cambiar inyectores 3.0tdi BMK
hace 24 minutos, furgofante dijo:
A ralentí huele un poco a humo, como a mal combustionado, y si lo dejo a ralentí unos minutos y le doy un acelerón(se que no es bueno, pero sólo a modo de prueba), sale bastante humo blanco. Así que se supone que algún inyector estará goteando. Ya cambié el 1, que era el que peor estaba.
Estos son los valores de los inyectores:
1= 0, 0, 0 ( inyector nuevo)
2= -2, -2, 0
3= -8, -8, -8
4= -16, -2, -4
5= -10, -12, -6
6= -20, -10, -10
Km: 156.000
Que opináis?
A priori el 4º y el 6º para cambiar.
El mío echa un poco de humo en frío y huele bastante fuerte en frío, en caliente 0 problemas.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 157
Posted Images
hace 23 minutos, juliaars2000 dijo:
El límite para el primer valor es 45ms, yo tengo varios por ese rango y sin problema. Por lo que 20 esta perfecto
Read the measured value blocks 72 - 77.
3 values per measured value block appear there (for 300 bar, 600 bar, 1000 bar).
Should the values be higher than minus -45 ms (example - 60ms) or on digit 2 be higher than minus -15 ms (e.g. 20ms), the needle attachment is worn and the injector is incorrect. To avoid repeat repairs, replace all 6 injectors.
>>>> Observe the algebraic sign (minus) in measured value block 72-77 !!!!! <<<<<
  • 1 año más tarde...
Hola, voy a liarme con este tema, ya he pedido los inyectores para ello, unos reconstruidos por ebay.
La llave extractora que andaba por ahi rulando sigue viva?
Un saludo! A ver si soy capaz de hacerlo y dejarlo bien.
  • 4 años más tarde...
bloque 72  inyector 1    -8.0 ms      -14.0ms   -4.0ms
bloque 73 inyector 2   -24.0ms      -18.0ms     -6.0ms
bloque 74 inyector 3   -8.0ms        0.0ms       0.0ms
bloque 75 inyector 4    -8.0ms      -16.0ms     -8.0ms
bloque 76 inyector  5    -14.0ms     -8.0ms       -12.0ms
bloque  77 inyector 6     8.0ms      0.0ms      0.0ms
alguien que entienda me puede decir como estan los inyectores?  gracias .
La prueba esta hecha a Ralenti.
