Ese del video es gasolina, en el tuyo tambien tienes que calar la bomba inyectora, y para que vaya bien hay que mirar con software.
Ofuu. No me asusteis k yo puse los discos de la correa d distribucion en las lineas k ya tenia pintadas, espero no liarla bien gorda!!! Jajajaj. El lunes subire fotos de que es lo k esta mal aver k opinais!!! Probablemente me tendreis k echar un cable para alguna pieza!!!!
Feliz reyes chicosss, a portarse biennnnn. Jajajajaj
Se puede calar la bomba, bueno terminar de calar, despues de montar todo, para terminar de dejarla bien.
  • Respuestas 66
Alo, no lo e llegado a entender, lo siento!!!, yo e quitao todas las piezas para dejar las correas de la distribucion a la vista y a la mano, luego, moviendo en cigueñal, puse los rodillos de las correas de la distribucion en los puntos que estaban pintados, luego quite los 2 tensores que traen, y ya está!!!!, e echo algo mal que no se pueda solucionar!!!!?????
graciasss.
Lo suyo es hacerlo con los útiles pero mucha gente lo hace así y no pasa nada, cuando termines de montar todo si quieres que la bomba inyectora quede correctamente calada (que estamos hablando de muy poco, mm) debes mirar el timing (calado de la bomba) con vagcom y acabar de ponerla en su sitio si está mal, para lo que se quita el tramo común de los colectores (con el coche totalmente montado repito) se suelta la tapa de arriba del lado del conductor de la distribución y aflojas un poco tres tornillos y se mueve un poco la polea, mm o menos, pero es despues asique no te preocupes ahora, que te coincidan las marcas y todo bien y montas de nuevo todo.
okok, muchas gracias Alo, aun me queda, ya que tiene k venir el mecanico a que me vea una rosca que esta pasada, reparar eso, pedir todod lo que me aga falta, y al final metere el vag-com, que este tema, me vuelve loko, acaba de abrir un post en sofware preguntando cual me puedo pillar que me vaya bien, ya que hay tantos en ebay que no se cual.....alguien podria decirme uno bueno, bonito y barato??, gracias, muchas gracias....
Para tu coche con un 409.1 te vale, que los hay por 10 €, si ya quieres que tenga mas funciones sobretodo para los mas nuevos pues otros.
El 409.1 tiene la pega que necesitas otro software el 311.2 que tienes que adquirir, si al final compras este me mandas un mp y te comento jeje.
resulta que busco y busco el 311 y no lo encuentro, pero el 409 en ebay hay a la patá. jajajj. como lo ago????
aki os dejo un par de fotos, necesito un pelin de ayuda mass, k ya casi esta, jajajaj. en una de ellas vereis 3 piezas marcadas, la cual una la que me van a reparar haciendo una nueva rosca, que ya subire fotos cuando me lo agan, y la otra pieza marcada es si sabeis como buscar esa pieza, como se llama, no completa, por que completa es un muelle con un tensor. Me dice el mecanico que cree que falta como un rodamiento o algo entre esa pieza (2ª foto se ve mejor)y el tensor que iria atornillado a la pieza.
Si necesitais mas fotos o algo, pedirmelas, k las subo sin problemas.
Graciasssss.
Compras el cable 409.1 y usas el software del 311, pero el cable el del 409. En cuanto a lo del rodamiento ni idea.
Para tu coche con un 409.1 te vale, que los hay por 10 ¤, si ya quieres que tenga mas funciones sobretodo para los mas nuevos pues otros.
Aahhhhh. Okok, perfecto lo del cable. Pues lo pido oi mismo. Y pleaseee!!! Alguien k sepa como se llama la pieza, si sabe si podria pedirla suelta???. Graciassss.
¿No se le ve la referencia por ningún lado? Intentaré echarte una mano luego a ver que encuentro
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Ok. Gracias. Creo que tambie me podria servir el despiece, a ver si lleva unos rodamientos o algo!!! K cuando lo quite no tenia nada y tiene un poco de holgura!!!. S2
Creo que es el rodillo inversor 059109244B pero no lo se seguro. Mira aqui
http://ifinterface.c...rog2/inprog.php
No. Ese so es. Nose si es por que estas mirando en el vehiculo año 2008. El mio es mas moderno.....de todas formas subo alguna foto mas y lo explico mas claro.. porotro lado no veo cable 409.1 compatible con el windows 7, o de eso no me preocupo???? Gracias por la foto...
El motor que estoy mirando es el AFB del 98, se ve en la propia imagen. Intentare mirar por otro lado a ver. El cable si es compatible con W7, incluso algun software 409, pero el 311 que es el que va mejor no lo es, por lo que te toca instalar una maquina virtual
maquina virtual??, xuxux, eso como va??? es facil de acer<??, tu crees que si lo pido, te aviso, y me indicas que hacer????, le parece bien???, graciasss.
