  • Respuestas 123
Ah creo ya se lo que dices
Te refieres a que pele la parte de antes del conector original para que se vean los hilos y hay empalme los hilos del cable que me han mandado y luego tape con la cinta y asi mantengo el conector original y ya conecto en los conectores del cableado me han mandado los plafones tanto el rojo como el proyector. Es asi?
Y en caso de los traseros podría hacer lo mismo pero dejar uno de los conectores del cableado libre y usar el conector original para dar luz al plafon bajo puerta y solo usar un conector del cable recibido para el plafon rojo
Estoy en lo correcto?
Gracias anticipadas
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Lo que te propongo es algo sencillo, empalmar en los cables originales, no necesitas nada más
Enviado desde mi Galaxy S7 Edge
Es lo que te he comentado?
Si es así lo he intentado hacer más o menos siguiendo lo que me has querido explicar pero no se como empalmarlos ya que lo he intentado y no tengo luz. Mañana seguiré con el brico si eso o otro día si al final lo hago porque no me aclaro y sino me quedare tal cual con los catadriopticos porque al final ni tendré luz roja ni bajo los pies
Eso es, sacas el plafón de abajo, tiras del cable todo lo que puedas y ahí empalmas, es como hacer un puente a los cables y poner el plafón rojo y blanco en paralelo, como te decía lo más dificil es empalmar los de las puertas traseras, ya que por mucho que tires del cable, apenas sale para fuera
También te va a costar pasar los cables desde donde estaba el catadioptico hasta el hueco de abajo, lo mejor es una guía como la de los electricistas
Editado por nomtoni
Pues he hecho eso y no he conseguido que funcionara o he hecho mal el empalme o algo porque no me va
He pelado un poco el cable para se vieran los hilos un poco antes del conector original del coche donde se engancha el plafon y he empalmado cable marrón con marrón y el marrón y amarillo con el marrón y amarillo del cableado que me han mandado que también había pelado y no me ha funcionado. Si veo no lo consigo el proximo dia lo dejare de lado el brico y me quedaré tal cual con los catadriopticos y ya esta.
Editado por alagar27
Para más seguridad haz el empalme desde fuera, sin meter los cables y que se enciendan los dos, a ver si la clavija del plafón rojo no estaba bien puesta, no sé.
No lo dejes ahora, insiste un poco, que el resultado merece la pena y cuando tengas una, ya las demás se hacen en un rato.
No es eso porque antes de intentar puentear los cables pelando y eso el cableado he conectado los dos plafones y si que iban. He hecho la prueba y todo iba ok así que a sido algo mal que he hecho al empalmar que no pasa corriente de un cable a otro.
Y bueno lo probare una vez más y si veo que no consigo que funcione vuelvo a colocarlo tal cual estaba y no me complico
Bueno almenos al pelar los cables del conector original del coche no me he cargado nada por ahora y puedo seguir usando el conector original donde tengo el proyector puesto por ahora a falta de empalmar bien los cables y todo
Bueno brico hecho al fin
Cierto es que la parte trasera me ha costado algo mas porque los conectores no eran los mismos ya que el cableado no me vino preparado como a nomtoni y he tenido que comprar otro tipo conector y hacer un apaño para poder conectar el plafon bajo puertas pero tb serviria pillar un plafon como el rojo pero en blanco si os pasa como a mi y ya esta
Aqui fotos
Merece la pena al final, plass, plass
Si. Ya te digo.
Me costo algo mas que a ti ya que lo hice de una manera algo diferente y ademas necesite de esos conectores nuevos que tu no necesitaste pero ya al fin lo pude acabar de terminar
Si no tenemos las luces de cortesía no podemos hacer nada...
Eso tiene que ser perfectamente viable.
Requiere estudiar en elsawin el esquema eléctrico para ver el pin de alimentacion y posteriormente activar la/s opcion/es en cada una de las centralitas de las cuatro puertas.
Hola chicos: no se si está especificado en otra parte del foro pero este hilo me parece el mas adecuado. La verdad es que me encantaría tener el plafón rojo y de paso los proyectores con el logo de Audi bajo las puertas. Parece mentira que un coche de este tipo venga sin ni siquiera el plafón. Yo tenía un Seat Toledo que compré en el 2002 y ya venía con luces de aviso al abrir las puertas. Me decepcionó bastante ver un triste reflectante, pero bueno, adquirí mi vehículo en seminuevo y lo que traía es lo que hay. El caso es que al no tener plafón en la puerta ni luces, ¿sabeis si será dificil la instalación' No se me dan mal los arreglos sobre todo con los grandes tutoriales de esta página pero imagino que tocaría quitar el revestimiento de las puertas y luego sacar corriente de algún lado (si sabeis de donde lo podeis poner) y volver a montar todo. En fín que no parece un arreglo facil perso al menos el teme de los plafones si me gustaría sobre todo porque sirve para advertir a otros de la apertura de la puerta, vamos por mayor seguridad. En fin, espero vuestros comentarios¡¡¡¡
Mi principal problema sería desmontar el acolchado de la puerta, una vez todo a la vista, seguro que tienes el cableado preparado, yo creo que en un montaje en serie de los coches, no interesa diferenciar cableado entre uno con él y otro sin él
.... seguro que tienes el cableado preparado, yo creo que en un montaje en serie de los coches, no interesa diferenciar cableado entre uno con él y otro sin él
Yo tambien opino lo mismo
...pero en el caso de los a4 B8, te aseguro que falta por añadir el pin y cable de salida en el conector de la centralita de puerta.
