puerta conductor no abre a la primerah
Hola, he observado que la puerta del conductor no abre a la primera vez que le das al mando cuando esta un período de tiempo cerrado, cuando pulsas el botón del mando de abrir, abren todas menos las del conductor, y tienes que volver a pulsar.
Una vez que la abres funciona siempre a la primera hasta que lo dejas cerrado por otro periodo largo de tiempo, haber si he tocado algo sin saber, el coche es un A4 del 2009, muchas gracias.
Hola muy buenas noches...
Si tienes Mmi....mira primrro aprieta en car y luego en setup
En tonces hay te sale un menu del coche y mira en cierre centralizado y cambia los parametros y ya se abrira la puerta del acompanantr a la vez que las demas...
Un saludooo...compi..
correcto , pero eso es para precisamente al contrario , cuando le des una sola vez se abra la del conductor y cuando le des dos se abran las demas puertas, pero aqui el amigo Dominator650 dice que la que no abre a la primera es la del conductor , por lo que yo creo que lo que tiene es un problema con la cerradura o con el cierre centralizado
+1 La puerta del conductor abre siempre con un toque independientemente de las configuraciones del cierre o apertura de confort.
Hay que revisar cerradura, pienso que un scan con vag-com podría llegar a decir a priori cual es el problema.
Saludos!
PD: Mi post N° 400 wiiiiii :db:
Editado por Hambert
puedes probar a desconectar la alimentación del coche, dejarlo media hora sin batería y volver a conectarla, a ver si de ese modo se resetea todo el tema eléctrico y probar de nuevo a ver si se ha solucionado algo, si no, posiblemente el tema esté en la cerradura del conductor.
  • 2 meses más tarde...
Dominator650 conseguiste averiguar qué era? me está pasando a mí ahora y me vuelvo loco. La primera vez que le doy al cierre, (la mayoría de las veces, tampoco es siempre) se abren todas las puertas menos la del conductor y si le vuelvo a dar al mando ya abre la del conductor. La configuración del ordenador afecta al contrario, es decir, puedo hacer que sólo abra la del conductor y no las demás pero sigue dando el mismo fallo, y la mayoría de las veces tengo que darle varias veces para que abra la puerta del conductor... Cualquier ayuda... GRACIAS!!
  • 4 semanas más tarde...
Otro con el mismo problema, si le metes la llave del mando (manualmente) si que abre y cierra.
Esto esta sacado de otro hilo del foro http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/241513-para-q-sirve-el-led-rojo-en-la-puerta-del-conductor/#entry3007836
Según el manual, el led rojo del que habláis, es un testigo del correcto funcionamiento del cierre centralizado y la alarma (en el caso de que la lleves instalada).
Palabras textuales del manual:
Si el diodo en el antepecho de la puerta del conductor se ilumina durante unos 30 segundos tras el bloqueo, hay una anomalía en el funcionamiento del cierre centralizado o de la alarma antirrobo.
La situación normal, sería que el led parpadease.
Editado por legionario
Hola a todos, hay un pequeño problema con el servomotor de las cerraduras de los audis.Yo en principio tengo dos jodidas, la del acompñante y la trasera izquierda.
la solucion seria cambiar dicha pieza, en el conce sale por unos ciento y pico mas mano de obra y por ebay por unos 50 la tienes en casa.
ahora vienen los problemas de conseguir la pieza adecuada, el mio por ejemplo tiene keyless por lo que no se si valdria la misma que en el modelo normal.... dejadme unos dias para que me lo estudie y os comento algo.
De todos modos ya habia algo relacionado con esto por el foro.
Si alguno teneis vagcoma mano mirad el codigo de error de la pieza por favor, que yo ando muy liado ahora y casi no tengo ni tiempo.
de momento eso es todo lo que se os dire algo mas cuando lo tenga mas claro todo.
un saludo
la pieza en coestion es esta.
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-S4-8K-Avant-Q3-Turschlos-links-vorn-Original-Audi-8J1837015C-RK2-/171219275992?pt=DE_Autoteile&hash=item27dd76d0d8
ya os digo que lo estoy empezando a estudiar y confirmar.
a ver si entre todos damos con la tecla.
Buenas,
A mi me empezó fallando aleatoriamente hasta que un día dijo basta. La solución: 115 en recambios Audi(por aquello de la compatibilidad) luego desmonté la averiada por curiosidad pero no vi nada más roto de lo que yo me cargué al abrir el empaquetado.
Por cierto, volver a montarla es divertido, sobretodo el accionamiento articulado de la cerradura. Armate de paciencia.
Otro por cierto: si necesitas la herramienta (parecida a un torx)de doce puntas para sacar los dos tornillos gordos (y eres de Barcelona o alrededores) te la dejo, es la herramienta menos usada del mundo.
Suerte
Bueno pues ya le he hecho un log y os lo paso por si sirve para que me ayudéis, algunas veces funciona bien y la mayoría después de haber pasado un buen rato ya no funciona y lo tengo que abrir con la llave.
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Saturday,08,February,2014,11:05:25:32264
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62
72
VIN: WAUZZxxxxxxxx Mileage: 89140km/55389miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 4379
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C02072120
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01006
ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod
VCID: 7AF1EC31FDC4789
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Component: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 170500
VCID: 820114D11D14B09
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Coding: 010200
VCID: 81031BDD1812AB1
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A0000000 Serial number: 01130820090827
Coding: 34100000
VCID: 7CFDEA29FFF0469
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 09025001 Serial number: 00000000332360
Coding: 260050914034AF000001000000001D0D4F1C470800010101000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 3A712C31B544B89
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 170809 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0050
Revision: 11001001 Serial number: 39940923007961
Coding: 100103
VCID: 3E792021A96C949
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Component: AirbagVW-AU10 H37 0520
Serial number: 003EFD04WMFW
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 41835BDDD092EB1
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME4B51735CL
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME4A104212+
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME64364A22E
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME7F374302J
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME29355426Z
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME3935102CZ
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90304IHC00034
Coding: 000017
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
Component: KOMBIINSTR. H19 0253
Revision: 00300000 Serial number: BXP42KV79
Coding: 0F1F100002000008050000
VCID: 2E591061790C649
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Serial number: 5300E097208045
Coding: 00C303
VCID: 52A164910DF4609
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Component: J367-BDM H06 0160
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0306
Revision: Serial number: 0000009221750
Coding: 011C02204100410001
VCID: 458B4FCDCCBAC71
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0120477227
Coding: 01000620203900000120020000000000
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK
Component: DSP Prem H08 0190
Revision: 00008001 Serial number: 34881005151203
VCID: 7AF1EC31F5C4789
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0306
Revision: Serial number: 0000009203932
Coding: 011C02204D00410001
VCID: 448D52C9C780FE9
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000433311
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346D020997204E9
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: F7F7750586D6E51
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 053 K HW: 4F0 035 053
Component: Radio U Basic H45 0074
Revision: AB001007 Serial number: 341HV097626370
Coding: 010003010000000001
VCID: 254BEF4D2CFA271
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666 D
Component: H-BN-EU H41 0180
Revision: -------- Serial number: 483HW097533205
Coding: 010100010106C1ED01000F1E000000010000
VCID: 438F51D5C28EF91
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR
Component: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
Component: CD-Database 1293
1 Fault Found:
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 89143 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.08
Time: 11:01:51
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0306
Revision: Serial number: 0000101692245
Coding: 010C02204000210001
VCID: 428154D1DD94F09
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0306
Revision: Serial number: 0000101692300
End ---------------------------------------------------------------------
Gracias y saludos.
hola a mi me estuvo pasando un tiempo, cosa rara porque ahora no lo hace, solución gratuita? darle dos veces al botón de cerrar y después al de abrir, te abre a la primera, pero lo dicho, a mi ya no me lo hace, lo que si me ha pasado es el servomotor de la tapa de la gasolina y ese si me lo han cambiado en la casa (garantía vitalicia)
Ojo, que al dar dos veces seguidas al botón de cerrar se desactiva la alarma si la traes de fábrica y el sistema deadlock que bloquea las puertas desde adentro, aunque el coche se cierra por fuera!
  • 10 años más tarde...
buenas Necesito Ayuda Yo Cuando Cierro El Coche y Lo Vuelvoa Abrir La Puerta Del Acompañante y La Puerta Trasera Izquierda No Abren Desde Fuera ... una Vez Abierto Desde Dentro Las Puertas ya Abren Desde Fuera Siempre Pero Si Cierro Con El Mando Otravez Bloqueadas Desde Fuera
