Activar luces traseras con DRL.
Las luces traseras permanecen apagadas cuando están funcionando las DRL, con esta modificación también se encienden con las DRL.
Módulo [9 - Central Electrics]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Entrar en el Byte 2
Activar el Bit 3
Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
  • Respuestas 46
Hola Maske. Gracias por el aporte.
Una pregunta. Esta configuración es válida para cualquier tipo de alumbrado? Bixenon, led, matrix led?
En principio si deberia funcionar con cualquier iluminacion, solo modificas las traseras.
Yo lo he probado en el mio que tiene Iluminación Led y funciona sin problema
Gracias.
Que significa exactamente eso de que las luces traseras estan apagadas cuando funciona el dlr y con esta activacion se mantendrian encendidas?
Podrias poner video de como iria antes de activarlo y como cuando este activado? Gracias por la codificacion
Es como llevar luces diurnas, pero en los pilotos traseros. De día, con las diurnas encendidas, también van encendidas las traseras de posición.
Ah ok
Al activarlo llevaria en los pilotos traseros durante el dia encendidos con esta activacion la luz de posicion como luz diurna que esta solo se enciende cuando es de noche al encenderse las luces sino estuviera activada esta codificacion
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
O sea
Con esta activacion durante el dia llevaria tanto las luces diurnas delanteras de esta primera foto junto a las luces del piloto trasero encendidas que se ven en la segunda. Es asi.
Editado por alagar27
Exacto.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Las luces de la placa de matrícula también encienden??
Uhmmm, buena pregunta....
Diría que en el mio sí, pero no puedo asegurarlo... mañana lo miro.. [emoji1360]
Estaria interesante saberlo
Pero molaria si se quedara la luz esa durante el dia tambien pero lo de matricula no pero si se enciende tampoco pasaria nada
