  • Respuestas 39
hace 10 horas, Tineo dijo:
Nano, Lo que no me cuadra es que se vengan abajo hasta las luces del cuadro.
Comprueba bien esa bateria
Yo pienso que es el motor de arranque ... ya que en el ForD Mondeo que tenia antes me hacia el mismo síntoma ... y con un par de golpes con un palo en el cuerpo de este dejaba de agarrotarse y andar.
Tenéis un problema con un relé que da fallo por soldadura en frío, ya puse información sobre este tema, buscar el post porque ya no recuerdo que relé era.
El relé está debajo de la centralita del motor y no deja registro de ningún fallo.
hace 1 hora, Pajarraco dijo:
Gasolina y diésel no llevan los mismos relés, en el caso de los TFSI solo hay 2 645 y 2 646, no es difícil acceder.
hace 7 horas, Scout dijo:
estan bajo el motor del limpiaparabrisas;
la cuestion es checkear cual falla;  supongo que la bobina suena pero el contactor no deja pasar ese río de corriente. ¿no?
por cierto, lo de zZarzillos era un problema de bateria:  resistencia interna muy alta  > 15 mOhmios.  Batería muy envejecida y toca sustituir.
hace 4 horas, Tineo dijo:
Por lo que he visto en TFSI, hay un montón de relés 645 y 646, tanto debajo de la ECU, debajo del volante, en el maletero...
No es mala idea tener un par de ellos a buen recaudo por si acaso...
  • 4 años más tarde...
Hola a todos,
Tengo un Audi A4 B8 2.0 TDI de 143cv. Es de abril del 2008 y siempre ha ido muy bien.
Desde hace 1 año aprox. falla ocasionalmente al arrancar. El arranque gira pero no consigue encender. Le pasa tanto en frío como en caliente. En la diagnosis no da ningún fallo y ya ningún taller sabe qué decirme...
Ya se le ha cambiado el sensor del pedal de embrague, los 4 calentadores, la bomba de elevación del combustible...
Alguien me puede ayudar?
Saludos!
Editado por UsuarioA4
En 12/2/2023 a las 11:48, UsuarioA4 dijo:
Hola a todos,
Saludos!
Buenas, el mío es del mismo año y lleva el mismo motor. Ha empezado a no arrancar este mes, por ahora solo lo ha hecho 2 veces, una vez por la tarde y la segunda por la mañana (en días diferentes). Voy a intentar cambiar primero el relé que comentan más arriba que será lo más barato y a rezar que sea eso 😅. Si descubres algo más o a alguien de aquí le ha pasado lo mismo y ya lo tiene arreglado y puede ayudar se agradece. Ya iré contando.
  • 1 año más tarde...
En 19/2/2023 a las 20:49, goldman dijo:
Hola buenas,yo también tengo el problema de arranque y me gustaría saber si es el relé o la bomba de gasoil.
Es un Audi a 4 b8 del 2008 y llevo ya tiempo con este problema.
Motor 2.0 143 cv
En 31/12/2017 a las 12:11, makea72 dijo:
Despues de un mes largo con la bomba cambiada me ha vuelto a hacer lo mismo..no me arranca
Buenas an dado con tu problema, mi coche hace lo mismo le cambié la bomba hace dos semanas y otra vez me esta haciendo lo mismo, he probado centralita, copia de lave la bomba de impulsion en fin estoy aburrido de gastarme el dinero y el coche sigue igual. Espero su respuesta Gracias
En 31/10/2024 a las 21:25, miguel lovo dijo:
Yo estoy también exactamente con lo mismo, después de gastarme el dinero en bomba de gasoil, filtros, rampa de inyección, comprobar inyectores, teles y demás también sigue fallando cuando le da la gana y me tiene harto
  • 2 meses más tarde...
Hola a todos os escribo porque parece que ya he solucionado el fallo esporádico de arranque de mi 2.0 tdi 143. A mi me giraba  el motor de arranque pero el coche no arrancaba, a los 5 minutos le dabas y arrancaba bien. Hasta el otro día que ya se negó y ni esperando arrancaba, antes de llamar a la grúa le golpeé con una llave a la bomba de gasoil de al lado del filtro y arranco a la primera, la puse y llevo una semana y sin problemas , espero que siga así y que esto le valga a alguien para que solucione el problema.
Editado por minimoron
