Tineo Publicado 17 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2018 (editado) os adelanto aqui material que habia encargado y que me va bien: digispark. uno por cada linea https://es.aliexpress.com/item/1pcs-Digispark-kickstarter-development-board-ATTINY85-module-usb-hei/32584084654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.780063c0IqhKZR fuente corriente 5V usb. una por cada linea https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.63b063c0WWwsul&orderId=505567557003500&productId=32692500351 tira led ws2812b version negra, 1 metro con 144leds/metro. Esto es lo más caro, En este caso tengo previsto cortarla a la mitad y usar dos tramos de 72 leds o menos leds (se puede cortar en cualquier punto, es secuencial). Un metro daría perfectamente para dos tiras. https://es.aliexpress.com/item/LED-Fast-Shipping-Wholesale-1M-5050-RGB-144-LEDs-WS2812B-Chip-WS2811-Digital-RGB-LED-Strip/32794566739.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.780063c0IqhKZR NOTA: Este procesador digispark es muy limitado y solo puede controlar SIMULTANEAMENTE 128 leds debido a su escasa RAM tambien es interesante usar ganchos rápidos, de este tipo https://es.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Red-Quick-Splice-Wire-Connector-Scotch-Lock-Male-Spade-Crimp-Terminal-for-Soft-Wire/32698413101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.780063c0IqhKZR conectores rápidos https://es.aliexpress.com/item/10pairs-lot-LED-strip-Connector-2pin-cable-20cm-Terminals-red-black-Wire-Male-Female-plug-cable/32491377008.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.780063c0IqhKZR diodos 1N4007, resistencias 4K7 ohm y 470ohm, algo de cables etc. pero esto ya es muy barato y se puede comprar por ebay europao españa Ya pondré unas fotos del montaje del reductor de tension a 5voltios para las señales de entrada. para el tema programacion del digispark, hay que instalar en pc el Arduino ide que incluye el micronucleus https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting el sketch (archivo de programa .ino) que me estoy cocinando lo dejare por aqui como herencia al foro jajaja. Se puede personalizar muy facilmente con unas constantes definidas al principio del programa. vamos que ya estáis tardando. Editado 17 de Mayo del 2018 por Tineo Responder
Tineo Publicado 20 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Mmmmmm... Hoy me he liado instalándolo en una puerta y hay contratiempos precisamente con lo supuestamente fácil. La centralita de puerta controla la cantidad de corriente que entrega al led de la manilla interior de puerta, el conversor USB supera esa cifra y corta corriente antes de empezar. Por si fuera poco esa corriente es pwm (control canbus) y al intentar poner un minirele lo deja vibrando... Así que round aplazado, voy a buscar una alternativa a todo esto, pero como dijo Arnold Responder
Tineo Publicado 21 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 hace 13 horas, Tineo dijo: ...Por si fuera poco esa corriente es pwm (control canbus) y al intentar poner un minirele lo deja vibrando... bueno en esto ya tenemos el culo pelao, habra que ponerle un filtro, jajaja. Responder
Farn68 Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 En 17/5/2018 a las 10:38, Tineo dijo: (......) vamos que ya estáis tardando. Aaaaaaaaaahhhh¡¡¡ Tineo, Tineo, no sé con seguridad en que punto de la primera página me vi desbordado y pensé que esto tenía pintaza pero me superaba claramente¡¡¡¡ Es un proyecto que a priopri parece viable y económico, pero ya entrando en temas de programación, "scripts" y otras historias más complicadas, decidí "aparcarlo" temporalmente y dedicarme a leer y aprender....que me queda mucho todavía¡¡¡¡ Tengo claro que de una forma u otra le darás vida y lucirá en tu "máquina" como merece. De eso no me cabe duda.... Sólo puedo darte mi apoyo moral y mis ánimos, por si te hicieran falta... Un saludo, maestro¡¡¡ Responder
Pepe+1 Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 hace 12 horas, Tineo dijo: bueno en esto ya tenemos el culo pelao, habra que ponerle un filtro, jajaja. Alberto cuando llegues a la parte de la radial, me avisas jajaja ... un filtro eso lo pone cualquiera Responder
Tineo Publicado 21 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 hace 4 minutos, Pepe+1 dijo: Alberto cuando llegues a la parte de la radial, me avisas jajaja ... un filtro eso lo pone cualquiera Déjate de historias, Hace años sacando el filtro de la lavadora (atascado con una moneda) sólo falto desguazarla totalmente.... Una tarde entera y un follón increíble Responder
jamz_musik Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 (editado) hace 5 horas, Tineo dijo: Déjate de historias, Hace años sacando el filtro de la lavadora (atascado con una moneda) sólo falto desguazarla totalmente.... Una tarde entera y un follón increíble Editado 21 de Mayo del 2018 por jamz_musik Responder
jamz_musik Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 Hola Tineo, acabo de aterrizar en este hilo... y vaya crack estás hecho jajaj Ya sabes que odio el "Truñing", pero si finalmente termina luciendo como de Serie, es decir "OEM". sí que me quito el sobrero Sería genial si consigues y grabas algo como lo que se ve en: Minuto 5:34 Responder
Grial Publicado 22 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2018 Buff, Berto, hace páginas que me he perdido, jajajaj !! Ya tu saaaaabes, cuando esté todo funcionando, necesitaré un manual para Dummies jajaja !! Responder
Tineo Publicado 22 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2018 hace 8 horas, jamz_musik dijo: ..... Sería genial si consigues y grabas algo como lo que se ve en:  Minuto 5:34 ya ya, estas tiras de led son superdensas pero aun asi se ven los puntos... mi primera opcion es ponerlas oculta y sólo reflejado y se evita esa cuestion. La segunda opicion ya seria modificar la puerta... poner una tira plexiglass traslúcida y colocar la tira de led detrás. Es una obra faraónica pero no descartable. Responder
Tineo Publicado 23 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2018 Los que lo tienen fácil son mil8t y pepe en esos vehículos de pocas puertas.... Seguro que se puede adaptar la tira acrílica que lleva el TT mk3 en el borde de tapizado https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-TT/AUDI-TT-8S/AUDI-TT-8S-Ambientebeleuchtung-LED-Tuere-Nachruestpaket.html Aunque no admite efectos dinámicos seguro se le puede poner colores variables. Para el resto de los mortales, hay que buscar el mejor emplazamiento el único lugar donde es viable integrar este invento sería un perfil de 4 o 5'milimetros en la parte superior de la moldura plateada de puerta, podría quedar espectacular Tengo por casa unas molduras que son de guti o el nano, ya no se de quién son. habrá que cacharrear algo... Con la radial, por supuesto. Jaja Responder
Pepe+1 Publicado 23 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2018 hace 2 horas, Tineo dijo: habrá que cacharrear algo... Con la radial, por supuesto. Jaja Si ya sabia yo que la radial iba a hacer acto de presencia, ahora si este brico coge nivel Jajajaja PD. Deja de poner chuches molonas que la liamos. Responder
Tineo Publicado 23 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2018 (editado) hace 2 horas, Pepe+1 dijo: Si ya sabia yo que la radial iba a hacer acto de presencia, ahora si este brico coge nivel Jajajaja PD. Deja de poner chuches molonas que la liamos. Bueno, Por el momento vamos a resolver el tema electrico-electronico-software Luego miramos opciones, jamz ha colocado una nueva idea sobre la mesa y sería modificar la moldura de puerta en su borde superior y poner un listón de 4mm de plexiglass. Esta vez igual tiro de dremel, jajaa, las tolerancias van por debajo del milímetro Editado 23 de Mayo del 2018 por Tineo Responder
jamz_musik Publicado 23 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2018 hace 2 minutos, Tineo dijo: Bueno, Por el momento vamos a resolver el tema electrico-electronico-software  Luego miramos opciones, jamz ha colocado una nueva idea sobre la mesa y sería modificar la moldura de puerta en su borde superior y poner un listón de 4mm de plexiglass.  Esta vez igual tiro de dremel, jajaa, las tolerancias van por debajo del milímetro  Desde aquí te envío ánimos para que puedas conseguir eso ... Y entiendo que hay que ponerse en modo Artista, para llegar a conseguir un efecto elegante y sutil, que no se vea macarra, ya que es un señor coche A4 llego a imaginar como te debes estar comiendo la cabeza ... Responder
Tineo Publicado 23 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2018 (editado) hace 13 minutos, jamz_musik dijo: Para llegar a conseguir un efecto elegante y sutil, que no se vea macarra, ya que es un señor coche A4 llego a imaginar como te debes estar comiendo la cabeza ... Jeje Estoy evaluando ya que si 3mm o 4mm ancho ...que si lijar la cara interior a mate para que disperse los puntos de luz,.... Lo mejor de todo es que tengo nada menos que ocho guarnecidos de puerta en el garaje para probar, y ninguno de ellos es mío pero los voy a destripar. Has oído @zZarZiLLoSs ?? Editado 23 de Mayo del 2018 por Tineo Responder
