problema con turbo
sergio gti
Buen dia busco alluda tengo un a4 b5 1.8t gasolina modelo 97 el problema es que el turbo dejo de funcionar repentinamente le puse bag com y decia valvula n75 avierta la cambie y nada a y sobrecarga del turbo lo raro es que no dio sintomas solo dejo de soplar to bien aranca normal acelera normal solo al ir en 4ta o 5ta no sube de 3 las reboluciones
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Revisa todos los manguitos o tubos de vacio. Ami me paso que toqueteando solte uno y sin pisparme ... 3 dias que parecia un sdi..
Que dices de los sdi?????? :p
También puede ser los manguitos de vacio, yo los tenia jodidos también...
Ahora tengo de silicona..
Compañero no abras posteado este tema 2 veces no? Es que me suena de haberte respondido...
has mirado la valvula de descarga?
cuando se rompen, hay veces que el coche entra en limp-mode por sobrepresion
la valvula de descarga se encuentra por la zona del turbo, debajo.
como te han dicho, mira tambien los tubos de vacio, no vaya a ser que tengas alguno rajado, o lo hayas soltado al cambiar la valvula.
saludos.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328021-el-turbo-ha-dejado-de-funcionar-sin-motivo-aparente/page-2
Cuando tengas que preguntar por algo, abre tema nuevo así no se desviaran las atenciones.
Revisa lo que te dicen y de paso la Dv que si queda abierta da problemas de este tipo, el caudalimetro lo mismo, N75 también pero veo que ya la has cambiado.
Lo primero es mirar si el problema lo tiene el turbo, que es lo gordo, a partir de ahí puede ser que sean o tubos de vacio, n75, caudalímetro o incluso un catalizador con la cerámica rota, como me pasó a mi.
La cosa es ir descartando cosas y dar con el problema.
S2
no es lo normal, la junta de culata, al romperse, se quema el anticongelante, se junta el anticongelante con el aceite, o en algun caso que he visto yo, se rompe entre dos cilindros y pasa la presion de un cilindro a otro.
pero vamos que porque la junta de culata este mal, el turbo no deberia de fallar.
saludos.
  • 7 años más tarde...
