hace 25 minutos, amrt dijo:
Conectar a los fusibles es la mejor opción si utilizas el coche cada día, yo lo uso poco y tenia que desconectar la anterior cámara cada día porque me dejaba seca la batería. Por contra si me daban un toque o algo lo tenia grabado, el modo aparcamiento no está nada mal.
Esta dicen que aguanta 24 horas para el modo aparcamiento... veremos....
Lleva un circuito que si detecta bajo voltaje te la desconecta totalmente
hace 15 minutos, beokator dijo:
Sí, estas sí. La que yo tenia montada en el b8 no.
Hola,
Una aclaración: por lo que me dice el vendedor y la marca, la cámara FITCAMX que he comprado se alimenta desde la conexión del retrovisor y no necesita el cable obd para el modo de aparcamiento. Lo que no sé es si esa conexión tiene siempre corriente o no... Luego le doy un golpe al coche antes de abrirlo a ver si salta la grabación. 🤣🤣🤣
hace 1 hora, amrt dijo:
Hola,
Luego manda el video de vandalismo propio 😂😂
Hola,
Se confirma que funciona el modo estacionamiento. A ver si no fríe la batería… se puede activar y desactivar desde la aplicación.
Editado por amrt
En 8/7/2021 a las 20:54, beokator dijo:
https://es.aliexpress.com/item/4001176924569.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a3663c0CS6f1X
Esta tengo yo. La trasera no la monte porque no me gusta como queda. Graba en 1080. Por este precio y como queda esteticamente ni me lo pensaba.
@beokatortengo pensado poner esta misma, ya está en la cesta de la compra 🤣.
Tras haberla usado ya un tiempo la sigues recomendando?
He visto algún vídeo en YouTube de la instalación y es bastante sencilla, quitar los plásticos, conectar al cable del espejo y poco más… cuando dices que la has conectado a los fusibles, ¿como lo has hecho? Yo cojo el coche todos los días así que no se si con la conexión que trae bastará o es mejor a los fusibles
En 6/7/2021 a las 19:15, amrt dijo:
Otra cosilla.
Emblema delantero en negro.
bonito coche pero mejor logo audi en cromado o gris mate o almenos que tuviera marco cromado la parrilla sino
En 8/7/2021 a las 19:22, Hernán Diego dijo:
Buenas tardes compañeros
Hoy me dispuse a instalar otra delas cosas que tenia pendientes.. Desarme las 4 puertas osea los paneles y le puse las manijas del RS
La verdad que me gustaron mucho y bueno quería compartilo con ustedes.
No hay mucha ciencia en este brico es simplemente desmontar paneles el q tenga duda lo ayudo y luego son 3 o 4 tornillos para quitar las manijas las delanteras son con un anclaje distinto a las traseras así que si las compran tengan en cuenta que las 4 tienen códigos
Los cuales son
8W0 839 020 A
8W0 839 019 A
8W0 837 020 H
8W0 837 019 C
Aquí les dejo unas fotos un saludo y si lo quieren hacer es sumamente sencillo solo basta un poco de pasiencia y cuidado porque al desmontar las manijas las cuales van a presión sobre un embellecedor plástico este si es sline como mi caso tendrá tira Led y ahí al retirar hay que hacerlo con cuidado de no quebrar esa tira que lleva 2 prolongaciones
no paras compañero, al final vas a modificarlo entero. ahora si no lo hiciste ya te toca cambio de pilotos traseros por dinamicos y los faros led que algunos han montado y creo sino lo tienes ya intermitentes dinamicos en retrovisores
de todas formas a mi gusto quedan mejor para los nuestros las manijas de serie y no esas del rs
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Hola.. Como dices tu faltan los faros atrás y delante eso lo voy a hacer cuando tenga vacaciones Porq siempre hago cosas de máximo 2 a 3 horas ya que más tiempo no dispongo y no me gusta dejar todo incompleto
En una te hice caso... Puse la luz de manija en rojo... Pero a mi gusto las del rs con las tiras y el resto en carbono quedan genial. Son muy recomendables y las conseguí a muy buen precio nuevas así que fije y si lo hacemos yo las tenia en el b8 y era algo que se hechaba de menos
El lunes hado otra cosa que hoy no pude recibirlas así que toca ir al correo.. El lunes muestro y saco fotos si hago a tiempo
Y muchas gracias siempre por tus comentarios de aliento
Un saludo compañero
hace 7 minutos, Hernán Diego dijo:
Un saludo compañero
Ah vale. Esperando lo que hagas proximamente y puedas coger vacaciones para instalar eso dije.
Y de nada compi por los comentarios
Editado por alagar27
hace 2 horas, Vicmagg dijo:
Va muy bien. Yo lo tengo conectado a los fusibles directamente. Pienso que es mejor ahí. No me gusta enganchar a cosas que ya tiene el coche. Viene con sus fusibles. Uno al positivo, otro bajo llave y otro a masa. Y funcionando. No tiene ninguna historia. Con un polimetro en un momento lo tienes instalado.
Buen día hoy he puesto las tapas de motor laterales y la verdad quedan muy bien
Solo hay que quitar unas pequeñas para que encastren mejor
Evidentemente es algo que quitaron para economizar porque los agujeros y puntos de coneccion ya están hechos en el auto para colocar esto que he puesto hoy
Los códigos de piezas son estos
8W0805285A
8W0805286A
Van simplemente a presión y lo dicho el auto ya está preparado para esto porque ya trae los agujeros y audi se ahorra en colocarlo de serie
Aquí unas fotos sin y con
En 7/7/2021 a las 16:07, Hernán Diego dijo:
No parecen no ser parte del auto.. Para el que tenga tela en gris.. Pasan totalmente desapercibidos y hacen juego...
Hay 3 o 4 colores más tipo blanco bordo etc por si alguno tiene otro tapizado
Si tienen dudas de como sacarlos o necesitan fotos para estar más seguros me avisan con gusto doy una mano
yo tengo tela gris, pero si solo hacen el piel se notara mucho
