Buenas tardes compañeros
Hoy me dispuse a instalar otra delas cosas que tenia pendientes.. Desarme las 4 puertas osea los paneles y le puse las manijas del RS
La verdad que me gustaron mucho y bueno quería compartilo con ustedes.
No hay mucha ciencia en este brico es simplemente desmontar paneles el q tenga duda lo ayudo y luego son 3 o 4 tornillos para quitar las manijas las delanteras son con un anclaje distinto a las traseras así que si las compran tengan en cuenta que las 4 tienen códigos
Los cuales son
8W0 839 020 A
8W0 839 019 A
8W0 837 020 H
8W0 837 019 C
Aquí les dejo unas fotos un saludo y si lo quieren hacer es sumamente sencillo solo basta un poco de pasiencia y cuidado porque al desmontar las manijas las cuales van a presión sobre un embellecedor plástico este si es sline como mi caso tendrá tira Led y ahí al retirar hay que hacerlo con cuidado de no quebrar esa tira que lleva 2 prolongaciones
Hola,
Hoy he montado esto: Fitcamx 4K.
En el b8 tenia una blackbvue con la función de wifi a distancia, cosa que esta no tiene, pero por contra queda integrada. No he podido hacer ninguna foto pero funciona bien. Para que funcione el modo de estacionamiento se ha de comprar el cable para conectarla al obd, sino se alimenta directamente del cable del sensor, en 5 minutos se monta.
hace 3 minutos, Hernán Diego dijo:
Los cuales son
8W0 839 020 A
8W0 839 019 A
8W0 837 020 H
8W0 837 019 C
Quedan muy bien!!
hace 31 minutos, amrt dijo:
Hola,
Muy buena!!!!
Siempre le tuve ganas a una de estas y nunca he montado ninguna
Que me recomiendas?
hace 38 minutos, amrt dijo:
Hola,
Creo que la mia es igual. La compre en Aliexpress. Para mi un accesorio indispensable y queda muy bien. No se nota si no te fijas.
hace 51 minutos, Hernán Diego dijo:
Muy buena!!!!
Que me recomiendas?
Pues todas tienen pros y contras. Esta que he montado queda muy disimulada, si no te fijas no se nota que llevas cámara, por contra, no te puedes conectar a distancia para ver el video en tiempo real como sí se puede hacer con la blackbvue.
La blacbvue no la he montado en este porque para mi gusto no queda bien.... una imagen de como es:
FITCAMX.
La instalación de la FITCAMX es muy sencilla: quitar los guarnecidos y conectar con el cable del retrovisor para darle corriente, si quieres tener corriente siempre para poder activar el modo aparcamiento tienes que pedir el cable que se conecta al obd para poder hacerlo, la instalación se complica un poco más pero viendo el nivel no creo que tuvieras ningún problema para hacerlo.
Hay otra de la marca IRO pero he visto comentarios muy malos de la aplicación por eso me he decantado por esta.
Aún no he podido comprobar la calidad de imagen y funcionamiento de esta, en unos días comento más.
Editado por amrt
Una pregunta de neófito en este tema Porq nunca eh usado.. He visto en el conce que hay una original de audi q se llama algo así como traffic no se que y está la versión de delante y detrás
Las de ustedes parecen acoplarse mejor y se camufla bastante bien... Que me recomiendan?
hace 46 minutos, beokator dijo:
Yo la he comprado en Amazon USA (ahora con el cambio de legislación del IVA daba un poco igual el precio). La gran diferencia es que la compré el domingo y me ha llegado hoy.
Creo que voy a ir a por la de ustedes me gustó mucho para serles honesto
Cada vez que pienso que bueno por un tiempo no hago nada más entro y ya me vienen con algo nuevo que yo también quiero
hace 4 minutos, amrt dijo:
Si. La mia tardo varias semanas. Lo unico que yo la instalación la he hecho directa a los fusibles. Pero creo que basicamente es la misma camara.
hace 20 minutos, beokator dijo:
Conectar a los fusibles es la mejor opción si utilizas el coche cada día, yo lo uso poco y tenia que desconectar la anterior cámara cada día porque me dejaba seca la batería. Por contra si me daban un toque o algo lo tenia grabado, el modo aparcamiento no está nada mal.
Esta dicen que aguanta 24 horas para el modo aparcamiento... veremos....
Editado por amrt
