Averia en arranque
Buenas noches a todos pues ya llevo algunos dias con el programa Vag-com pero aun no se borrar las alarmas producidas,perdon pero es que he intentado buscarlo por el foro pero no puedo localizarlo.
Otro problema que tengo es una averia que me trae loco.
El coche en concreto es un A6 2.7 tdi del 2006
Al intentar arrancar el coche me sale en el display del cuadro de mandos " Anomalia en ESP, ABS, Fallo de freno de estacionamiento,regulacion de luces"
pero ahi no queda todo al intentar arrancar el motor de arranque se queda pillado y tengo que cortarlo con la llave para que se quite.
Esto no sucede siempre aunque se produce con regularidad,para conseguirlo arrancar hay que esperar a que se le apagen el simbolo de los calentadores pero para que se quite puende pasar entorno a los 5 o 10 minutos.Y algunas veces al producirse la averia se cierran todas las puertas de forma automatica.
En cuanto pueda pondre un video del proceso.
Fallo de bateria estaria descartado ya que es nueva.
Yo creo que el interuptor de frenado no es ya que entonces no afectaria al arranque del motor.
Por favor pido ayuda por que estoy desesperado dispongo de Vag-com pero no se como llegar hasta las alarmas para poner el codigo aqui para tener un poco mas de informacion.
Mil gracias de antemano :crying_anim: :crying_anim:
Si le encontramos solución espero que le sirva a otros compañeros.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 42
Posted Images
Hola compi aqui te paso un mini manual para escanear los errores , espero que te sirva.
De este tema hay mucho por internet , si no lo ves en el foro que supongo estara en google das con el seguro.
A ver que averias te salen y te podemos ayudar que aqui hay compis muy puestos en este tema.
http://www.clubseatleon.net/downloads.php?view=load&df_id=68&modcp=0&cat_id=3
PD. Tienes que descargar el archivo
Un Saludo
Sent from my iPhone using WV
Editado por taxilorca
Hola taxi manuel
yo tb soy compi tuyo y tengo el mismo coche que tu salvo que es multitronic y del 2008. De dnd eres si se puede saber?
Has solucionado ya tu problema?
Que tal claro que no me importa decirtelo, soy de ecija sevilla.
Que va de momento persiste, en cuanto pueda pongo el video.
Bueno el error ha vuelto a salir, pero esta vez he podido hacer un video
Lo subo
este es el enlace de youtube
tambien adjunto los errores que he sacado con el vag-com, haber si hay algun entendido que me pueda indicar.
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Saturday,20,October,2012,11:16:08:10074
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61
62 72 77
Mileage: 328530km/204139miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100564051
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3C12BBF5BC5
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 731 J HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2860
Revision: 00000000 Serial number: 350JY067725548
Coding: 0000004
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 295DF997F969
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 112
Mileage: 12910419 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:32
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Serial number: 00000030155763
Coding: 0008214
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: DBB1135F63B5
3 Faults Found:
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 139
Mileage: 326802 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 07:51:47
Freeze Frame:
Temperature: 83.0°C
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 100
Mileage: 315228 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.22
Time: 18:53:05
Freeze Frame:
Voltage: 13.50 V
Temperature: 31.0°C
(no units): 133.0
(no units): 170.0
Temperature: 37.0°C
01314 - Engine Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 38
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:58
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
VCID: 316D11F7D1B9
Component: Fehler Lin-Slave 01
Component: Fehler Lin-Slave 02
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8203497
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33D043A63B
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 309657 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.03
Time: 06:05:37
Freeze Frame:
Text: 00000000
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90026062800268
Coding: 0002011
VCID: E6C732ABA8F7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C
Component: KOMBIINSTR. M73 H12 0120
Revision: 00400000 Serial number: 58U7CE4A6
Coding: 2308143
Shop #: WSC 05572 843 13298
VCID: 204BE4B38A53
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 251
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:32
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 130080692780DB
Coding: 6CEE73C41B1104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2759FFAFEF7D
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 119
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 327507 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:55
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:32:16
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 45S00001 Serial number: 02809060354908
Coding: 0000002
VCID: 224FEEBB845F
1 Fault Found:
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Reset counter: 101
Time Indication: 0
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000179128
Coding: 0001003
VCID: DEB71A4B70A7
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 3
Reset counter: 139
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.300 V
Temperature: 33.0°C
02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.400 V
Temperature: 44.0°C
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Serial number: 394J/067690275
Coding: 0000001
VCID: 2A5F069BFC6F
2 Faults Found:
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 141
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:12:36
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 59
Reset counter: 141
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000130914
Shop #: WSC 04561 572 68279
VCID: 2341EBBF9B45
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 00092S5013
Coding: 344630393135313035442056413030303039325335303133
Shop #: WSC 00011 888 06946
4 Faults Found:
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 24
Mileage: 311183 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 18:16:50
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:35:27
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 40
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:34
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 20:57:34
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl
Part No SW: 4F1 910 336 HW: 4F1 862 335
Component: BTA H09 0530
Revision: 00H09000 Serial number: 00000007508063
Coding: 0040051
VCID: E1CD21B741D9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 141
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:14:04
End ---------------------------------------------------------------------
Editado por Taxi Manuel
Ok compi , tienes errores pa poner una tienda !! Jaja.
Como bien te dicen los compis , 1º borra todos los errores ya que tienes algunos desde mayo , asi no sabes si a sido algun fallo puntual o sigue fallando.
Cuando los borres todos y vuelvas a escanear , los que te salgan seran los que hay que comprobar.
Un Saludo
Has comprobado el voltaje de la batería? Todo parece indicar que no hay suficiente tensión o es muy baja
Es nueva la batería... Pero has codificado como nueva la unidad de regulación?
Borra errores, parece que no comunica con la ECU y con el abs...airbag etc... Tiene pinta de batería... Estará en garantía...
el fallo del freno de mano te dice que es el botón, pero no se puede confirmar, porque falla el modulo confort que es el que no te deja arrancar, ¿puedes hacerle un scan cuando el coche este arrancado? supuestamente cuando el coche este arrancado el modulo funciona y te dejara acceder a los demas, borra todos los errores que tienes y mira ver que sale de nuevo pero eso si el scan con el coche arrancado que todo funcionara
Editado por ximo@6
Muchas gracias a todos.
Ya lo borre todo le di a clear ¿es ahi verdad? luego pone CLEAR ALL DTCS y no se si le di bien
Os pongo el escaneo nuevo
Monday,22,October,2012,21:51:11:10074
Chassis Type: 4F0
62 72 77
VIN: WAUZZZ4F27N067404 Mileage: 328730km/204263miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F5 910 401 HW: 4F0 907 401 C
Component: 2.7L V6TDI 000SG 0010
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011322
VCID: DEB71A4B70A7
2 Faults Found:
004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 327297 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.06
Time: 14:32:28
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 23.4 Nm
(no units): 15.0
Voltage: 12.08 V
Pressure: 0.0 bar
Duty Cycle: 37.5 %
P1063 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 327297 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.06
Time: 14:32:28
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 23.4 Nm
(no units): 15.0
Voltage: 12.08 V
Pressure: 0.0 bar
Duty Cycle: 37.5 %
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020871
VCID: 65C5B5A7D5F1
3 Faults Found:
02083 - Message for Delay Request
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Reset counter: 146
Mileage: 327684 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.11
Time: 17:49:52
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x00A2
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x0580
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 328733 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.22
Time: 20:43:49
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x4097
Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 150
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:59
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x4395
Hex Value: 0x00FF
Coding: 0000001
VCID: E3C12BBF5BC5
Coding: 0000004
VCID: 295DF997F969
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 112
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:32
Coding: 0008214
VCID: DBB1135F63B5
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 139
Mileage: 326802 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 07:51:47
Freeze Frame:
Temperature: 83.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 106
Mileage: 315228 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.22
Time: 18:53:05
Freeze Frame:
Voltage: 13.50 V
Temperature: 31.0°C
(no units): 133.0
(no units): 170.0
Temperature: 37.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 38
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:58
Coding: 0012121
VCID: 316D11F7D1B9
Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557 A
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
VCID: 1C33D043A63B
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 309657 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.03
Time: 06:05:37
Freeze Frame:
Text: 00000000
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0H41S8
Coding: 0013363
VCID: 295DF997F969
1 Fault Found:
Coding: 0002011
VCID: E6C732ABA8F7
Coding: 2308143
VCID: 204BE4B38A53
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 252
Reset counter: 146
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:32
VCID: 2759FFAFEF7D
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 146
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 327507 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:32:16
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0120
Coding: 0000618
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C530083F69B
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01021737860000
Coding: 0140421
VCID: 2E570A8BC087
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 207
Reset counter: 146
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:36:37
01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Reset counter: 106
Mileage: 320056 km
Time Indication: 0
Coding: 0000002
VCID: 224FEEBB845F
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 36
Reset counter: 106
Time Indication: 0
Coding: 0001003
VCID: DEB71A4B70A7
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 146
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.300 V
Temperature: 33.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.400 V
Temperature: 44.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0120
Revision: 00-00000
Coding: 0000618
VCID: 2C530083F69B
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000511
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 1F49E74FB72D
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 45
Reset counter: 139
Mileage: 327200 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.04
Time: 20:46:38
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 236
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 80
Reset counter: 146
Mileage: 327192 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.04
Time: 19:09:36
Freeze Frame:
Voltage: 11.59 V
Count: 241
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3D753DC71DE1
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 146
Time Indication: 0
Coding: 0000001
VCID: 2A5F069BFC6F
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 146
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:12:36
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 35
Reset counter: 146
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
VCID: 2341EBBF9B45
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 24
Mileage: 311183 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 18:16:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:35:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 40
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 20:57:34
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000042
VCID: 2E570A8BC087
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000042
VCID: 2E570A8BC087
Coding: 0040051
VCID: E1CD21B741D9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 146
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:14:04
Y ahora con el motor arrancado
Monday,22,October,2012,21:55:47:10074
Chassis Type: 4F0
62 72 77
Coding: 0011322
VCID: DEB71A4B70A7
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 327297 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.06
Time: 14:32:28
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 23.4 Nm
(no units): 15.0
Voltage: 12.08 V
Pressure: 0.0 bar
Duty Cycle: 37.5 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 327297 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.06
Time: 14:32:28
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 23.4 Nm
(no units): 15.0
Voltage: 12.08 V
Pressure: 0.0 bar
Duty Cycle: 37.5 %
Coding: 0020871
VCID: 65C5B5A7D5F1
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Reset counter: 146
Mileage: 327684 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.11
Time: 17:49:52
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x00A2
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x0580
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 328733 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.22
Time: 20:43:49
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x4097
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:59
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x4395
Hex Value: 0x00FF
Coding: 0000001
VCID: E3C12BBF5BC5
Coding: 0000004
VCID: 295DF997F969
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 112
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:32
Coding: 0008214
VCID: DBB1135F63B5
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 139
Mileage: 326802 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.01
Time: 07:51:47
Freeze Frame:
Temperature: 83.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 106
Mileage: 315228 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.22
Time: 18:53:05
Freeze Frame:
Voltage: 13.50 V
Temperature: 31.0°C
(no units): 133.0
(no units): 170.0
Temperature: 37.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 38
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:58
Coding: 0012121
VCID: 316D11F7D1B9
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
VCID: 1C33D043A63B
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 309657 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.03
Time: 06:05:37
Freeze Frame:
Text: 00000000
Coding: 0013363
VCID: 295DF997F969
1 Fault Found:
Coding: 0002011
VCID: E6C732ABA8F7
Coding: 2308143
VCID: 204BE4B38A53
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 146
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:32
VCID: 2759FFAFEF7D
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 146
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 327507 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:32:16
Coding: 0000618
VCID: 2C530083F69B
Coding: 0140421
VCID: 2E570A8BC087
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 146
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:36:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 106
Mileage: 320056 km
Time Indication: 0
Coding: 0000002
VCID: 224FEEBB845F
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 36
Reset counter: 106
Time Indication: 0
Coding: 0001003
VCID: DEB71A4B70A7
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 146
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.300 V
Temperature: 33.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.08
Time: 17:16:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.400 V
Temperature: 44.0°C
Revision: 00-00000
Coding: 0000618
VCID: 2C530083F69B
Revision: --H04---
Coding: 0000511
VCID: 1F49E74FB72D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 45
Reset counter: 139
Mileage: 327200 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.04
Time: 20:46:38
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 236
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 80
Reset counter: 146
Mileage: 327192 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.04
Time: 19:09:36
Freeze Frame:
Voltage: 11.59 V
Count: 241
Coding: 0000003
VCID: 3D753DC71DE1
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 146
Time Indication: 0
Coding: 0000001
VCID: 2A5F069BFC6F
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 146
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:12:36
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 34
Reset counter: 146
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
VCID: 2341EBBF9B45
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 24
Mileage: 311183 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 18:16:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:35:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 40
Reset counter: 139
Mileage: 316520 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.30
Time: 12:16:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 20:57:34
Coding: 0000042
VCID: 2E570A8BC087
Coding: 0000042
VCID: 2E570A8BC087
Coding: 0040051
VCID: E1CD21B741D9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 146
Mileage: 326369 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.27
Time: 14:14:04
