RECORDATORIO
pinpon70
En el maletero?, el mío lo lleva en el reposabrazos de los asientos traseros.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
:conf: Se que he visto el botiquin en donde la rueda de repuesto, por esto digo...
Pues sacalo de hay por que ese no es su sitio...
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 35
Tampoco en el reposabrazos es su sitio, no por nada,pero no se cabe si esta conforme con las medidas estándar europeas...Por no decir más, de grueso debe tener 80mm!
Sent from my LG-E610 using Tapatalk 2
Segun la normativa internacional de la CE DIN13164,es de plastico y debe pesar unos 750gramos y de dimensiones 260x17x80 mm y contiene los siguientes :
  • Ocho apósitos para heridas pequeñas
  • Un vendaje grande con compresa esterilizada
  • Tres vendajes medianos con compresa esterilizada
  • Una tela mediana esterilizada
  • Dos telas pequeñas esterilizadas
  • Seis compresas esterilizadas
  • Tres vendas elásticas de 4m x 8cm
  • Dos vendas elásticas de 4m x 6cm
  • Dos vendajes triangulares
  • Una manta térmica
  • Un esparadrapo en bobina
  • Cuatro guantes de vinilo
  • Una tijera
  • Manual de primeros auxilios
Asi que ya me contareís como se os cabe en el reposabrazos trasero :harhar:
Editado por mikela4
Yo agencie un pequeñin por si las moscas tanto por mi como para los de la vía ya que no es la 1º vez que me cruzo con un coche prendiendo fuego por el motor y fastidiarme mucho el no tener 1, el que tenia me reventó en el maletero...
Tengo 1 de 10 kg pero es muy bruto y muy pesado para llevarlo, tengo que buscar 1 de 2 kg o así.
Y ya hablando de una cosa o otra, y el extintor lo llevais, lo llevaban nuestros coches, donde va? o donde se puede poner?
Yo llevo uno de 1kg delante del asiento del conductor, pero lo ideal es de mas de 2kg, con el de 1 apenas tienes para apagar nada.
Otro sitio donde queda bien es en el maletero en el lado derecho encima del paso de rueda, alli se lo vi a spark y no molesta nada, el problema es que yo llevo la toma de mechero del maletero hay puesta.
Yo la verdad, que donde lo veo logico es dentro del abitaculo, lo normal es tener un incendio en el motor, pero y si tienes un siniestro por la parte trasera como habres el maletero, creo que lo rapido seria llevarlo donde lo llevas debajo del asiento del piloto. :thumbsup:
  • Una manta térmica
  • Una tijera
Pues el botiquín no cumple la CE DIN13164, pero trae todo menos la manta térmica.
