A4carlosA4 Publicado 8 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2021 Buenas. A alguien le ha pasado alguna vez que la pantalla se le quede efecto espejo, pero sólo la imagen, el touch sigue igual¿?.... Es muy extraño y no he encontrado nada en internet. He probado de todo, ver en configuraciones de fábrica, quitarla y volver a poner, resetearla, actualizar firmware, instalar aplicaciones que giran la pantalla.... y nada... Lo curioso es que el touch no tiene ese efecto espejo, si quiero darle al icono de la radio arriba a la izquierda, me aparece arriba a la izquierda pero simétrico, y tengo que pulsar abajo a la izquierda, lo que se convierte en un auténtico infierno acertar.... Además el mismo día que me pasó, se me pixelo una linea vertical, así que entiendo que es que está muriendo y punto. No tengo esperanzas de que nadie sepa de qué va el tema, pero por si acaso.... Un saludo, Responder
ggonzalezz Publicado 15 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2021 En 29/1/2021 a las 22:10, juansporback dijo: Qué tal se escucha el micrófono en estas radios chinas? la otra persona con la que conversamos se queja ? y Alguien lleva esta ? parece que me gusta la forma que tiene https://es.aliexpress.com/item/1005001559566355.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.4e5878198RIrYE&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.211181.0&scm_id=1007.33416.211181.0&scm-url=1007.33416.211181.0&pvid=d1b8f963-861e-4aef-8c1c-09e5bfd38174&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.211181.0,pvid:d1b8f963-861e-4aef-8c1c-09e5bfd38174,tpp_buckets:668%230%23131923%2353_668%23888%233325%2315_23416%230%23211181%2312_23416%234721%2321967%23150_23416%234722%2321972%239_668%232846%238113%231998_668%232717%237559%2391_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23899_4452%230%23211409%230_4452%233474%2315675%23281_4452%234862%2322449%23810_4452%233098%239599%23200_4452%235108%2323442%23649_4452%233564%2316062%23448 Hola, yo tengo esa radio con camara trasera por cable al cable marron que va al can bus y tambien le tengo puesto los sensores de presion de los neumaticos con los que son de tapon en mi A3 8p. Mi experiencia con la radio es muy buena aunque aun no he conseguido que salga ninguna info en el Fis, en cuanto a los sensores de presion de los neumaticos por tapon si puedo decir que se los voy a quitar, aparte de desequilibrar los neumaticos tengo serias dudas que el peso de dichos tapones pudiesen llegar a romper las valvulas al ser de goma o caucho, asi que cuando tenga que cambiar las gomas se los pondre internos pues me parece algo bastante practico. Una de las cosas que tienen estas radios y no solo mi modelo es que el manos libres te oyen muy lejano pero esto se puede solucionar desde el menu oculto aumentando la ganancia del micro Para el que necesite ayuda no dudeis en preguntar Responder
Cresko Publicado 9 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2021 En 15/9/2021 a las 14:12, ggonzalezz dijo: Hola, yo tengo esa radio con camara trasera por cable al cable marron que va al can bus y tambien le tengo puesto los sensores de presion de los neumaticos con los que son de tapon en mi A3 8p. Mi experiencia con la radio es muy buena aunque aun no he conseguido que salga ninguna info en el Fis, en cuanto a los sensores de presion de los neumaticos por tapon si puedo decir que se los voy a quitar, aparte de desequilibrar los neumaticos tengo serias dudas que el peso de dichos tapones pudiesen llegar a romper las valvulas al ser de goma o caucho, asi que cuando tenga que cambiar las gomas se los pondre internos pues me parece algo bastante practico. Una de las cosas que tienen estas radios y no solo mi modelo es que el manos libres te oyen muy lejano pero esto se puede solucionar desde el menu oculto aumentando la ganancia del micro Para el que necesite ayuda no dudeis en preguntar yo la mia es esta https://es.aliexpress.com/item/32811082215.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0eh6ZGo y compre aparte este kit de sensor de parking con camara para que aparezca en la pantalla pero no consigo que se vea https://es.aliexpress.com/item/32686721689.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e3063c00hB4iH los pitidos si funcionan ya que lleva un altavoz aparte, pero la pantalla no llega a verse nada de nada. Se pone verde en algun momento pero no llega a verse ni las lineas ni la camara. Alguna idea? Muchas gracias Responder
FranRS94 Publicado 25 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2022 Buenas tardes, he comprado una radio atoto pero viene con conectores normales de radio, que pasa? que mi a3 lleva equipo bose osea la ficha de 20 con 8 cables y el otro que alimenta la radio ahora no encuentro ningun adaptador que pueda convertir mi coche a radio normal, alguien sabria algun adaptador que se ponga y funcione?? Responder
Fernando Sanz Publicado 28 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2022 Hola, ¿Qué radio recomendáis ahora mismo? Las que veo en hilos anteriores son antiguas y los enlaces ya no funcionan. Si trae CarPlay mejor para el iphone. Vengo de una Concert3, por lo que no sé los problemas de radio si afectan. Gracias! Responder
juansporback Publicado 10 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2022 Buenas, a ver si alguien me puede ayudar, en mi caso tengo una pioneer, instalada desde hace 4 años con su can bus de mandos al volante, llevo un mes que la parte trasera se escucha de forma intermitente, he revisado los cables y todo está correcto, alguien sabe qué puede ocurrir ? Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2022 hace 9 horas, juansporback dijo: llevo un mes que la parte trasera se escucha de forma intermitente, siempre con el mismo volumen? te lo hace diferente si el volumen es mas bajo y si lo subes se corta antes? Responder
juansporback Publicado 11 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2022 hace 13 horas, Carlisu84 dijo: siempre con el mismo volumen? te lo hace diferente si el volumen es mas bajo y si lo subes se corta antes? indiferente el volumen.... quizás va a 10 y no se escucha , va a 17 y si se escucha Responder
Junno Publicado 19 Febrero Denunciar Publicado 19 Febrero Binance mining payout time https://www.efoto.lt/adserver/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=216__zoneid=0__cb=e745e16430__maxdest=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html Mining wallet Binance https://images.google.rw/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html Mining pool comparison http://www.writers-voice.com/guestbook/go.php?url=https://earn-binance-mining.blogspot.com This Hidden Binance Feature Earned Me $4,600 in 30 Days http://www.continental-eliterpmclub.com/action/clickthru?targetUrl=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com&referrerKey=1dSwDHnlZnPPVmKdcUcqPXeDOkYgAq3hIUBn18632ago&referrerEmail=undefined Binance mining earnings https://google.lu/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html Binance mining earnings per day https://www.google.com.tn/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com Binance mining profit https://maps.google.st/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com Mining difficulty http://florianlondon.com/https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html Binance mining calculator BTC http://www.google.mv/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html Binance mining for beginners http://google.co.ve/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html Mining rewards Binance https://maps.google.com.fj/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html Binance Pool Paid Me $3,100 This Month – And I Only Check It Once a Week https://goto.dasemm.com/?https://earn-binance-mining.blogspot.com Binance Pool referral http://halle-web.com/cgi-bin/link/link6.cgi?mode=cnt&no=385&hp=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com How I Earn $400 Daily from Binance Mining Using Just My Phone http://images.google.at/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html My Binance Mining Profits Hit $2,100 Last Week – Here's the Receipt http://google.md/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html Binance mining revenue http://www.google.cat/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html From Zero to $5,000 Monthly: The Ultimate Binance Mining Guide http://maps.google.cm/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com My First $10,000 Month on Binance Pool – Lessons Learned http://images.google.co.il/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com Binance Pool referral http://google.com.lb/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html Binance mining not working https://www.google.ge/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html How I Hit $1 Million in Total Binance Mining Revenue (And You Can Too) http://google.ws/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html The $50K Experiment: Why I'm All-In on Binance Mining in 2026 https://www.guidemusulman.com/r.php?u=aHR0cHM6Ly9lYXJuLWJpbmFuY2UtbWluaW5nLmJsb2dzcG90LmNvbS8yMDI2LzAyL2hvdy1pLW1hZGUtNTEyODQ3LWluLTMtbW9udGhzLW1pbmluZy1vbi5odG1s Binance crypto mining https://images.google.bs/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html Binance mining guide 2025 http://images.google.com.ar/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html The $14,000 Question: Is Binance Mining Still Worth It in 2026? https://startgames.ws/friend.php?url=https://earn-binance-mining.blogspot.com Responder
