Problema en Bomba aceite de los 2.0 TDI en los B8?????, motor CAHA Junio 2010
Buenas tardes,
Es conocido el problema de las bombas de aceite de los 2.0 TDI, sobre todo en los primeros los motores 2.0 TDI (de los B7)....pero ¿este problema no afecta a los B8?
He visto en otros foros extranjeros que en función del motor (hasta primeros del 2010) parece ser que si.😡
Segun he podido leer por ejemplo los motores CAGA pueden llevar dos tipos de bomba de aceite, a saber  la  03G 115 105 H con un eje de 77 mm y la 03G 115 105 G con  100mm , esta ultima con un eje modificado para que no se desgaste tan prematuramente.........
Es más se supone que cambiaron la referencia de la misma  e incluso he visto empresas foraneas que venden un Kit para actualizarla en caso de tener digamos la vieja.
Se supone que apartir del 2010 hay que consultar el VIN para saber que tipo de bomba de aceite llevas, si la "vieja" o  la "actualizada".
Segun  he leido los códigos de motores serían :
- AUDI :  BVG, BVS, BBA, BRD, BRE, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAGC - Años  2005 - hasta principio del 2010 ( a verificar con el VIN)
- VW PASSAT:  - BUZ, BMR - VW SHARAN - BRT Años 2005 - hasta principio del 2010 ( a verificar con el VIN)
No quiero alarmar, y como yo no he podido comprobar esta información y personalmente es algo de lo que me acabo de enterar , ¿es algo ya conocido este posible problema? ¿ alguien puede arrojar luz sobre el tema?
Según dicen esto es para los B8 hasta + - el 2010, pero como yo tengo un CAHA , estoy preocupado.......
Pd.: Adjunto remito una imagen sobre información al respecto del kit en question para actualiar la bomba..........y que venden en Inglaterra
A ver si entre todos sacamos algo en claro, y vemos como saber si llevamos la bomba "vieja" o la actualizada
Saludos a todos
Editado por Escornacabras
hace 1 hora, menbla dijo:
estaria bien saber los kilometros de cada uno del foro y asi poder sacar una estadistica de averia por fallo de bomba de aceite
El anterior B8 2.0tdi motor CAGA caja multi 2011 lo vendí con 400.000kms ni un solo fallo de nada
El actual B8 facelit motor CAGC (creo) caja multi 2014 , tiene ahora mismo 468.000 y en tres ocasiones con temperatura de aceite superior a los 105°C  me marca fallo de presión de aceite. Apago espero un rato y se soluciona.
Solo sale con temperatura de aceite superior a 105°C o 110°C.
  • 3 semanas más tarde...
  • 8 meses más tarde...
En 21/10/2018 a las 12:48, renas dijo:
Pues si hay problemas,
A4 b8 2.0 tdi  caga del 2009, hace 15 dias sin presion de aceite, eje allen redondeado
Cual fue tu solución ya que me acaba de pasar a mi un saludo
  • 1 año más tarde...
hace 1 hora, Josef9 dijo:
Buenas nelb8 lo solucionastes ami me fallo en mi exeo 2009 motor caha me pusieron el hexagono nuevo en octubre de 2019 y hoy abril del 2021 otra vez me ah saltado el testigo
Llevarlo a que lo haga un tornero con la medida exacta del hueco porque los ejes que venden en el conce tienen el mismo fallo
  • 3 años más tarde...
En 12/4/2024 a las 20:28, accholo14 dijo:
Buenas tardes. Mi motor B8 CAGC se desgasto la pieza eje y ha reventado el motor.
Hola
No te dio tiempo a parar cuando te salió el aviso de falta de presión de aceite ?
Qué kms tenía ^?
En 14/4/2024 a las 8:03, Moncho2 dijo:
Hola
Qué kms tenía ^?
Buenos días , comento lo mismo que el compañero. Ami no me salto ningún aviso y ha reventado el motor con 241.000 km
  • 7 meses más tarde...
Muy buenas ! mi b8 ( 2008) con motor CAGA tiene 302000 km funciona bien y quiero que siga funcionando 300. 000 más por eso me planteo bajar carter y sustituir las piezas necesarias
¿alguien sabe si hay algún brico para desmontar carter y sustituir el eje de la bomba  ? si no lo hubiese.... ¿alguien podría darme indicaciones sobre que como proceder ?
Por otro lado...¿Qué eje hexagonal compro? ¿El original?   ¿alguien conoce algún enlace de compra  de uno modificado?  ¿hay que sustituir alguna otra pieza más?
Muchas gracias!
