La calidad depende muchas veces del que pida el aparato, me explico, Samsung o cualquier otra marca conocida como Apple o asi tienen unos estandares de calidad muy altos, eso les hace exigir a las fabricas chinas unas calidades en los componentes muy altas, sin embargo, otras marcas bas normalitas, o incluso las marcas blancas de los chinos, no tienen esos estandares de calidad.
Todo se fabrica en China, y cada vez en mayor cantidad, pero no es el mismo liston de calidad del que exigen las marcas de renombre que las marcas mas normalitas o los propios fabricantes chinos de aparatos electronicos.
Por eso, entre otras, hay diferencias de precios.
No es lo mismo el listo en materia de exigencias de calidad el que pone Acer que Asus por ejemplo, y eso se nota en la calidad de sus productos (aunque todos lleven el famoso "Made in China").
Una ejemplo claro lo tenemos en los componentes electronicos, no lleva el mismo % de silicio un componente hecho para Apple que para una fabrica China.
Y como ese hay miles de ejemplos.
Ahora bien, muchas veces el componente chino hace una funcion muy digna y cumple su fioncion sobradamente (aqui tambien hay que tener en cuenta el uso que se le dara al aparato y el tiempo de uso que se tiene pensado usar ese aparato -no es lo mismo un navegador que lo vas a usar dos veces al año que ina radio que la usas cada vez que enciendes el coche-)
No se si me explico.
Creo que el tema es suficientemente complejo como para reducirlo a "todo lo chino es malo y todo lo de marca reconocida es bueno", y es mas, dentro de los productos de marca blanca chinorros hay diferenres calidades.
Editado por RomuloTDI
  • Respuestas 1,1k
Dentro de 1 pieza de aqui y de alli hay calidades.... tampoco vayamos a comparar 1 original con uno de china que si fueran el mismo precio vale pero ni por asomo....
Tampoco vayamos a ser tikismikis ;-)
Estoy contigo en todo lo que has dicho.
+1
P.d: 7 dias y vengo y al lio con el coche jajajaja
Discrepo y las calidades no son las mismas ni por asomo, pero allá cada uno que piense como quiera.
El problema es que en cosas eléctricas, te puedes cargar cosas, sensores no dar lecturas correctas, etc.
A mí en su día un simple mando de luces de china se me cepillo y dejo seca una batería, cuando abrí el mando comprobé la diferencia entre original y chino.
Podéis comprar un cargador chino y ver que pesa la mitad que uno original, por poner un ejemplo.
Estoy contigo Serjio, yo compré el mando de luces en China y cuando ponía la de posición encendia la de cruce también. No me dí cuenta hasta que lo vendí y que al probarlo el muchacho me lo dijo. Así que también de China compré solo las tapas y recuperé el mío.
Aparentemente son lo mismo pero no es igual... y efectivamente calidad hay muchas pero está claro que nadie da duros a pesetas...
S2!
S2!
Normalmente eso pasa porque la referencia coincide los números pero la última letra no.
A más de uno le pasó.
Buenooo
Ahi van unas cositas y sus precios para que veais y sepais por si teneis que hacerlo. ( tengo descuento de taller)
2 dias para volver a verlo y a meterle mano por todos lados con todo lo que hay para montar y cambiar ;-)
Buen findeeeee
Tienen sensor los soportes?
Serjio en el 1.9 no lleva sensores el sensor es cuando lo paras y tiembla todo el motor jajajaja
Y si los montare yo... el novio de mi madre tiene taller .... de ahi descuento y mano de obra Gratis jajajajaja
Pero vamos siempre me lio yo con el!¡¡¡!!!
Yo tengo ganas de llegar a españa y el de que no vaya a españa jajajaja
