Sign in to follow this
Wesley771
A6 cerrado con llaves en el maletero
Recommended Posts
Buenos dias amigos, ayer tube una cagada de estas que hacen historia , resulta que abri el maletero para cojer un par de cosas del fondo con tan mala suerte que se calleron las llaves, sin darme cuenta y cerre el maletero , el coche esta cerrado totalmente ya que solo abri el maletero y no tengo llave de repuesto , alguien le ha pasado antes?? tengo el coche en la puerta de mi casa por suerte , alguien sabe o tiene una ganzua para poder abrirlo ?? :frusty: :frusty: :frusty: :frusty:
pD: Las llaves se encuentran dentro del maletero y no tiene asientos abatibles asique he descartado romper la ventanilla...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Y desde luego tampoco tienes apoyabrazos trasero comunicado con maletero supongo?.
Pues menuda jugada.
Suerte.
Share this post
Link to post
Pues si que es un marron, o rompes el cristal y le das al interruptor de desbloqueo de puertas, que esta en la puerta del conductor, que yo creo que el tuyo lo tiene que llevar o otra opción es ir al conce con el número de bastidor y pedir una de repuesto, pero ya sabes te tardaría mas o menos una semana, ahora ya ves tu la opcion que quieras, por el tema de ganzua yo no tengo ji idea si lo pueden abrir. Y digo yo en el propio conce si les expones el tema, haber si te dan solución.
Share this post
Link to post
tambien pense en eso pero tengo que romper una ventanilla y luego desmontar el asiento desde dentro y rajar la chapa que lo comunica al maletero , si saveis una tecnica anti destructiva .. :crying_anim:
Share this post
Link to post
Hola!!!
Ni si quieras tienes la llave de plástico???
Para mí que tienes que llamar al seguro, que te envíen una grúa y que se lo lleven al concesionario y que ellos hagan lo que tengan que hacer.
No te recomiendo romper tu mismo nada, que se encarguen de todo en el conce ó taller de confianza.
Lo que no entiendo es como sólo tienes 1 llave... yo tengo 2 llaves con mandos y un espadín de plástico.
Suerte!!!
Raúl.
Edito. Si tienes Mutua Mardileña, tienes 7 grúas gratis al año por lo que no te deben de cobrar nada!!!
Edited by Raul 3.0tdi
Share this post
Link to post
Buenos días creo que al cerrar con el mando el botón de la puerta deja de funcionar. Si tengo un rato después lo pruebo y lo comentó.
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
Share this post
Link to post
Hola creo que haun rompiendo el cristal no puedes habrir ni las puertas ni demás cosas , te lo digo porque loé visto , podéis probar a dejar una ventana abierta cerrar el coche y no se pueden abrir las puertas , ni ventanas ni guantera porque no manda corriente la centralita a los componentes del coche , otra cosa sería que si tienes la puerta abierta se podría hacer un puente en los fusibles para mandar corriente a algunos componente , pues este caso me paso ami y la solución fue localizar a alguien para que me trajese la copia de la llave .
Share this post
Link to post
Yo creo q la mejor solucion es pedir una llave aunque sea sin codificar solo para abrir.yo se que los talleres tienen unos artilugios.que se ponen en el marco de la puerta.se hinchan y permiten meter un util para apretar el boton del cierre pero si decis que va con un sistema y no abre.mal royo a mi me ha pasado alguna vez... a eso si el util ese que se hincha te dejara la puerta un pokito obligadilla la puerta.yo creo q por seguridad grua y al conce
Share this post
Link to post
Hola, te recomiendo que pidas la copia del espadín para poder abrir el coche y una vez abierto por la cerradura, ya puedes abrir el maletero y recuperar la tuya para arrancar el coche.
Cualquier otra cosa te costara mucho más dinero.
Share this post
Link to post
gracias amigos , es una lastima no tener la de repuesto ya que la perdi... he llamado a un amigo que trabaja en audi y dice que tiene ganzuas de apertura voy a probar si es capaz y para las siguiente ya he visto en varios sitios que venden la ganzua por 40€
Share this post
Link to post
Déjate de ganzuas que puedes jod** la cerradura, pide copia del espadin y para otra ocasión ya tienes llave de repuesto....
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
Share this post
Link to post
Es una faena de las gordas. A mi me paso el año pasado en pleno campo a 200 kms de mi domicilio. Lo primero que hice es llamar a mi concesionario pero no me dieron ninguna solución. Yo esperaba que enviaran a alguien de algun concesionario cercano con alguna llave maestra ó algun tipo de despositivo para abrir el coche, pero no tienen esa calse de llaves ni dispositivos .
Lo siguiente fue llamar a mi seguro, que es quien me ayudo realmente. Enviaron un taxi a mi domicilio a por la llave de repuesto y en poco mas de dos horas estaba la llave en mi poder. Aprendi la lección y ya siempre llevo el espadin en la cartera.
Share this post
Link to post
gracias amigos , es una lastima no tener la de repuesto ya que la perdi... he llamado a un amigo que trabaja en audi y dice que tiene ganzuas de apertura voy a probar si es capaz y para las siguiente ya he visto en varios sitios que venden la ganzua por 40¤
No creo que lo consiga y en el intento es posible que rompa alguna cosilla.
Share this post
Link to post
con el numero de bastidor pide una llave en el concesionario, sabes en la luna tienes el numero de bastidor,
no rompas un cristal puesto que el coche una vez cerrado esta inutilizado, por dentro están las puertas bloqueadas, ya te avisa en el manual que en caso de cerrar el coche no dejes nadie dentro porque no podra salir del habitaculo,
si rompes una cerradura te toca pedir una cerradura a juego con tu llave o con una llave nueva y para no tener dos llaves cambiar todas las cerraduras es menos costoso no tener coche un dia si pides la llave urgente te viene en 24 horas, de haberla pedido esta mañana a mañana por la mañana
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
