A veces sí, a veces no (ventanilla)
Moncho2
Hola compañer@s
Se que la avería de alguna de las ventanillas de nuestro coche, es algo relativamente común.
Pero, siempre había leído, que rompía, normalmente haciendo un ruido, y ya no había otra solución, que desmontar y reparar.
Pero en mi coche, de vez en cuando, deja de funcionarme, la ventanilla del lado del conductor, la bajo, y ya no me sube, lo mismo, tengo que hacerlo cuatro o cinco veces, hasta que vuelve a funcionar, y no vuelve a volver a pasar, hasta que pasan un par de semanas..
¿ alguna idea, de lo qué puede ser ?? ¿ sugerencias ?
Gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
podría ser, la botonera, instalación, la que pasa de la puerta hacia dentro del coche o el motor que cuando le da se queda clavado y se desclava dándole varias veces,
cuando te vuelva a pasar prueba a tocar la instalación o darle unos golpecitos donde esta el motor del elevalunas a ver si tienes suerte y averiguas de donde viene el fallo
Hola...
Pues a mi me da que te esta fallando la unidad de control de la puerta
A mi me paso pero de golpe y con la ventanilla abajo(una enorme pu...da porque te quedas con el coche abierto
La pieza en si vale una pasta nueva unos 200€ (yo tiraba de desguace) la unidad de control va unida a la misma pieza del motor de elevalunas..el cual se vende el conjunto completo....y creo que no son compatibles.entre si
Hola. Yo intentaría resetear la unidad de control y esto se hace manteniendo el mando de la ventanilla que no funciona subido 5-10 seg más después de que haya cerrado la ventanilla.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gracias no es mala idea
En un foro de mecánica me han dicho:
Desmonta el motor y limpiar colector y carbonzillos, hace poco le paso a un amigo con un 350z, fue hacer esto, y ahora funciona perfectamente.
No conocto exactamente la disposicion de los mandos de vuestro modelo,pero en los nuestros (los clasicos) estas cosillas estan a la orden del dia( cierto es que los años no pasan en valde y demasiado bien aguantan,materiales de calidad extrema),lo cierto es que este tema en concreto normalmente lo solucionamos desmontando el pulsador y dandole bien de limpiador de contactos sin residuos, y te aseguro que es mano de santo,pues estas averias sueln darse por acumulacion de suciedad que hace que aveces funcione y otras no, yó probaria ASI, si no funcionase de esta forma, al menos no abrias invertido mucho tiempo y dinero y podrias pasr a otros elementos mas complejos.
suerte.
p.d lo de desmontar el pulsador es "con la caja" y echarle el limpiacontactos por las ranuras( a lo facil),no desmontes la parte interna(salvo que sepas y tengas paciencia) pues los muellecitos y pletinas ,no suelen "quedarse quietas" y la lia uno parda.
Editado por atakaquino
Yo , por si interesa , tengo un juego completo de botones para Sportback que funcionan perfectamente.
Un saludo !!!
Está bien saberlo, gracias
De nada !!
El saber no ocupa lugar.
