Estoy interesado en poner las luces delanteras de los pies, e visto que en el obd está la opción de activarlas, alguien me podría decir donde hay que cablear las luces para que funcionen?
Gracias
ya hice las luces de warning de las puertas con los led de los anillos de Audi y quedaron genial 👍🏼👍🏼
Editado por Gerardos
  • Respuestas 260
hace 16 horas, WillySonicteam dijo:
Ya tengo todo el material,ampliacion de iluminacion ambiental.Manetas iluminadas y cajon guardaobjetos.
Las maneras iluminadas las acabo de activar yo. No lo he probado exhaustivamente. Yo he activado una opción en la codificación de las puertas. Y la cajón guarda objetos no lo he conseguido no doy con la codificación. Así me han quedado las manetas las 4.
Editado por McMahon
hace 1 hora, McMahon dijo:
La iluminacion de las manetas va completamente aparte de la ambiental,y con una sola activacion funciona.Del cajon guardaobjetos va con la iluminacion ambiental.
hace 7 minutos, WillySonicteam dijo:
Ok por eso no me funcionaba va con ambiental. Lo active esta mañana y luego me he ido con el perro al veterinario (lo tengo malito) y me he fijado que siempre están encendidas solo se apagan cuando cierras el coche. ¿Sabes si es así o me falta algo?
Ostias pues en eso no he caído y la tengo en auto. Aunque de todas maneras no se calienta nada el led pero aunque estuviese en auto a mi modo de ver deberia apagarse al detectar que no esta a oscuras creo yo. Cuando lo montes tu ya dirás a ver. Por que como has dicho solo hay una simple activación que es como la de las luces fantasmas si no me equivoco.
hace 45 minutos, Jaijo dijo:
Entonces sin tener la luz ambiental, se podrian instalar las manetas iluminadas y activarlo con obd? Supongo que ira conectado a la centralita de la puerta
Si,al igual que las luces de las manetas exteriores,van independiente de la ambiental interior,y va todo a la centralita puerta.
@WillySonicteam Me carcomía una cosa y he desmontando el panel para sacar unas fotos voy a ponerlas a ver si sabes tu porque estoy muy perdido.
Este cable va unido a la clema azul que se enchufa a la centralita y que lo tengo suelto y no se donde carajo va enchufado.
En esta imagen se ve mas claro como esta junto y se ve de fondo la luz del guarda objetos
Y aquí la foto un poco mas en general que te comente que venia preparado con el tubo de luz pero que no tenia cableado te lo pongo en un circulo rojo.
Vamos a ver si al final conseguimos hacer algo creo que el que mas quebraderos de cabeza va a tener soy yo.
PD. Probé con un punta prueba en los conectores de los proyectores (antes active la función ambiental por si no mandaba corriente) y no le llega corriente por ningun lado no se porque me da que ese cable suelto va enchufado en algún lado.
hace 26 minutos, WillySonicteam dijo:
Si no me equivoco este conector va para la ilulinacion de los altavoces,como no llevas Bose no tiene donde conectar.
Lo de arriba del circulo,hay side assist y iluminacion puerta,yo creo que es del side assist.
Que va no es el del bose. El del bose está al lado del altavoz por eso me mosquea mucho ese cable que no se de que carajo será.
hace 13 minutos, McMahon dijo:
Tendrias que tener otro conector de estos suelto,y es el de las manetas exteriores.
Pero veo algo raro ahi que no me cuadra...al igual tienes algo que no esta bien conectado donde toca.Esque es muy dificil saber se donde viene cada uno.Ya que cada coche tiene su equipamiento.Y lo suyo es saber conectarlo donde toca.
Lo que si tengo claro que llevas la iluminacion plus con los extras del side assist.Y ese cable suelto lleva iluminacion de cambio de color.
