya os paso la "dirección de la tienda" donde se "compra" ;)
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Creo que eso está listo.... os paso la dirección de la tienda por privado por si a alguien le interesa probarlo ;)
+1 pls Jose
Hoy he estado probando escuchar la música desde la tarjeta SD del Roadrover. Tengo los discos ordenados por carpetas, y no he conseguido ver como puedo seleccionarlos. Al darle a menú me aparece un menú cortado:
Uploaded with ImageShack.us
Tiene pinta de ser un bug. ¿a alguien más le pasa? ¿como puedo seleccionar los discos?
Si entras como archivos y en musica pulsando en la pantalla te la opcion de seleccionar todo y reproducir ademas una vez agregadas todas las canciones con el mando del volante el izquierdo puedes ir pasando de canciones automaticamente, probarlo y vereis.
Funciona ...
Funciona ...
¿y se pueden seleccionar Artistas y Discos por carpetas?
Mañana lo probaré
Gracias.
José en cuanto puedas me pasas la direccion de la tienda..:thumbsup:
Yo tambien he experimentado un calentamiento del RR incluso en el garage y sin ruidos exteriores se puede apreciar un leve ruido al menos en el mio. He estado haciendole pruebas y solo sucede esto cuando lo dejo en fuente AUX. Pero si lo dejo en CD de audio o en SD no aprecio ese calentamiento y el ruido desaparece probarlo a ver si a vosotros os pasa lo mismo ya me contareis.
Pues ya he podido probar el igo primo y la verdad que me gusta bastante y sobre todo hay una cosa que me parece muy buena y que no lo tiene el otro y es que cuando le das al botón de salir del navegador hay una opción que es minimizar, funcionando asi en segundo plano y pasando al menu principal de RR.
Se que se habia comentado como un problema el no poder volver al menu del RR sin salir del navegador (despues comentamos que tambien se cambia pulsando 2 veces la tecla "media") pero con este navegador se soluciona eso.
Gracias NUEVAMENTE a Jose por decirnos donde "comprar" el igo Primo.
Añadir la función "Minimizar" al menú de salida del Igo es bastante sencillo, sólo hay que añadir una línea al archivo SYS.txt
Y hablo de memoria, pero igual que al Primo, al Igo 8 se le puede añadir esa línea y también nos dará la opción de minimizarlo. En el pack de la tienda que os comenté no estaba incluido, pero si se quiere se incluye con un editor de texto :D
