  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 241
Alguien ha probado a cambiar la centralita del cierre?
Es que el otro día cogí a un amigo que tiene el vagcom y al pasarlo una de las cosas que nos dió fue esto:
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 E    HW: 4F0 959 792 E
   Component: TSG BF          H12 0210
   Revision: 00-00000
   Coding: 0001642
   Shop #: WSC 02327 758 00200
   VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 105378 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.07
                    Time: 07:45:51
En 26/8/2019 a las 21:04, cesar_m_c dijo:
buenos días cesar, tengo el mismo problema con las cerraduras, pero en mi caso me fallan tres, la del conductor y las dos traseras, me puedes dar el enlace en aliexpress de las tres cerraduras para comprarlas, muchas gracias.
https://es.aliexpress.com/item/32892292885.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c492151bNqL8pT&algo_pvid=b1901e83-9a9b-4e20-9df2-97d186e6ab60&algo_expid=b1901e83-9a9b-4e20-9df2-97d186e6ab60-9&btsid=02c1f534-4332-41e2-b61a-6c238f0ca0ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
https://es.aliexpress.com/item/32972869959.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c492151bNqL8pT&algo_pvid=b1901e83-9a9b-4e20-9df2-97d186e6ab60&algo_expid=b1901e83-9a9b-4e20-9df2-97d186e6ab60-16&btsid=02c1f534-4332-41e2-b61a-6c238f0ca0ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
En esos 2 enlaces venden las 4, yo todavía no he tenido que comprar ninguna, por lo que no te puedo decir si van bien o no, creo que algún compañero del foro si que ha comprado,  por otro lado está el tema de los pines, puede ser con 7 o con 9 pines, pero no se de que depende, si va en función de cada coche o que cada puerta lleva un numero de pines, yo me decanto más por esto último, pero asegúrate antes de comprar.
En 23/8/2019 a las 6:12, Gencox dijo:
Hola  Xuxo, como busco la pieza en AliExpress?
buenos días, yo tengo el mismo problemas pero en tres cerraduras, la del conductor y las dos puertas traseras, las vende en este enlace, pero no se si son  de 7 pines o de 9 pines, me lo puedes aclarar y cual compraste tu. gracias
En 1/1/2019 a las 17:10, gescolar dijo:
9 pines la del conductor, 8 la trasera izquierda y 7 la delantera derecha y tambien trasera derecha.
Muy buenas GESCOLAR, veo que especificas cuantos pines lleva cada cerradura y quería preguntarte si es así en todos los modelos.
Es que he visto el mismo mecanismo en Amazon con 7 y 9 pines y no quiero desmontar todo para encontrarme con que no es el modelo correcto.
Me estoy volviendo loco porque tanto una en Amazon como otra en Oscaro ponen que son delantera izquierda y sin embargo una es de 7 pines y otra de 9
La de Oscaro:
https://www.oscaro.es/cerradura-de-puerta-metzger-2313064-9207343-1361-p#/?vid=1028
La de Amazon:
https://www.amazon.es/4F1837015-4F1837015E-Cerradura-delantera-izquierda/dp/B07MW5CLB4/ref=asc_df_B07MW5CLB4/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=343253663161&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=12139349145304588286&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005491&hvtargid=pla-746557733263&psc=1
Por cierto, hablando de desmontar, es semejante cacao como se ve en este video???
Gracias por adelantado!!
hace 7 horas, NandoAllroad dijo:
La de Oscaro:
La de Amazon:
Me parece que son de lados diferentes esas dos referencias.
Referencias según "Recambioscoche.es" puerta delantera lado acompañante.
Referencias según "Recambioscoche.es" puerta delantera lado conductor.
Editado por EduOviA6
hace 14 horas, EduOviA6 dijo:
Pues si, tienes razón, son las dos para el lado del conductor
Y luego, del listado de referencias que has puesto, he visto dos cosas:
1- Que en algunos modelos aclaran "Sin Safe Lock" y otros con
2- Unos modelos son para volante a la derecha
No sé si ahora estoy mas confundido que antes jjjjkkkk
Lo que he visto sobre Safe Lock es esto en el foro:
Así que entiendo que con comprobar cómo se comportan las puertas sabré si debe ser CON o SIN, no?
En 28/1/2020 a las 12:22, multiusos dijo:
A mi me acaba de fallar la trasera izquierda, y la he pedido en esa página que pusiste. Ya cambié hace dos años la delantera derecha y la compre en AliExpress y funciona muy bien. Las de Amazon son las mismas valen entre 10 y 30 euros más y tardan menos de una semana y si hay alguna con venta prime puedes devolverla sin decir la razón. Las de AliExpress suelen tardar un mes mínimo, a veces dos meses.
En 30/1/2020 a las 0:15, NandoAllroad dijo:
La de Oscaro:
La de Amazon:
Por lo que yo entiendo el número de pines depende de la puerta que sea delantera derecha o izquierda o trasera. Y no de la motorización del vehículo. La de Amazon seguro que te vale y está muy bien de precio.
En ‎30‎/‎01‎/‎2020 a las 22:48, NandoAllroad dijo:
Lo que quería decir con ese listado es que las referencias que acaban en "15+letras" son del lado del conductor y las que acaban en "16+letras" las del acompañante. Luego ya lo del "safelock" si tienen o no, ya se me escapa esa información.
En su momento, le desmonté una de las cerraduras de las puertas de atrás, concretamente la derecha, a un conocido. Se la desmonté, se la limpié, le cambié los motores y le funciona como el primer día, en las puertas delanteras llevan los mismos motores, son los que se suelen estropear.
Los motores en los chinos, cuestan unos 11€+/- la pareja. Sin embargo, en el mío cada invierno cuando baja un poco la temperatura, la cerradura del lado del acompañante me deja de funcionar, pero pasa el tiempo y vuelve a funcionar, creo que es por los contactos que tienen estos motores, que con el calor dilatan y no hay problema, pero con el frio contraen y es cuando a mi me fallan, la solución ideal, en mi opinión, sería estañarlos y dejarlos pegaos de por vida.
Yo he tenido el mismo problema con las puertas traseras. Desmonté las cerraduras y limpié motores y engrasé mecanismos y funcionando perfectamente de momento. Con lo fácil que lo ví, compré los motorcillos para futuro por si acaso y ahora me ha fallado la del conductor. Intenté ponerme la semana pasada en un ratillo y aborté al ver el berenjenal que lleva la delantera, mucho más complicado, hay que desmontar mucho por culpa de esa carcasa blanca que no llevan las traseras. A ver cuándo me armo de valor, porque me da una pereza desmontar todo el marco, elevalunas y demás... Y se me ha juntado con el fallo del adaptative light (a desmontar parachoques, faros y ya aprovecharé para cambiar la cubierta transparente que venden suelta en aliexpress y así no pulirla). Me va a tener entretenido un par de findes...
Está visto que hay que comprar Audis que hayan vendido en China, todo por 5 euros arreglado jajaja
Por cierto, lo de que fallan en invierno, como dicen muchos compañeros, parte de razón EduOviA6, y también porque a baja temperatura, la grasa que lleva se hace más viscosa y a los motorcillos (que han perdido fuerza por desgaste de las escobillas), les cuesta mucho más mover todo el tinglado.
Gracias a todos por las aportaciones!
Entre lo que habéis comentado unos y otros, creo que la que debo comprar para la delantera del acompañante, con safe lock (El mío lo tiene) es esta:
https://www.recambioscoches.es/ridex/13637134
Algún experto que me lo pueda confirmar? Porque además está tirada de precio (Aunque supongo que mermará en calidad también...)
Gracias!!
