Otro B5 por aqui!
DiegoA4B5
Cuando me llegue os comento a ver si me podéis echar una mano con la instalación!
Te viene todo en el cd, sigue los pasos y te debería funcionar, otra cosa es que el programa vagcom este activado
Enviado desde mi cabra amaestrada B5 AVANT AFN
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 128
A mi me enviaron un cd vacio. Les mande email, y me pasaron ls archivos. Per no activado..
  • 4 semanas más tarde...
Buenas tardes compañeros, hoy me ha llegao el cable vag 409.1 y lo he instalado (o eso creo) y me da el error:
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Impausible Signal - Intermittent
Solo me da ese fallo y no tengo idea de que es, en la lista de fallos de vagcom en español dice que es.
Señal de carga para el borne DF del alternador
Igual de perdido incluso con esa aclaracion...me echais una mano?
  • 4 meses más tarde...
Buenas tardes compañeros, hace tiempo que no actualizo para enseñaros como va el abuelete!
Aqui os dejo unas fotos a ver como si va gustando jeje
Los pequeños cambios han sido:
-Llantas sport 16
-Neumaticos nuevos 205 55 ZR16 94W
-Piloto intermitente lateral en color ahumado
-Limpieza integral con aspiradora de agua
1 Fault Found:
Llego tarde??
Por si no lo has solucionado te pego el comentario de un forero de otro foro:
<< 01117: Terminal DF para señal de carga del alternador
se refiere a un cable, que es el encargado de señalar que el alternador esta funcionando (que manda carga) si desconectas este cable, en el cuadro se enciende el testigo de batería permanente. este cable va adosado al alternador mediante una clavija, que se suele sulfatar o aflojar, y si no hace buen contacto, marca esa avería.
comprueba ese cable, quita los terminales enganchados al alternador, los lijas y los pones y aprietas de nuevo, y quita y lija los bornes de batería, comprueba los cables que enganchan a los cables de batería mediante clavijas, los pones y borra averías, quizá suene la flauta. >>
Además, si así no se soluciona te quedaría por comprobar el propio regulador o el alternador.
Y si ya lo has solucionado nos podrías decir como lo has hecho...
Que es lo que has echo en el paño de la puerta en la tela descolgada?
Desmonté el panel y quité esa partede la tela, la limpié bien e hice unos paños nuevos con polipiel
y despues cola? como al tapizar el techo?
Cola de contacto compañero, compré un bote y con una brocha lo apliqué en ambas partes y listo!
