  • Respuestas 305
hace 7 horas, Xarro dijo:
Si, perdón Nachete!! Se me pasó....Saludos y gracias!
En el SportBack ya tenemos lo que me pasó, que si vas cargado y le das al boton de cerrar, como no hayas quitado la bandeja superior, si intenta cerrar se parte la pieza central que sujeta la bandeja...
Aquí hay para todos, coupe y sportback ;)
hace 56 minutos, infinitya3 dijo:
Buenos días,
Otra cosa mala sobre el maletero del Sportback es que por defecto sube hasta una altura, en el garaje de tu casa esa altura está bien, pero por ejemplo te vas a un parking público con un techo más bajo y como no estés atento para pararlo o le des sin querer, te pega un golpe... También la sensibilidad del botón del mando para abrir el maletero, yo siempre me ponía las llaves en ele bolsillo trasero del pantalón, pero un día en el cine cuando bajé después de ver la peli estaba abierto el portón!!!!!!!!???
Con respecto al ruidito a los 40km/h, es desesperante!
Para vuestra informacion, en el S5 coupe, al llegar a 40 Km/h no se escucha ninguna clase de clic, ni a velocidades inferiores ni superiores.
Respecto al tema del agua en el maletero despues de una fuerte lluvia, puede que asi sea, pero la experiencia de años con otros vehiculos, me aconseja no abrir el maletero de ningun coche de golpe (con el mando), habiendo lluvia de por medio, lo abro mas lentamente y no entra agua.
Por tanto, no puedo afirmar que si lo abro de golpe, entra o no entra agua, no lo he probado.
En cuanto al tema de que el consumo en parado tiende a infinito, es facil de comprender incluso desde el punto de vista de la aritmetica.
El consumo que marca el vehiculo es litros por 100 Km, es decir litros consumidos dividido por cada 100Km, si no hay movimiento, se consumen litros, pero la division es por cero Km, cuyo resultado es infinito.
Feliz 2018 y 1cordial saludo.
hace 1 hora, JavierBCN dijo:
- Desconozco el S5, el resto hacen el ruidso de 40km/h y por eso está listado como malo. Es molesto
- Lo del maletero claro, abriéndolo despacio no entra, pero jamás tuve que abrir un maletero despacio por este motivo, vaya fallo!! Tienes que sujetarlo e irlo abriendo poco a poco hasta que evacúe el agua, y no es tanta pero está mal diseñado. Vaya fallo
- Lo del consumo dividido por cero es muy bueno, me he reido un buen rato jajaja. Espero no pillar muchos semáforos en una tanda de repostaje porque si según tú es real eso del consumo infinito me voy a hacer 50km con un depósito, jejeje.
- Tanto con semáforos como sin ellos, se hacen 550-600km con el TFSI. Si no pillas casi semáforos, medias parciales de 6-7litros; si los pillas, medias de 15-20 litros. En ambos casos siempre haces esos 550-600km. Por tanto, no es muy fiable lo que marca. Es un fallo que deberían ajustar porque engaña al conductor ;)
Normalmente los "ordenadores" cuando están parados, pasan de marcar el consumo instantáneo de litros/100km a litros/hora. Para que, efectivamente, no tengan que poner un consumo infinito. ¿El A5 no lo hace? . Es una cosa rara ya que desvirtúa el consumo promedio. Quizás sea una estrategia para no desconectar el start/stop,.... . En todo caso los ordenadores no marcan el consumo real, ya que, normalmente, no se basan en un flujómetro, sino en un cálculo en base a parámetros varios (rpm, posición del acelerador, velocidad, variación de ésta,...)
hace 2 horas, nacheteherr dijo:
En fin no quiero prolongar una polemica totalmente marginal, pero ya me diras que portones de maleteros planos o semi-planos con respecto al suelo, puedes abrir de golpe despues de una fuerte lluvia.
Interesante polemica proclamo....Ja...Ja.
Lo del consumo dividido por cero no es que sea muy bueno es que es tan real como la vida misma.
Yo no he afirmado que sea infinito, he afirmado textualmente que el consumo "tiende a infinito", otra cosa es que debe entenderse el significado de que una cosa tiende a infinito o una division por cero.
Ala, feliz 2018 y por mi parte cierro esta polemica.
hace 2 minutos, et_28 dijo:
En mi vehiculo he comprobado cada vez que lleno el deposito en el mismo surtidor, la diferencia entre lo que marca el display y el consumo real.
Lo he efectuado bastantes veces y la diferencia siempre es la misma, el ordenador de a bordo indica 0,3 litros de menos de lo que es el consumo real.
1cordial saludo.
hace 20 horas, Xarro dijo:
Buenas! Os referis en el coupé No? Porque en el sportback no he observado que pase eso....
Yo tengo el sportback y si pasa eso. Un dia que llueva mucho o laves el coche en cuando levantas el porton cae un monton de agua. Pasa en todos
hace 4 horas, nacheteherr dijo:
Tienes toda la razon es lo que pasa y es asi
1cordial saludo.
Coincido exactamente contigo, a mí también me da una diferencia de aproximadamente 0,3 litros menos entre la media de "larga duración" y la media real. Mi anterior coche era un A4 y la diferencia era siempre de 1 litro entre lo que marcaba el ordenador y la realidad, lo que me hacía sospechar que era algo "premeditado" al ser una cantidad tan redonda. Por eso, que en éste sólo sea de 0,3 hasta me parece bastante ajustado.
Sea como sea, y dando por supuesto que los consumos oficiales son una quimera, lo cierto es que en el único viaje largo (unos 1000 km) que he hecho con él hasta ahora me dio una media real de consumo de aproximadamente un litro menos de lo que me consumía el A4. El A4 era 1.8 TFSI de 160CV y el de ahora es el A5 SB TFSI 2.0 Stronic de 190 CV, por lo que en principio me parece bastante bien la diferencia de consumo.
Un saludo a todos y feliz 2018.
hace 2 horas, SSOMJA dijo:
Sí, está claro que se acerca más que antes.
Lo que es un "fallo" o extraño, es que hago un trayecto de 4 semáforos a casa sin parar, y me marca 7litros; lo hago parando en los 4 (porque si pillo uno, pillo todos), y me marca 17-18 litros. Es obvio que parando y arrancando no es el mismo consumo que hacerlo en 4ª velocidad sin parar, pero no como para tanta diferencia no?
Además te quedas parado al ralentí en un parking y el consumo empieza a subir, subir, subir...
Con los 3 MB que he tenido, haciendo exactamente la misma prueba, me daba una diferencia de 0,6 litros de menos, o sea que mas credibilidad para Audi en este tema.
Y respecto al consumo, en mi coche, depende una barbaridad de como lo lleves. Por autopista con el ACC a 140 gasta unos 8,5 l/100 y dandole caña moderada, 11-12l/100.
En ciudad, circulando como todo el mundo, 11l/100.
En una subida en cuesta, a saco, mas de 20l/100.
Como ves, depende, como dicen mis amigos gallegos.
1saludo.
En 31/12/2017 a las 10:27, Rayben1982 dijo:
Buenos días,
Buenas tardes Rayben;
Quería comentarte que la altura que sube el portón del maletero se puede modificar. Si no recuerdo mal cuando está abriendo tienes que pulsar el botón hasta que suene un doble bip o algo parecido a la altura que quieras que pare (te estoy hablando de memoria porque yo tengo el coupé, pero me lo comentó el comercial cuando estaba decidiendome entre uno y otro, y si no es así, en el libro pone como memorizar la altura de apertura del portón.
hace 6 horas, jobarflo dijo:
Hola,
Ya me comentaron que se podía modificar, pero en mi garaje se puede abrir perfectamente y cambiarlo para alguna vez que vas a un parking público pues no me merece la pena... Lo que debería tener es un sensor para el tope, de hecho hice una prueba el otro día y cuando se está cerrando si pones la mano no para y te pilla! Me parece un poco peligroso por si un niño mete la mano, yo no tengo aunque si se me ha llegado a ocurrir lo peligroso que podría ser.
Saludos y feliz año
