Instalacion aleron audi rs5
Joan S5
Hola Compañeros
Por fin tengo en camino las piezas para el brico o parte de ellas ;).
Porton: 1575€
Centralita: 46€
La primera complicación es que mi A5 es blanco, a pintar portón ... ;)
Editado por Dani Sam
  • Respuestas 132
Hola compañeros.
Blus, hoy me ha llegado la centralita y el porton :thumbsup:
He dejado el portón en el pintor para que me lo pinte de blanco.
Es el primer paso ...
Haber si con la ayuda de todos conseguimos que ese motor electrico funcione.
Hola Compañeros
Bueno, tengo intención de realizar todo un manual de la instalación i puesta en marcha del spoiler electrico en un A5.
Con la unica intención de facilitar a todos los que se animen a realizar el brico, tengan las cosas lo mas claras posibles.
Por el momento os pongo unas fotos del portón.
En este momento estoy a la espera del cableado.
Gracias por la info Mendigueza, conseguiste terminarlo y ajustarlo todo correcto?? La verdad que es una pasada...
Buenas siento no haber contestado, anduve liado recopilando datos para poder poner a funcionar el aleron, y porfió lo he conseguido.
Yo ya lo tengo funcionando a la perfeccion. A ver si grabo un video y lo subo. Si necesitais ayuda y ls puedo ayudar comwntarmelo. Un saludo
Hola plus - a5, decirte que después de muchas vueltas e conseguido ponerlo a funcionar, solo tengo un problemilla muy pequeño y quería saber si podrias intentar echarme una mano. un saludo
Comentame que te pasa mendigueza a ver si te puedo echar un cable. Un saludo
Pues te cuento, tengo todo conectado y funciona todo a la perfección.
Manualmente.
Cuando le das al botón sube y para bajarlo lo matienes pulsado.
Automatico
Cuando pasas de los 120 sube y al bajar de los 80 se baja.
Fue todo lo que pude comprobar asta ahora.
El problema es la luz del botón de la consola, que por lo que pude comprobar lo controla la "Unidad de control se abordo - J519". Lo estoy conectado en el conector gris de 32 pines en la posicion 17. Pero cuando lo ago y paso el vagcom me da fallos y la luz no enciende correctamente, no cambia la intensidad ambiental y tampoco enciende el testigo de que esta levantado.
A ver si me explique que soy muy malo.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si te entendi! Como dices va en el conector 32b pin 17. Lo que no recuerdo es si era en el gris o en otro. Creo que habia algun conector mas de 32. El cable al que empalmaste este era gris/azul?? Luego en el interruptor tiene que ir en el pin 4. Voy a ver si encuentro una foto que tenia yo del etka sobre la 519. Cuentame mas
