En 19/3/2018 a las 10:04, FrA1l3 dijo:
Montado sensores de aparcamiento ! Gracias por toda la información.
Lo que en el mazo de cables que baja del portón hay 2 cables azul/negro! Uno de ellos no és, pensaba que sería uno de cada bombilla (derecha e izquierda) pero no, le llega corriente con el contacto puesto.
Comento por si alguien quiere saber herramientas;
Para desmontar parachoques se necesita, llave torx t/9 para los pasos de rueda 3 en cada lado y abajo del parachoques "difusor" 2 centrados, y una llave de tubo 10/11 para las 4 tuercas que hay por dentro del maletero.
Saludos!
Editado por eldivino
  • Respuestas 101
hace 12 horas, eldivino dijo:
Saludos!
me alegro! ahora a disfrutarlo! :D
  • 10 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
En 1/2/2019 a las 22:02, Harton dijo:
Una pregunta... ¿Alguien sabe de que que numero es la llave allen para el tapon de la caja de cambios dsg 6v?estube buscando y vi de 13 en el 8p,si alguien me lo confirma para comprarla. Gracias
Es una 14.. Esta es 14/17
  • 1 año más tarde...
Personalmente lo desconozco. A ver si algún compañero puede ayudarte.
saludos
Editado por rollover
hace 22 horas, davidtgbe dijo:
Hola @rollover,
he visto tu manual para el cambio de bujías y otro similar en el que usan una llave extractora de bobinas T10530. Ambos parecen sacados de manual de servicio, pero no me queda claro si es necesaria la herramienta.
Alguien me lo puede indicar?
Gracias!
Pongo aquí donde lo he visto :
https://www.kolhosniki.ru/elsaonline&ver=150516&elsalang=es-ES&dir=igg&marke=A&modelljahr_numerisch=2015&mkb=CZCA&gkb=PRL&karosserie=8VA&ids=4535&kap_id=4535&file=A.es-ES.A00.IGA3.02.wi__76000773.xml_xsl--3#X-56MWQX4DNX
Muy buen post.
Así uno va más confiado si le da por hacer de manitas.
Estaba buscando si había algún tutorial sobre el circuito de agua del limpia.
El difusor de la luna trasera no tira agua, y de la parte delantera, hay uno que no va.
Supongo que deben tener algo de cal.
He estado trasteando con el trasero.
He desmontado la pieza negra con los dos difusores y les he pasado una aguja.
Antes de probarlos, le he dado al limpia. En la entrada de agua a los difusores, había alguna gota de agua, pero no había salido el agua con fuerza, como si algo siguiera obstruyendo.
También le he pasado un alfiler y nada.
No he desmontado nada más por si acaso.
El difusor delantero, ni lo he probado, porque está en una posición un poco jodida como para ponerte a trastear sin tener ni idea.
La última vez que llevé el coche para revisión, ya me dijeron que, si se obstruía otra vez, me tendrían que cambiar el difusor.
  • 6 meses más tarde...
Si
En 1/11/2024 a las 8:29, gualas dijo:
Mi A3 8p con 253.000km ha empezado ha tener esos mismos síntomas lo he llevado a dos mecánicos y no me dan ninguna solución, a ver si alguien tiene idea de donde puede venir ese ruido . GRACIAS
En 12/11/2024 a las 18:19, gualas dijo:
Me gustaría saber la referían del tornillo de descarga para sustituirlo, en la imagen lo indica con el número 1
Si alguien le sirve está es su referencia WHT005610
