Tineo
En 16/6/2017 a las 9:43, Farn68 dijo:
Mira, @jaimegomezjimenez, esto es lo que yo he pedido. En principio sólo para las puertas. Ahora está unos 6€ más caro que cuando yo lo pedí.
Muchas gracias @Farn68
Ire haciendo el pedido y asi cuando toque hacerlo ya tengo algo adelantado
Un saludo!!
Pd. Ahora solo me queda ir mirando lo de la luz de la guantera
  • Respuestas 20.3k
Buenas,yo llevo el paquete de luz,he pedido unos led para cambiar las que hay ahora pero me han comentado que
las luces que van en los pies no son las mismas bombillas que en las puertas  o maletero por ejemplo,
esto es asi? en caso de que no que tipo de bombilla es esta que va en la zona de abajo del coche?
gracias por adelantado y un saludo a tod@s.
Muy buenas chuzzxx:
Veo que no te funciona el buscador.....efectivamente las luces de cortesía (luces pieses:D) no llevan "bombilla" física, se trata de una placa con un led. Si quieres sustituir esas luces tienes que comprar las bombillas completas (consta de una placa de led's y el cristal). Te mando una foto2x LED Door Courtesy Light/Footwell Light/Luggage Trunk Light/Glove Box Light Bulb Upgrade for A6/S6/RS6 C5 C6 C7
Sino sacar las bombillas OEM te lleva medio segundo (con un destornillador plano fino haces palanca por un lado y salen sin mayor problema)
1sALu2
hace 12 minutos, avant_quattro dijo:
Muy buenas chuzzxx:
1sALu2
Gracias,:thumbsup:,el buscador funciona pero esto no lo habia puesto,la verdad..:D:D...y precisamente estas
luces no me habia parado a desmontar,estaba esperando a que me llegasen las que he pedido,solo
he cambiado las de la parte de abajo de la puerta para poner led con logo,pero como acabo de hacer
el brico de sensor de luz y lluvia y ahora puedo regular la intensidad de "luces pieses" como tu bien
dices con la ruleta,al hacerlo no me dio la impresion de que fuese led por la diferencia de intensidad,
que se nota con todo el coche a oscuras,y nada,sabiendo ya que es led las dejaré que tendrán mas
vida útil que el resto de halógenas que lleva.gracias por la ayuda.
hace 39 minutos, EAC10 dijo:
donde compraste los pedales Angel
Los vi en la aplicacion de vibbo,me an salido por 45€ Al dia siguiente de pedirlos los tenia en casa
Editado por ANGEL1001
