¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
@Draekhar volviendo al tema de los leds rojos. Podrías poner el modelo exacto de los leds rojos que compraste? Estoy un poco perdido con las bombillas de casquillo plano xD Y no creo que sean unas 5W5 como en Honda.
Es posible que sean una T10? Como en algunos maleteros??
Muchas gracias!
Un saludo!
hace 2 horas, rubspl90 dijo:
Muchas gracias!
Un saludo!
Efectivamente son T10
hace 3 horas, rubspl90 dijo:
Muchas gracias!
Un saludo!
Efectivamente son unas T10, yo compré estas, tanto en rojo para las del canto de la puerta (brico sustitución de catadióptricos) como blancas para las que he sustituido de guantera y otras luces que llevaban halógena con el mismo tipo de bombilla.
https://es.aliexpress.com/item/4000931506903.html
Editado por Draekhar
En 16/6/2023 a las 12:48, Hernán Diego dijo:
Hola si uso eso pero para controlar el techo de la galería, ese tengo el cuadrado que es un poco más moderno es básicamente un control universal que aprende señales rf.
El tema con eso que si alejas ese dispositivo del emisor deja de funcionar osea es una muy buena solución pero más precaria, ojo yo lo uso como comento.
El otro es propio del aparato mucho más sofisticado con su propia Red WiFi que se llama DuoFern y funciona tan solo teniendo Internet osea no necesita de nada más que Internet y anda con comandos de voz por Google o alexa como también con el reloj etc desde cualquier lado.
A ver, creo que no he entendido muy bien lo que estas diciendo, al menos respecto al wifi.
El broadlink lo tengo conectado por wifi de casa. Este a su vez está cerca de la dos puertas de garaje que tengo.
Y desde el movil ya sea en casa o en Pekín, accedo a abrir las dos puertas (con conexion de datos de la sim).
Si además llevo el movil conectado al coche  con android auto... blanco y en botella!! abro el garaje desde donde me de la gana y desde la pantalla del coche.
Todo ello sin usar má mandos de garaje.
hace 23 horas, aleon dijo:
Claro siempre y cuando el broadlink esté al alcance del receptor Porq el broadlink funciona como control remoto es un control remoto con WiFi.
Emite señal No WiFi al receptor..
Es un intermediario entre tu pantalla y el receptor. Tu mandas vía WiFi el broadlink recibe WiFi pero emite señal de control remoto al receptor... Ahí está la gran diferencia.
Lo q yo digo es wifi puro de punto a punto.
Sin un intermediario... Tu dirás da igual pues sinceramente no más q nada por todas las normas de automatización y como se están entrelazando a día de hoy por eso logitech harmony dejo de fabricar.
Igual esta perfecto a ti te funciona y te sirve,  genial.
Yo con la puerta del garage tengo más automatismos como las alarmas de incendio para q levante en caso de humo luego active la sirena prenda las cámaras bosch. Y si no respondo en 5 minutos de aviso a los bomberos.
Eso más o menos es wifi a WiFi
Abrazo
Editado por Hernán Diego
Pues sigo sin entender tu respuesta, ya que mezclas broadlink y/o receptor.
Aclararé nuevamente, empiezo por lo que tengo de hardware:
- Router wifi en casa.
- Receptor wifi Broadlink con emisión RF, en casa y cerca de la puerta garaje.
-  Puerta de garage con su mando individual.
Software:
- App de broadlink para conectar primera vez y enlazar.
- Android auto en movil y coche.
- Asistente Google y Home.
Como conecto:
1- Enlazo mando garaje con broadlink, aprendiendo el código de la marca.
2- Enlazo broadlink con movil a traves de Google Home y creo dos rutinas: "abrir garaje" y "cerrar garaje" (esta última no la utilizo apenas porque siendo la puerta automática, se cierra en quince segundos sola).
3- En Android Auto creo la rutina "abrir garaje".
4- En ese momento, en la pantalla de mi Audi A4 me aparece un logo de la rutina de Google creada.
5. Dos opciones para abrir:
                                              1- Digo por voz en el coche "abrir garaje" y SE ABRE la puerta.
                                              2- Pulso en el icono de GARAJE con el botón redondo del coche y SE ABRE la puerta.
En los dos casos, se abren tanto si estoy a diez metros de la puerta de garaje, como si lo pulso estando a 2.000 kms de distancia.
No sé si me he explicado bien, pero ahí lo dejo. En cuanto pueda pondré algunas imagenes o videos del "juguete".
En todos los casos, puedo pasear andando (sin coche) y si me da por entrar por el garaje, le doy al comando del movil, o del reloj (que también me abre la puerta).
Saludos.-
Editado por aleon
hace 15 horas, aleon dijo:
Software:
Como conecto:
Saludos.-
Ya está no hay problema sino me supe explicar, es q yo hablo de una cosa y tu de otra, ambas hacen lo mismo pero de distinto modo y ese modo es lo que intenté explicar..
No pasa nada.
Saludos!
Se puede poner por ejemplo sin tocar nada y en modo escucha constante y decir Audi como palabra clave y que ejecute comandos sin tocar nada y q no aparezca una imagen de diálogo.
Diciendo Audi hace cualquier automatismo de lo que sea desde abrir música buscar en Internet o apagar la luz del baño si la dejaste prendida. Y obvio abre y cierra garaje solo diciendo audi..
Abrazo
En 23/6/2023 a las 13:20, aleon dijo:
Yo lo tengo instalado bastante parecido a ti. En mi caso y dado que estoy domotizando toda la casa, en el caso de las 2 puertas de garaje que tengo lo que he instalado ha sido 2 dispositivos de apertura wifi de Meross los cuales he conectado directamente al cajetin de cada motor(conectado a la placa), ya que casi todas las puertas tienen 2 puertos donde conectar estos cacharros para la apertura y cierre. El funcionamiento es similar, es decir, lo tengo vinculado con alexa, smarthings, reloj y Android auto, por lo que puedo abrir y cerrar desde donde quiera sin mando, muy cómodo para entrar incluso sin coche por si saliste sin llaves de casa por ejemplo
hace 15 horas, jointercel dijo:
Claro, yo nunca ando con el control encima esa es la mayor ventaja ya q siempre lo dejaba tirado y nunca lo encontraba.
Yo le agregue una caja numérica que con clave pueda manualmente para gente aquel no tan afín a la tecnología
