Muy buenas tardes.
Os planteo mi problema. El coche cuando se arranca va bien. Puedes hacer 1000kms sin problema. El problema viene cuando hacemos la típica parada de supermercado. El coche al pararse pierde temperatura y al intentarlo arrancar no sujeta las revoluciones y se para. Hay que arrancarlo acelerando y así empezar a andar con el. Cuando alcanza temperatura sin problema de nuevo.
En el VAG no aparece error. Se le ha cambiado la válvula PCV, el caudalimetro y el cuerpo de admision. Alguna sugerencia?.
Muchísimas gracias!!!
eso me tiene pinta de algun tubo de vacio que este dando por saco.
Gracias por la repuesta!!!!
Pues por donde empezar. Puede ser una rotura de nada!!. Le he escuchado y no tiene ningún silbido, pero claro con el ruido del motor!!!
Voy a empezar por la sonda de temperatura del liquido refrigerante. La pido hoy pero no la podre instalar hasta la semana que viene.
Os voy contando a ver si doy con la
no te marca bien el relog de la temperatura del cuadro??
alguna bujia o cable de las bujias??
Hola Merchi
La temperatura del cuadro marca bien. Las bujías nuevas. Cables y bobinas también bien. Ningún error en el VAG. Eso es lo extraño!!
Ya os contaré cuando cambie la sonda del liquido refrigerante.
Gracias por tus sugerencias.
Hola!! Cuantos tubos de vacío tiene?. Escuché pero no oí ninguna pérdida. Pero claro con el motor en marcha no es muy fiable ya que se oía poco.
Tiene algún tubo de vacío en la parte baja del motor?
Muchas gracias
  • 1 mes más tarde...
