alagar27 Publicado 23 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2018 Que buena pinta tiene eso, mola el efecto bola asi como el coche fantastico. Que pena no saber de electricidad y ya no tener el b8 para montarselo Responder
alagar27 Publicado 23 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2018 En 22/5/2018 a las 1:51, jamz_musik dijo: Hola Tineo, acabo de aterrizar en este hilo... y vaya crack estás hecho jajaj Ya sabes que odio el "Truñing", pero si finalmente termina luciendo como de Serie, es decir "OEM". sí que me quito el sobrero Sería genial si consigues y grabas algo como lo que se ve en: Minuto 5:34 Ya te digo que quedaria genial, lo tengo yo en mi b9 y a parte de la intensidad que puedes cambiarle a varios colores tienes justo al otro lado otra tira que la puedes poner de distinto color y mola. Responder
Tineo Publicado 24 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 En 22/5/2018 a las 9:07, Grial dijo: .... cuando esté todo funcionando, necesitaré un manual para Dummies jajaja !!  es que se estan abriendo nuevos frentes para incrustarlo en un lugar muyyy interesante... como tengo paneles de puerta y moduras para aburrir, habra que intentarlo. Lo veo viable con luz indirecta sobre un miniperfil de aluminio que además sirva como mayor consistencia al panel de puerta. La parte eléctrica voy a ver cómo simplificarla; si tengo tiempo aplico un filtro este fin de semana. Responder
valderaduey Publicado 25 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2018 Tine... este trabajo comienza a adquirir categoria, los grandes del foro empiezan a interesarse por los resultados. Estaremos pendientes de evolucion. Responder
Pepe+1 Publicado 25 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2018 Jajaja Julito vigílalo bien, que ya se le habrá olvidado a Alberto que los paneles del nano son anglosajones de procedencia tunera jajaja Responder
Tineo Publicado 25 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2018 (editado) hace 28 minutos, Pepe+1 dijo: Jajaja Julito vigílalo bien, que ya se le habrá olvidado a Alberto que los paneles del nano son anglosajones de procedencia tunera jajaja esos paneles del nano ya estan condenados..... con la guerra que dio cambiarle la culera a esos asientos de la Reina Madre!! p.d.: necesito un osciloscopioooo!! hay que hacer un crowfunding de esos de ahora o algo asi que cuesta una pastaaa. alguno pensará que tengo los medios de silicon valley juasss Editado 25 de Mayo del 2018 por Tineo Responder
Pepe+1 Publicado 25 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2018 hace 1 hora, Tineo dijo: p.d.: necesito un osciloscopioooo!! hay que hacer un crowfunding de esos de ahora o algo asi que cuesta una pastaaa. alguno pensará que tengo los medios de silicon valley juasss Hay que hablar con la administración del club para que abra en la tienda una cuenta de donaciones para subvencionarte los inventos necesarios, ... sin medios no se puede innovar. Responder
Tineo Publicado 25 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2018 (editado) hace 10 minutos, Pepe+1 dijo: Hay que hablar con la administración del club para que abra en la tienda una cuenta de donaciones para subvencionarte los inventos necesarios, ... sin medios no se puede innovar. es que un Fluke ya te vas a mas de 500 pavoss y paso de pedirlo prestado que como lo funda me quedo con cara de... Editado 25 de Mayo del 2018 por Tineo Responder
zZarZiLLoSs Publicado 27 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2018 En 24/5/2018 a las 0:40, Tineo dijo: Jeje Estoy evaluando ya que si 3mm o 4mm ancho ...que si lijar la cara interior a mate para que disperse los puntos de luz,.... Lo mejor de todo es que tengo nada menos que ocho guarnecidos de puerta en el garaje para probar, y ninguno de ellos es mío pero los voy a destripar. Has oído @zZarZiLLoSs ?? @Tineo Dale cañaaaaaaaa tunerooooo todo lo que tienes alli es tuyo por lo que respecta por mi parte ... faltaria mas. Todo por el bien y el espiritu carbonato ahhhhhhhhhhh eso si yo quiero ser el primero en catar el sistema hahahahha. Responder
Tineo Publicado 27 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2018 (editado) hace 6 horas, zZarZiLLoSs dijo: @Tineo Dale cañaaaaaaaa tunerooooo todo lo que tienes alli es tuyo por lo que respecta por mi parte ... faltaria mas. Todo por el bien y el espiritu carbonato ahhhhhhhhhhh eso si yo quiero ser el primero en catar el sistema hahahahha. Lo que tú digas mi amol!! Pocos avances.... La centralita de puerta no se lleva bien con la bobina de los relés tradicionales, voy a tener que emplear uno de activación óptica. Tengo por aquí un par de ellos Pero hoy estuve con otros asuntos de tecnología punta, cambiar el aceite de la caja de cambios del tractor y preparar este otro útil inalambrico Editado 27 de Mayo del 2018 por Tineo Responder
valderaduey Publicado 28 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 hace 13 horas, Tineo dijo: Lo que tú digas mi amol!! Pocos avances.... La centralita de puerta no se lleva bien con la bobina de los relés tradicionales, voy a tener que emplear uno de activación óptica. Tengo por aquí un par de ellos Pero hoy estuve con otros asuntos de tecnología punta, cambiar el aceite de la caja de cambios del tractor y preparar este otro útil inalambrico Tienes que buscar la manera de meterle voltios a eso, si noooo vas a acabar con los riñones doblados. Responder
Tineo Publicado 28 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 (editado) hace 9 horas, valderaduey dijo: Tienes que buscar la manera de meterle voltios a eso, si noooo vas a acabar con los riñones doblados. En los viejos tiempos tocó usar este tipo de "dispositivos", no sé cómo tengo manos siquiera con la caña que han llevado,uff. Volviendo al asunto, Estas centralitas de puerta son muy delicadas con cualquier cosa que les cuelgue, se niegan a entregar al corriente a la minima. voy a intentar emplear un relé optoacoplador SSR (solid state relay) de este tipo para activar el transformador que alimenta al digispark. Respecto a las entradas de datos, intentaré resolverlo mediante software a fin de simplificar el invento. Tambien me he puesto a buscar plexiglás cuadrado de pocos milímetros para las molduras (estoy dudando entre 4 y 5 mm.) y todo lo que encuentro es caro para ser un trozo de plástico...... Editado 28 de Mayo del 2018 por Tineo Responder
FrA1l3 Publicado 28 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 En 17/5/2018 a las 10:38, Tineo dijo: NOTA: Este procesador digispark es muy limitado y solo puede controlar SIMULTANEAMENTE 128 leds debido a su escasa RAM buenas! acabo de echarle un vistazo rápido al hilo, no he visto el código fuente por aquí pero el número de leds depende de la librería que utilices (NeoPixel vs FastLED) ¿cuál usas? vas más avanzado que yo con este tema, yo lo he dejado aparcado desde que hablamos Responder
Tineo Publicado 28 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 hace 1 minuto, FrA1l3 dijo: buenas! acabo de echarle un vistazo rápido al hilo, no he visto el código fuente por aquí pero el número de leds depende de la librería que utilices (NeoPixel vs FastLED) ¿cuál usas? vas más avanzado que yo con este tema, yo lo he dejado aparcado desde que hablamos Que tal socio, estoy usando neopixel, me venía mejor para controlar las dos entradas de datos digitales. Una versión inicial del código está páginas atras pero ya hay cinco revisiones encima.... Ahora estoy con la cosa de hacerlo funcionar en el coche pero hay varios inconvenientes elctricos, creo que todos superables. Falta tiempooooo..... Ya lo decía mi profe, "no importa cuál es el problema, la solución siempre es infraestructura" jajajajaja. Responder
FrA1l3 Publicado 28 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 jajaja, "me gusta", me suscribo para ver los avances!! Responder
