mi audi no tira
gomezuelo
buenas tengo un audi a6 2.5 tdi 150cv i creo k no ba como tiene k ir no tiene el tiron k tiene k tener i le he canviado varias cosas como el filtro del gasoil le he echo una puesta a punto los calentadores los tubos del gasoil de arriba a abajo pero no noto ninguna mejora si me pudierais ayudar os lo agradeceria muxas gracias a todos
  • 5 semanas más tarde...
bueno muchas gracias a todos le cambie la n75 y ya lo e solucionado pero aora no me arranca i creo k es la bomba del gasoil que va dentro del deposito que no manda gasoil alante cuando pongo el contacto pero tengo que mirarme lo bien no he podida conectarme antes por asuntos personales pido disculpas i saludos a todos
La bomba del depósito no manda gasoil al filtro, es la propia bomba inyectora la que aspira el gasoil desde el depósito pasando por el filtro.
La bomba del depósito solo pasa el gasoil de una parte del depósito a la otra, para que cuando chupe la inyectora siempre tenga gasoil en el aforador.
Comprueba que no tienes aire en el circuito, sobre todo en el tubo transparente que va desde el filtro del gasoil a la bomba. De ser así tendrías que purgar los inyectores y una vez hecho eso seguro que te arranca. Has desmontado alguna parte del circuito del gasoil??
Si explicas algo mas lo que has hecho seguro que te podremos ayudar mejor. :thumbsup:
buenas sigo dando las gracias a todos por la ayuda explico lo he arrancado dos veces purgan dolo el coche arranca y lo dejas un rato funcionando lo paras i le das i vuelve a arrancar vien pero cuando te vas i lo dejas dos o tres horas o días ya no vuelve a arrancar por eso yo pensaba que la bomba que ai en el deposito cuando le dabas al contacto no iba i no mandaba gasoil alante pero ya veo que boi perdió jejeje le he canviado los tubos de gasoil k ban del deposito asta alante el filtro del gasoil i in tornillo k ai en la bonba injectora k es una balbula antiretorno i los tubos k ai en los injectores de los sobrantes y ta saludos gracias
Le has cambiado el filtro de gasoil?? Era original o de que marca? Has colocado bien la válvula térmica que lleva encima del filtro??
Y las válvulas antiretorno no las tenías en los sobrantes de los inyectores al filtro, una en cada bancada?
el fitro de gasoil se lo he puesto de la marca maan si la valvula es lo negro esta vien i el filtro lo llene de gasoil el filtro lo puse cuando le ize una revision i funciono vien el coche unos dias i las valvulas antiretorno las tenia en los tubos k ban al filtro de gasoi los k vienen del deposito no donde el tubo transparente k entra a la bomba me kedo pillao con el coche jejeje saludos
Perdona, pero entre las faltas de ortografía y la ausencia de comas y puntos no consigo entender lo que quieres decir.
Si no te importa usa un corrector ortográfico que seguro tendrás en el ordenador y formula frases cortas. Es preferible a poner todo el texto de golpe y que nosotros tengamos que descifrar lo que quieres poner.
Te voy a poner un ejemplo como una coma varia el significado de una frase:
Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda
Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Muy bueno y muy clarito.
La verdad que es difícil entender a algún compañero que hace faltas de ortografía a propósito.
Me suenan esos sintomas, cuanto más tiempo lo dejas parado más le cuesta arrancar.
Y si son varios dias ya ni te cuento, hay que darle muuuuuuchas veces a la llave y mucho rato hasta que vuelve a llenar el circuito de gasoil y arranca (si no se agota la batería antes).
Diles que te revisen la bomba-tandem por si tiene alguna fuga. Has notado olor a gasoil por el motor?.
