Confirmado con paquete iluminacion y paquete vision la luz de mateicula es de LED acabo de verlo y la de guantera y maletero de filamento, visto en A3 coupe
  • Respuestas 94
Es verdad, se me olvidó comentarlo.
Me fijé en mi coche una noche y lleva led, pero como tengo esta cabeza, se me pasó por completo decir nada.
Muchas gracias Rafa por actualizar la informacion de este hilo, seguro que le es util a mucha mas gente que a mi :thumbsup:
Bueno pues creo que con cambiar la luz del maletero a led, sabiendo que no va a dar errores en el FIS, me quedo mas tranquilo.
Se podria poner una de estas en el maletero supongo:
http://dx.com/p/39mm-2w-9-smd-led-126-lumen-6500k-white-dome-light-dc-12v-51002?rt=1&p=6&m=1&r=4&k=1&t=1&s=&u=51002
Si esta primera no cabe, por ser demasiado ancha la placa donde van montados los 9 led, se podria poner esta otra no?
http://dx.com/p/39mm-0-9w-42lm-6500k-3-smd-led-dome-white-light-bulb-dc-12v-51038?rt=1&p=6&m=1&r=4&k=1&t=1&s=&u=51038
En mi actual dinosaurio de 4 ruedas tengo puesta como luz de lectura interior la primera, va bien y hay gran diferencia de intensidad y tono de luz. Supongo que el formato en el A3 sera el mismo.Sera de las primeras cosas que haga en cuanto me llegue.
  • 3 meses más tarde...
Refloto este hilo para dar a conocer que Audi ha actualizado el sistema de iluminacion del maletero en el A3 8V 3p, pasando a ser de led (he cogido paquete de iluminacion interior, no se si esto influye, pero antes ni siquiera con el venia).
Lo he podido comprobar en mi coche, cosa que me sorpendio muy gratamente pues yo esperaba la tipica bombilla cutre de la que tanto se hablo en este hilo, y me encontre con el mismo sistema que traen desde el inicio los sportback, mucho mas acorde con una iluminacion moderna, con el plus de que las dos pestañas donde van alojados los led, igual que en el SB pivotan hacia adentro y permiten sostener la bandeja del maletero cuando queremos buscar algo bajo esta, aunque creo que esa aplicacion ya venia antes, solo que no traian led dentro.
Antes ----> Bombilla incandescente solo en el lado derecho de la pared.
Ahora:
Editado por Daylight
La verdad, es que con tanto que se les llena la boca a los comerciales de audi, con que es el más técnico, el más sofisticado, tatatatata, y abres el maletero y te encuentras una bombilla que ya la había en el Fiat Uno de mi padre cuando yo era niño.
Es que era y es inadmisible una bombilla asi en un coche como este, yo ya ando mirando de cambiar la de la guantera por una de led que tengo, aunque con su mala ubicacion, la verdad es que poca mejora va a dar, porque la tenian que haber puesto en la zona superior....
yo la cambiare, como he hecho en el a1, salu2.
he probado con una led que tenia por aquí y se nota el cambio lo que esta no me vale pues deja mucha luz residual una vez apagada ya lo sabia por eso anda dando vueltas por casa pero para hacer la prueba ya me ha servido, de momento le he puesto otra que también lleva dando vueltas por casa es una bluevision incandescente igual a la de serie pero blanca, para el maletero y guantera nos sirven las mismas que llevamos en los asientos trasers en los pies por si alguien quiere unas originales audi, la bombillas led son w5w t10, salu2. Editado por marben
  • 3 semanas más tarde...
Perdonad que reflote este hilo pero ayer lo quise comprobar en mi A3 sportback y solo tengo una luz, la de la derecha. Diria que sí es de led, pero solo tengo 1. Entonces por lo que decís, en un sportback es normal que solo hayan metido 1 luz, mientras que en un A3 de 3 puertas sí que hay 2 luces, uno en cada lado???
Es de led,sólo tenemos una.Poco les costaba haber puesto otra .
Que solo teneis una en el SB en el maletero?
Que yo recuerde el SB que vi hace meses en el conce tenia dos iguales que las actualizadas en el 3p, las que he colgado en las fotos mas atras de mi coche.
Tengo que comprobarlo en el coche de la novia un dia, aunque hasta dentro de 15 dias no la veo. Ella tiene SB Ambiente, pero me parece extraño, es que juraria que yo vi un SB con el sistema de luces tal cual he puesto en mi A3 3p, un led justo bajo cada una de las pestañas que sujetan la bandeja del suelo si la levantas y que pivotan hacia dentro.
Sacado de KM77, foto del maletero en SB:
Ahi veis que son dos led, uno a cada lado bajo las pestañas superiores.
Pero fijandome quizas solo meten dos si el coche trae el paquete portaobjetos?? Lo digo porque con el paquete portaobjetos, se tiene ese pequeño habitaculo con red bajo la pestaña izquierda, quizas ahi meten led para que se vea lo que hay dentro, aunque seria un tonteria hacerlo por eso y ahorrarse ese detalle.
Yo si que tengo paquete portaobjetos, pero mi novia no, la voy a preguntar que me mire si tiene led a ambos lados o solo en 1.
